¿Se debe cambiar siempre la bomba de gasolina al cambiar la distribución?
Mensaje por edutwo el Jue 27 Dic 2012, 14:41
Hola compañeros. Según mi mecánico, siempre que se cambia la correa de distribución, para hacerlo bien del todo, hay que sustituir la bomba de gasolina pues dice que la bomba tiene una posición ajustable que es la que determina la tensión de la correa. Lo acabo de sacar del taller de ajustar y limpiar a fondo el carburador y ha visto que mi bomba de gasolina pierde aceite (aceite, no gasolina). El coche me lo vendieron con la correa de distribución recién cambiada (con factura) y es cierto que al ralentí el coche hace un ruido. Según mi mecánico está muy tensa y de ahí el ruido. Va a intentar destensar la correa ajustando la bomba pero dice que lo más probable (y para hacerlo en condiciones) es que haya que cambiar bomba.
¿Habeis tenido un caso similar? No pongo en duda la palabra del mecánico, ya que es de confianza, pero me ha dejado algo sorprendido....
edutwo
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 15/11/2012
Re: ¿Se debe cambiar siempre la bomba de gasolina al cambiar la distribución?
Mensaje por edutwo el Jue 27 Dic 2012, 14:51
Por cierto, he estado mirando pero creo que debería referirse a la bomba de agua y no a la de gasolina, ¿es así? ¿La bomba de agua va en el lado contrario a la distribución, por donde el delco?
edutwo
Mensaje por Carls el Jue 27 Dic 2012, 14:54
Eso si.
La bomba del agua hace de tensor de la correa de distribución.
Se recomienda cambiarla también.
De hecho los KIT de distribución incluyen Bomba de Agua.
Lo de la bomba de gasolina, impensable xDDD.
Mensaje por talia195 el Jue 27 Dic 2012, 14:58
Creo que tu mecánico se refería a la bomba de agua. Que va en el lado de la distribución.
Lo que recomiendan siempre es cambiarla una vez sí otra no, cuando cambias correa de distribución.
Yo personalmente la cambio siempre que cambio correa cada 5 años, porque no suelo llegar en kms; son los años que garantizan una correa de distribución, o por kms.
Mensaje por edutwo el Jue 27 Dic 2012, 15:02
Gracias por la rapidez!!! Eso pensaba yo, que es la bomba de agua que va en el lado de la distribución. Pero él ha dicho bomba de gasolina (puede haberse equivocado de palabra, ok) pero me ha dicho LA TIENES EN EL LADO DEL DELCO. ¿Cómo es posible???
edutwo
Mensaje por talia195 el Jue 27 Dic 2012, 15:11
Estaría dormido o algo similar, porque la bomba de gasolina se cambia cuando falla únicamente.
Mensaje por la junta de la trocola el Dom 30 Dic 2012, 12:03
¿Donde te han contado eso?
No hace falta, la bomba de gasolina va aparte y no tiene nada que ver con la distribución... Solo se cambia cuando falla, da problemas o muere del todo.
Me huelo a que el que te lo ha dicho se ha liado (o tu) y se refería a la bomba de agua que en ese caso si que es recomendable cambiarla aprovechando la distribución ya que las bombas de agua cascan mas o menos a los mismos KM que el cambio de correas de distribución y como la bomba va accionada por la correa pues se aprovecha y se hace todo para curarse en salud y dinero.
Mensaje por edutwo el Lun 31 Dic 2012, 04:08
Efectivamente había un error, pero por mi parte que lo entendí mal y ya me extrañaba!! El mecánico me habló de dos cosas: la primera que la bomba de gasolina me perdía aceite y luego, al margen de eso, que la correa estaba mas tensa de la cuenta porque al ralentí, en caliente, se apreciaba un ruido que venía de ahí (es un mecánico especializado en VW-Audi y lo reconoció enseguida). En media hora ha ajustado la posición de la bomba de agua y ahora va como tiene que ir, no ha sido necesario cambiar la bomba ya que el coche tiene muy pocos km y al apretarla y dejarla en su sitio no pierde nada de agua. Es cuestión de moverla unos milímetros para dejarla en su posición exacta para una correcta tensión de la correa de distribución.
