respiradero de aceite de la culata
Mensaje por jorge.arts el Miér 19 Dic 2012, 00:59
buenas! tengo un problemilla, el que tanto me preocupa que mencionaba en mi presentación...
En vuestros polos, el manguito que sirve de respiradero superior de los gases del aceite, el que sale junto al tapón de llenado de aceite ¿va enchufado en alguna parte? de la admisión quizás?
Es que el mío pasa por debajo de la sartén del filtro, junto al carburador y luego termina justo tras éste! y no encuentro ninguna boquilla en la que debiera ir enchufado, quizá tenía algún filtro o precipitador de los gases de aceite o un tubo consecutivo que bajara hasta abajo del motor y se me ha caido o algo... ¿? En cualquier caso no creo que vaya así suelto y a esa altura.
Sucedió que algo goteaba aceite sobre el tubo de escape, lo que hacía subir una nuvecilla de humo asquerosa... y al buscar la fuente encontré éste manguito goteando y espulsando gases (supongo que de la combustión, por la corriente) debo de tener los segmentos un poco tocados porque, no hay humo azulado en el escape, pero es la única explicación lógica a tanto volumen de gas y al goteo de aceite... Voy a ponerle un aceite bueno y Slic 50 para intentar reducir el problema, pero no sé que hacer con el manguito. Podeis echarme un cable?
muchas gracias de antemano, y perdonad por el ladrillo... la sintesis no es lo mío jejej
jorge.arts
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 16/12/2012
Re: respiradero de aceite de la culata
Mensaje por Carls el Miér 19 Dic 2012, 02:21
Eso es el retorno de gases del motor.
Tienes que conectarlo como dices tu debajo de la sartén del filtro.
Se suele desconectar ya que esto son impurezas que se añaden a la mezcla de combustión haciendo que dicha combustión sea más pobre.
Vienen unos pequeños filtros universales para poner en la salida de la tapa de válvulas.
Mensaje por maziño el Miér 19 Dic 2012, 09:50
justo debajo de la sartén es donde debes enchufarlo,tiene su sitio alli
