Dudas sobre discos 256mm y pastillas Polo G40
Mensaje por boumarley el Vie 22 Feb 2013, 11:36
Muy buenas,os copio y pego una duda que puse en el post de presentacion de mi G40:
Duda señores,para los discos de 256mm,el disco es 256 mm*20 no? por ejemplo el de un ibiza gt tdi valdria? segun año montan 286*20 o 256*20 La otra duda,las pastillas de que modelo?de ibiza valdrian o serian de audi coupe? Tengo que hacer el cambio YA que unas ruffles al lado de mis discos no son nada jajaja
boumarley
Cantidad de envíos : 97
Localización : Arousa Vice
Re: Dudas sobre discos 256mm y pastillas Polo G40
Mensaje por Bucker el Vie 22 Feb 2013, 13:01
ni idea nen!! sorry!!
Mensaje por boumarley el Vie 22 Feb 2013, 15:02
Si los de un ibiza por poner un ejemplo son 256*20 y son 4x100 de tornilleria tendrian que valer no? haber si alguien sabe algo mas.
boumarley
Mensaje por Adrimari el Vie 22 Feb 2013, 16:37
En el golf (mk3), lleva de serie las pinzas lucas/girling 54 y tanto pueden llevar discos de 256 como de 280 (los de 288 son con las pinzas ate de golf mk3 aniversario o mk4 gti). Los frenos del ibiza gt tdi son exactamente los mismos que los del golf pero el disco es 4x100.
Yo al cambiar pastillas pedi unas necto de altas prestaciones para discos de 280 y no tuve ningun problema.
UN SALUDO
Adrimari
Cantidad de envíos : 93
Localización : Galicia
Mensaje por boumarley el Vie 22 Feb 2013, 16:44
Eso que dices tu no tiene mucho que ver creo,las pastillas por ser de un diametro determinado no tienen por que valer para todas las pinzas.Mi duda es otra,saber si los discos que tengo que comprar para poner 256 me valdrian los de ibiza por ejemplo ya que la medida es la misma 256*20 4x100 y pastillas de que modelo? haber si alguien sabe algo mas que necesito cambiarlos YA!! jajaja
boumarley
Mensaje por pitufinho el Vie 22 Feb 2013, 17:50
ya te explike mas de una vez lo ke tenias ke hacer y nunca me hiciste caso.
las pastillas te valen casi de cualkier VAG de los años 90 ke tengan griling. son practicamente el 90% de los coches iguales. con las pinzas girtling lucas 54.
los discos son de golf mk2 gti. mira la altura de los del g40 y coinciden con los del golf. si kieres referncia puedo mirar cuando pase x el almacen la caja ke tngo. como nota en el deguace me dieron unos ke ponian ibiza tdi 97. y son los mismos.
Mensaje por boumarley el Vie 22 Feb 2013, 17:53
Ok entonces cojo esos de ibiza tdi 110 de 256mm y arreando y pastillas tambien me valdrian si llevan 54 no?
boumarley
Mensaje por boumarley el Vie 22 Feb 2013, 17:55
Lo que queria era confirmalo y si alguien lo monto pues mejor,no fuese a ser que pidiese y que despues no me valieran ni los discos ni las pastillas. "" los discos son de golf mk2 gti. mira la altura de los del g40 y coinciden con los del golf." el golf gti 16v mk2 lleva 239mm igual que el G40 de serie.
boumarley
Mensaje por Adrimari el Vie 22 Feb 2013, 18:38
Tengo un buen amigo que hizo un upgrade de frenos a un golf mk2 gti 16v, y le monto todo de un ibiza gt tdi (pinzas, discos y pastillas) y exceptuando la tornilleria de los discos todo lo demas es el mismo que montan los mk3 gti 8v.
Nose si con esto te ayudo, pero por intentarlo que no quede.
Adrimari
Mensaje por boumarley el Vie 22 Feb 2013, 18:41
Las pinzas que tengo son de Audi Coupe pero no se se 2.2 2.3 quattro..ya que del coche solo quedaba el despiece todo dentro de cajones de madera.
boumarley
Mensaje por boumarley el Vie 22 Feb 2013, 18:42
Por si alguien lo lee,se comprarian pinzas validas para montar 256 en otro polo,esto es valido aqui o seccion compraventa??
boumarley
Mensaje por boumarley el Vie 22 Feb 2013, 18:48
Adrimari escribió:Tengo un buen amigo que hizo un upgrade de frenos a un golf mk2 gti 16v, y le monto todo de un ibiza gt tdi (pinzas, discos y pastillas) y exceptuando la tornilleria de los discos todo lo demas es el mismo que montan los mk3 gti 8v.
Buen upgrade,el tema es que los polos llevan una separacion de tornillos diferentes en el portapinzas.
boumarley
Mensaje por pitufinho el Dom 24 Feb 2013, 23:58
no afirmes sin saber...
DISCOS DE GOLF MK2 1.8 16V: http://www.oscaro.es/juego-de-2-discos-de-freno-brembo-09-5166-14-193253-82-p
PASTILLAS GOLF MK2 1.8 16V: http://www.oscaro.es/juego-de-pastillas-de-freno-brembo-p-85-015-1988624-402-p
ahi tienes los enlaces y te aparecen todos los coches y demas.
Mensaje por boumarley el Lun 25 Feb 2013, 00:04
Muchas gracias! los discos ya los tengo medio mirados a falta de ir con un colega a Vigo a ver que marcas y precios me dan.Y pastillas lo mismo,seguramente monte lo mismo que con 239mm solo que igual cambio el modelo de disco.
boumarley
