maziño |
pedro_polo |
pitufinho |
RoDrY |
charlietron |
Carls |
marcopolo |
peregrino |
demo-G40 |
Bucker |
maziño |
ervirus |
Jinkao86c |
jesusin10 |
Riki Utielano |
ruadoponto |
Babo_102 |
charlietron |
TRIGO |
MAGIC |
Se calienta una barbaridad.
Página 1 de 1. • Comparte •
pues como puse anteriormente en otro post se me calienta el coche en cuestión de minutos...
lleva junta de culata nueva, caja termostato, termostato con apertura a 82 grados, todas las juntas y retenes nuevos sensor de temperatura del cuadro nuevo....
nose que le pasa... medido desde la botella de expansión con un termómetro me marca 87 grados y no salta el electro hasta cuando supera los 90, este salta pero la temperatura sigue subiendo el sensor del electro tengo que cambiarlo por uno de 82 para que salte antes eso lo tengo claro pero que la temperatura siga y siga subiendo :S
también pienso que puede ser del radiador que este taponado o algo. el coche antes de caer en mis manos estuvo mucho tiempo parado y con agua del grifo ¬¬ nose que puede ser y me tiene un poco preocupado este tema de la temperatura que ya lo tenia de antes de tocar el motor.... espero vuestra ayuda una vez mas
Un saludo y Gracias!!
dirtdevir- Iniciandose
- Cantidad de envíos : 117
Re: Se calienta una barbaridad.
yo creo ke pusiste mal el termostato... no lo pondrias al reves?
nose para ke kambias el termostato y todo eso por uno mas bajo.. te va consumir mas. hazme caso. pon el de origen comprado en la vw y punto.
tu coche tiene motor 3F sino recuerdo mal no? creo ke deberas cambiarle los dos sensores ke van en la caja del termostato por unos nuevos. de la VW.
olvidate de ir a recambios del barrio por eso o la vas armar buena...
por cierto...... nose que tapa de termostato te darian pero tu motor lleva una especifica.
pitufinho- Moderador
- Cantidad de envíos : 3400
pitufinho no esta puesto al revés...
Lo cambie por uno mas bajo por el problema de la temperatura ya que aquí hace bastante mas calor que en el norte durante todo el año y en verano subía demasiado la temperatura. Los sensores son nuevos de la marca beru es mas uno de ellos fuiste tu mismo quien me dio la referencia pero no creo que el problema de que el motor se caliente tanto sea problema de sensores cuando yo lo mido en la botella de expansión con un termómetro me da temperaturas demasiado altas superiores a los 97 grados y sigue subiendo aunque me salte el electro.
Hoy he sacado el radiador lo he limpiado y la verdad le he sacado bastante roña luego he sacado termostato y le he puesto el original de vw a 84 grados como el que venia de casa. la caja del termostato es exactamente igual a la de origen comprobada antes del montage para no tener problemas como hago con todo primero compruebo y luego monto. le he echo su sangrado. parecía que mantenía un poco la temperatura por encima de la raya de 110 en carretera pero al ir por pueblo la temperatura subía al máximo y se encendía la luz del cuadro y salta el electro....
No se que puede ser y me fastidia bastante ya que no uso el coche por miedo ni para ir a trabajar a 5 km.
por eso pregunto por que no doy con la clave de tanta temperatura.
PD. Tengo el titulo de oficial de 2ª en mecánico de vehículos ligeros pero solo hice las practicas en el curso y no he llegado a trabajar en un taller asique la mayoría de veces no se por donde cojean los problemas pero si se lo que hago.
Un saludo y gracias!!
Kitale el termostato ke te va rebentar todo... menudas temperatura... ke aceute llevas? lo tienes en nivel?
Apostaría con los ojos cerrados a que es el sensor de temperatura (el negro) aunque sea nuevo. Quizá te dieron el de otro polo.
A mi me pasó lo algo parecido.
Si al dar acelerones el vaso de expansión Gorgolea o produce burbujas es la junta culata.
Yo apostaría por el sensor negro!
Carls- tu polo en la sangre
- Cantidad de envíos : 1409
Tu motor es especial junto al g40. comparten la mayoria d las cosas. Y los sensores de la competencia caca de la vaca...
hasta k des con el tema kitale el termostato.
tu estas seguro k la cajs d agua k te dieron es la buena??? miralo xk hay unas k tienen salidas taponadas aunke tengan el sitio del manguito.
Revisa bien el tema. Ponle el sensor de origen, porque si no te cargas el motor por culpa de lo que inicialmente es una tontería.
talia195- Moderador
- Cantidad de envíos : 1014
En mi caso me dieron el sensor original y las mediciones de temperatura estaban muy por encima de las reales.
Tras comprobar con una pistola medidora de temperatura externa, tuve que cambiar el sensor nuevo por otro.
Al final di con el adecuado "a medias" finalmente tuve que calibrar la aguja de temperatura por diferencia de 10º.
Bueno os comento lo que he echo hoy.
