Ficha Técnica Motor AAV
Mensaje por Uribepolo el Miér 13 Mar 2013, 19:06
Hola a todos.
Tengo un polo de 1990. Cuando le petó el motor hace unos cuantos años, aproveché para ponerle el de un polo del 92 con monopunto, el motor AAV, pero siguiendo con el carburador. La única diferencia visible era que en vez de la bomba de gasolina mecánica le tuvieron que poner una eléctrica en el hueco del motor. Todo ha ido muy bien estos años en la ITV y nunca ha habido ningún problema hasta que un tipo nuevo en la ITV me ha echado el coche para atrás y tengo que homologar la reforma. Necesito una copia de la ficha técnica de un polito con ese motor. Alguien me puede escanear la ficha de un polo 1272cc con monopunto (la parte de abajo, que no se vea ni matrícula ni número de bastidor, por supuesto) me vendría fantásticamente, está a punto de pasárseme el plazo de 2 meses que tengo para formalizar las cosas en la ITV y ése es el único trámite.
Muchas gracias, si alguien tiene ese documento, o si no lo quiere escanear, decirme la contraseña de homologación , o los datos que pueda, me vendría de escándalo.
Uribepolo
Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 23/01/2013
Re: Ficha Técnica Motor AAV
Mensaje por maziño el Miér 13 Mar 2013, 19:11
por favor,primero presentate en su lugar indicado
Mensaje por Uribepolo el Miér 13 Mar 2013, 19:31
Perdón, ya está la presentación, me estaba liando con el tinypic...
Uribepolo
Mensaje por pitufinho el Miér 13 Mar 2013, 23:20
diles ke te demuestren ke no es el motor de tu coche.... diles ke busken el tipo d motor aver si tienen cojones a encontrarlo.... y si el problema es la bomba con ponerla mecanica ya esta... solo tienes ke mecanizar el agujero...
Mensaje por Uribepolo el Miér 13 Mar 2013, 23:44
El problema es que ya la han descubierto, y tengo el proceso de la homologación en marcha... puedo mecanizar el agujero, pero el árbol de levas no tiene el saliente para actuar la bomba.... Gracias por la idea, pero ya he pasado por todos esos pasos...
Uribepolo
Mensaje por pitufinho el Miér 13 Mar 2013, 23:53
que ya que? boh... ve a otra ITV como si fuera la primera vez como si nada y punto.
sino tiene la leva para la bomba pones un arbol de levas de un motor carburacion y listo.
insisto. no te pueden decir nada. porque las letras del motor estan justo debajo de la junta de la culata asike... es imposible. a parte por la bomba no te pueden decir nada.
Mensaje por Uribepolo el Jue 14 Mar 2013, 00:02
Muchísimas gracias. De todas formas, si alguien sabe la contraseña de homologación del polito con el motor AAV o AAU, lo agradecería. Muchas gracias por las ideas, de verdad, pero sigo necesitando la contraseña... Tengo el papeleo listo a falta de esas letritas y números. Me sale más barato que mecanizar/cambiar árbol de levas, etc. Tengo árboles de levas en mi casa, varios, de hecho, he mecanizado culatas cuando me ha hecho falta, pero ya no me apetece tanto como antes, o por lo menos no me apetece tanto como ponerle las letritas a un papel, espero que se entienda.
Uribepolo
Mensaje por Uribepolo el Jue 14 Mar 2013, 00:04
Efectivamente, el AAU es 1045 y no 1272 como dije antes, pero me sigue viniendo igual de bien...
Uribepolo
Mensaje por pitufinho el Jue 14 Mar 2013, 00:05
pero... cuanto te cuesta el papeleo?
porque de ke yo sepa una reforma de importancia indivualizada es un piko.
si tu sabes de alguien barato o lo ke sea comentalo porque a mi me va acer falta.
yo con la ficha no puedo ayudarte.... aparte hay muy pokos AAV... creo ke solo hay 1 o 2 por aki...
Mensaje por Uribepolo el Jue 14 Mar 2013, 00:17
Gracias, el asunto no es que sea barato (le he metido lo de los amortiguadores, que eso sí que cantaba y me tenía que meter en homologar de todas formas) es que ya lo tengo pagado... es Proinges Ingenieria s.l.
Uribepolo
Mensaje por Adrimari el Jue 14 Mar 2013, 10:16
Hola uribe, me imagino que la contraseña que necesitas es la que dice tal que asi:
El vehiculo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo de homologado con la contraseña B-0748.
Variante motor: 87c-AAV-2
Espero que esto te sirva! UN SALUDO
Adrimari
Cantidad de envíos : 93
Localización : Galicia
Mensaje por Uribepolo el Jue 14 Mar 2013, 19:51
¡¡Muchas gracias!! Esto me soluciona el problema. Muchísimas gracias, de verdad.
Uribepolo
Mensaje por pitufinho el Jue 14 Mar 2013, 23:29
pues ya nos diras precio y demas aver si podemos hacer algun tipo de negocio con esta ingieneria.
