Problema con bateria
Mensaje por jesus el Jue 24 Ene 2013, 19:38
hola, a ver si me podéis echar una mano, resulta que la batería se descarga sin razón, la batería tiene 6 meses y el alternador se lo he puesto nuevo, lo arranco con las pinzas, ando un rato y al pararlo, lo puedo arrancar, pero al día siguiente esta sin batería otra vez, no se que puede ser
jesus
Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 05/04/2011
Re: Problema con bateria
Mensaje por Carls el Jue 24 Ene 2013, 20:09
Con el contacto quitado, se supone que no debe de haber consumo, prueba con un tester si hay consumo en la Batería.
Tienes algo consumiendo Batería o también puede ser un corto que te está descargando la Batería.
Mensaje por jesus el Jue 24 Ene 2013, 20:12
gracias, lo hare
jesus
Mensaje por pitufinho el Jue 24 Ene 2013, 23:05
hola. la radio se apaga cuando apagas el coche o tienes ke apagarla a mano?
haz la prueba de fuego... enciende el coche y con el coche encendido descoencta el borne negativo de la bateria y dime si el coche keda encnedido o se apaga
Mensaje por boumarley el Vie 25 Ene 2013, 13:43
Seguramente tienes algo que te consume bateria,haz lo que te dijo pitufinho o Carls,en mi coche el consumo que tengo con el coche apagado,es el conjunto de cierre centralizado+alarma.
boumarley
Cantidad de envíos : 97
Localización : Arousa Vice
Mensaje por jesus el Dom 05 Mayo 2013, 22:21
comento tarde, pero no tengo tiempo, al final tenia la radio comunicada y me descargaba la batería, gracias por la ayuda
jesus