Le he sacado el termostato y he salido a probarlo, tarda algo mas en calentarse..
en carretera va "bien" se mantiene en 90º sin pasar mucho de las 3000 rpm, cuando sigo subiendo rpm se va calentando progresivamente hasta los 110º pero de hay ya no pasa.
en pueblo sube mas y salta el chivato si estoy parado,cuando ando con el vuelve a bajar a 110º.
Me he dado cuenta que el electro salta muy muy tarde incluso a veces ni salta asique algún sensor hay jodido del electro.
ya no se que mas hacerle...
el lunes lo mirare con mas tranquilidad y si no encuentro solución pues nada al taller a que me lo miren bien y me den solucion.
carls. yo pienso que como saque el cuadro para cambiarle las esferas también me marque demasiado por eso, asique el lunes con termómetro en mano lo revisare bien y si no... al taller que va a ser lo mejor.
Si no salta el electro o muy tarde igual tienes fastidiado el termocontacto, por lo que cuesta yo lo cambiaría para salir de dudas y es fácil de cambiar.
talia195- Moderador
yo mira... cuando empiezan a tocar los huevos con la tempertura cambio todo.
sensor de centrlaita, sensor de cuadro, temocontacto y termostato. todo original. la tempertua se pone en su sitio y consume menos.
bueno si has demotado el cuadro sguramente pusiste mal la aguja. seguramente te este marcando unos 20 grados demas. porque si tu coche llegara a 110 grados estaria en el desguace tu coche.
Como dice el compañero, si realmente tu motor alcanzara esas temperaturas hace tiempo k estaba bien cascado, mas bien de desguace.
mañana lo veré mas tranquilo con el termómetro y le cambiare el tremo-contacto del electro mas otra vez los de centralita y cuadro. También pondré la aguja del cuadro según lo que me de el termómetro y espero que solo sea eso..jejeje
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
Luego te pongo las referencias de las 4 cosas. asi te sera mas facil.
A mi me pasaba lo mismo, cambié el termostato, le puse un sensor al electro que saltara mucho antes, y le echo anticongelante para diluir con agua pero sin agua... xD pues con la tonteria funciona perfect! si no, seria conveniente mirar niveles de aceite y junta de culata. En mi caso la junta de culata se me estaba jodiendo y me soplaba hacia el circuito de refrigeracion, haciendo que se calentase mucho, pero con esos truquillos lo solucione temporalmente para 3 años, ahora la junta ya estaba fatal y de la presiuon que metia al circuito se me reventaban manguitos... hoy hemos visto que habia anticongelante en el carter, estoy cambiando las juntas, restaurando el motor entero. Espero que baje considerablemente de temperatura, ya os dire
chus_mps- Amateur
- Cantidad de envíos : 270
termostato: 030121113 19eu
sensor negro: 251919501D 20eur. cuadro (es comun en todos los polos)
sensor azul: 025906041A 14eu. centralita.
termocontacto radiador: 191959481A 28eu (tambien puede ser este 1H0959481B pero no creo)
te dejo estas por si las necesitas:
caja de aguas: 030121117M 33eu
tapa de la caja (la que tiene el manguito hacia el radiador) : 030121121B 6eu
junta torica caja con culata: 030121119 2 eu
junta torica tapa con caja: 038121119B 2 eu
y no tendrás jodido el ventilador?
lo digo desde mi inexperiencia
AlexGt- Amateur
- Cantidad de envíos : 178
Localización : León
El ventilador para descartar su funcionamiento, hazle un puente, si no ventilador de desguace.
talia195- Moderador
Hazle un puente al termocontacto del radiador entre los cables de los extremos. jejeje
bueno comprobado con termómetro sube a 92º y salta el electro y en el marcador me marca 110º y realmente esta a 87º.
que alivio.... xD
me recomendáis cambiarle el termo contacto del electro por uno que salte antes a 84º por ejemplo?
que alivio.... xD
Depende para lo que utilices el coche, si andas mucho por ciudad igual no estaría demás.
Si no, veo que el electro salta cuando tiene que saltar, así que ... yo no le daría más importancia, el cuadro está mal y punto.
talia195- Moderador
Esta bien asi. la tp de funcioniento d un motr gssolina es 90-95 grds. asike perfecto.
cambia el cuadro o el sensor deste algo esta mal jeje
Lo sabia!
Imposible que alcanzara esas temperaturas y siguiera andando.
Me alegro.
Lo sabia!
Me alegro.
» Se calienta una barbaridad.
» Punto Pelota - Se calienta el clásico: Dani Alves contesta a Sergio Ramos
» GELS CALIENTA-MUSCULOS
» Instalacion de Neblineros
» Se "recalienta" el derby...
Página 1 de 1.
» indeciso en reparar o deshacerme del polo
» Despiece Polo G40
» PEDIDO DE PEGATAS DEL FORO
» Duda"revolucionaria"
» Cambiar Asientos
» bombas de agua
» Agua en la guantera