Respecto a la bomba de gasolina, aunque el coche va perfecto ahora con su carburador recién limpio y puesto a punto, voy a pensar en cambiarla pues temo que pueda dejarme tirado y me dé el día. ¿Qué haríais vosotros? Las he visto desde 20 euros hasta 55-60 por internet (nuevas). Las intermedias en precio son las de Valeo, ¿que me recomendais? ¿Compro la Pierburg?
edutwo
Mensaje por chus_mps el Lun 31 Dic 2012, 20:49
yo he tenido las 2 y sinceramente, las 2 van bien, es cuestion de suerte que se te rompa, o se te raje la junta torica que tiene... yo tiraria por la mas barata si hay gran diferencia de precio , si no, pues tira por originales asi qte quedas mas tranquilo y tu motor tendra un poco de mas valor jeje
Mensaje por pitufinho el Mar 01 Ene 2013, 12:09
yo compre la pierburg a 35 euros no hace mucho en autorecambios.
lo de filtrar aceite es una puta mierda... es un fallo enorme de diseño...
Mensaje por edutwo el Vie 04 Ene 2013, 00:43
edutwo
Mensaje por pitufinho el Vie 04 Ene 2013, 00:52
pienso ke vayas a la tienda de recmabios del barrio y ke la compres alli.
Mensaje por edutwo el Jue 10 Ene 2013, 23:39
pitufinho escribió:yo compre la pierburg a 35 euros no hace mucho en autorecambios.
He estado en recambistas de aquí y tienen las pierburg a 42 euros (aunque con la parte superior en plástico en lugar de metal). Luego, he encontrado una de la marca RE-CON de antiguo stock (con la cajita de época) con la parte superior en metal, idéntica a la original que llevo montada ahora, en 25 euros, mañana la pillaré aunque me da mal rollo usar algo que haya estado tanto tiempo guardado.
Una pregunta, ¿por donde pierde la bomba de gasolina el aceite? Porque de la junta entre el bloque y la propia bomba no debe ser. ¿Por qué entra aceite a la bomba de gasolina, para lubricarla? Es que no lo veo...
edutwo
Mensaje por pitufinho el Jue 10 Ene 2013, 23:54
hola.
antes de nada decirte ke hay dos modelos de bomba. no vaya ser ke compres la ke no es...
ke mas da ke sea palstico o metal?¿?¿....
la bomba pierde aceite porque tiene ke lubricar la menbrana para ke no rompa . y lo echa por donde echa el aire de comprimir. por la parte baja tiene un agujero.
Mensaje por edutwo el Vie 11 Ene 2013, 08:57
Gracias tio, ¿cómo averiguo que esta RE-CON es la que me vale? Yo he visto que abajo lleva un muelle (no es una leva) y estéticamente la veo idéntica. Lo de que sea de plástico pues puede ser una chorrada aunque ayer en el recambio sacaron hasta tres bombas pierburg almacenadas y las dos primeras tenían la tubería de entrada y salida rotas!! Se pueden partir con mas facilidad.
En definitiva, ahora me preocupa eso de los dos modelos, qué tengo que mirar para saber si me sirve? Supongo que si la bomba entra y encaja en su alojamiento servirá, no? Tengo fotos de la RE-CON, si la subo sabrías decirme si me vale?
Gracias una vez mas!!!
edutwo
Mensaje por pitufinho el Sáb 12 Ene 2013, 00:01
mañana te pongo unas referncias y asi sales de dudas.
Mensaje por edutwo el Sáb 12 Ene 2013, 13:54
pitufinho escribió:mañana te pongo unas referncias y asi sales de dudas.
Wink Gracias crack!
edutwo
Mensaje por pitufinho el Sáb 12 Ene 2013, 14:51
tu dile al recambista si es equivalente a la valeo 474658
Mensaje por Carls el Sáb 12 Ene 2013, 16:20
Venían 2 tipos de bomba mecánica, por cierto era igual a la de mi 2CV.
La del polo de 45cv tenía la base un poco mas estrecha que su hermana la de 55cv que creo que era la misma que el GK de 75cv.
Mensaje por edutwo el Sáb 12 Ene 2013, 20:15
Muchas gracias a los dos!! Preguntaré esa equivalencia. De todas formas, si la bomba RE-CON que he visto cabe en el alojamiento y asienta perfectamente es que es la suya, ¿no? ¿o la diferencia estriba en algún mecanismo interno y no en la propia forma de la bomba?
Saludos.
edutwo
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Ene 2013, 15:42
si te encaja si. una es mas larga yesta inclinada si mal no recuerdo
