Cuadro diferente para Polo Coupe
Mensaje por poloGasteiz el Miér 23 Ene 2013, 22:36
¡Hola! Tengo un Polo Coupé del 88. Desde hace un tiempo el velocímetro, el tacómetro o algo del cuadro de instrumentos hace un ruido bastante molesto, un tak-tak-tak constante y bastante desagradable. Aprovechando una revisión pregunté en el taller y me dijeron que lo mejor era cambiar el cuadro. El caso es que no encuentro un cuadro igual que el mío, que tiene el velocímetro y un reloj. Me gustaría saber si valen otros, he encontrado uno que en vez de reloj lleva los indicadores de gasolina y temperatura. ¿Sabéis si me podría servir aunque no sea el mismo modelo? ¡Muchas gracias!
poloGasteiz
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 12/12/2012
Localización : Vitoria-Gasteiz, Araba.
Re: Cuadro diferente para Polo Coupe
Mensaje por pitufinho el Miér 23 Ene 2013, 22:42
hola. te vale cualkier cuadro de tu modelo. siempre ke no te salgas de tu carroceria. ya sea coupe o clasic. pero el ruido es el cable ke va desde la caja de camibos al cuadro.
un saludo
Mensaje por poloGasteiz el Miér 23 Ene 2013, 23:33
¡Muchas gracias pitufinho! Si es solo el cable mejor, así no me lío en cambiar el cuadro entero. A ver si echo un vistazo para ver cómo lo puedo cambiar...
poloGasteiz
Mensaje por talia195 el Jue 24 Ene 2013, 09:47
Pues sí, tiene pinta que se ha soltado el cable, o igual se fisuró en la base del cuadro, por eso se te ha salido.
Te tocará sacar cuadro y mirar. Si el cable no tiene buena pinta lo metería nuevo.
Mensaje por Carls el Jue 24 Ene 2013, 12:33
Puede que se haya soltado de detrás del tablero ya que estos polos traen un clip detrás de los relojes para sujetar el cable.
Mensaje por poloGasteiz el Jue 24 Ene 2013, 16:00
El cuentakilómetros dejó de funcionar y la aguja del velocímetro se vuelve loca de vez en cuando... A ver si consigo soltar el cuadro y echar un vistazo. Gracias!
poloGasteiz
Mensaje por pitufinho el Jue 24 Ene 2013, 16:11
claro! eske el velociemtro es x cable mecanico. es lo uniko ke no es electrico!! aver si lo soluciono algun dia eso...
Mensaje por poloGasteiz el Sáb 02 Feb 2013, 14:33
¡Buenos días! Vuelvo a pedir ayuda sobre este tema. He intentado sacar el cuadro y se me atasca, no hay manera de sacarlo más porque o me pega arriba o lo hace abajo contra el plástico, y no me atrevía a forzar demasiado... (Pasaba la ITV a los tres días y tampoco era plan ir con el cuadro jodido)
Aún así metiendo la mano y también sacando alguna foto con el móvil he podido comprobar que el cable está conectado:
Me gustaría soltarlo para echarle un vistazo, ¿sabéis cómo se desconecta, si va a rosca, si se suelta eso que parece un tornillo,...?
poloGasteiz
Mensaje por Carls el Sáb 02 Feb 2013, 14:59
Como puedes ver en la foto, la clavija blanca que entra en el cuadro, tiene unos clips laterales.
Pulsa los clips al mismo tiempo que tiras a sacar la clavija. Es sencillo.
Lo único es la mala ubicación que tiene para poder trabajar.
Mensaje por Carls el Sáb 02 Feb 2013, 15:22
Se me había pasado por alto...
El cuadro también tiene una clavija alargada en posición horizontal, mala de sacar y de conectar.
Esta también tiene un clip incluido que tienes que pulsar a la par que tiras de ella.
Uno de los problemas es que apenas tiene margen de juego y puedes meter la mano para llegar en mala posición.
En fin al principio es puñetera pero a base de machucones se aprende.
Mensaje por pitufinho el Sáb 02 Feb 2013, 16:20
para sacar el cable del cuenta km puedes hacerlo al reves... lo sueltas de la caja de cambios con mucha mas facilidad y luego ya te da holgura todo aunke bueno veo ke fuieste capaz de meter la mano y eso entnces... haz asi:
para la calviaj electrica saca la guantera de deabjo del volante y la desonectas con facilidad.
Mensaje por Carls el Sáb 02 Feb 2013, 22:45
Nunca te acostarás sin saber algo nuevo.
Mensaje por javier.lagogarza el Lun 22 Dic 2014, 08:56
Una pregunta, yo tengo un cuadro exactamente igual, quería saber si los quilómetros los marca hasta 99.999 . en tu cuadro veo 959.312km o serian 95.931,2 km el mio marca igual
javier.lagogarza
Cantidad de envíos : 51
Mensaje por pitufinho el Lun 22 Dic 2014, 09:40
hay las dos posibilidades
Mensaje por Dani Baena el Vie 13 Oct 2017, 11:37
Reflotando el hilo.
Alguien tiene despiece ?
He estado trasteando para instalar un reloj rpm y ahora no van los leds ni los relojes de t° y gasolina.
El led de largas va.
He comprobado conexión por conexión y esta todo ok.
Ahora creo que es el regulador que lleva....nuse
Cantidad de envíos : 116
Mensaje por Dani Baena el Vie 13 Oct 2017, 11:39
Mensaje por Dani Baena el Vie 13 Oct 2017, 11:41
Mensaje por Dani Baena el Vie 13 Oct 2017, 18:52
Bueno.....solucionado......fallaba una pista que alimenta el regulador
Mensaje por Dani Baena el Vie 13 Oct 2017, 18:54
Rpm puesto...... a ver que os parece !!!
Mensaje por maziño el Vie 13 Oct 2017, 20:25
De que coche es el rpm?
A falta del original pues está bien
Mensaje por Dani Baena el Vie 13 Oct 2017, 20:40
Hola maziño , el reloj es universal comprado en aliexpress.
