El coche se me queda "acelerado"
Re: El coche se me queda "acelerado"
Mensaje por Unisys el Mar 04 Dic 2012, 19:24
si, normalmente suelo ir a Nucho, lo que como esta en una zona complicada y mas ahora con estas fechas es chungo aparcar, pero fui a la casa VW porque me pillaba de paso al salir de clases, entonces el mecanico lo me dijo una posibilidad, hombre el dijo que aire era lo que le entraba, que aspiraba aire por algun lado, muchos me lo han dicho y yo digo cambio los sensores con el termostato o voy en la busqueda del tubo rajado? scratch
Unisys
Cantidad de envíos : 43
Mensaje por Unisys el Jue 06 Dic 2012, 18:48
Vale novedades frescas, es la valvula del relenti, porque de dicha valvula sale un tubo que va a la mariposa, pues si taponas ese tubo y el agujero que te quedaba en la mariposa el coche se quedaba estable cheers , bueno ahora a mirar la valvula para si esta inservible intentar comprar otra, asi que el sensor no estaba mal, ahora quiero controlar la temperatura, que me dijeron que si se calienta mucho es por fuga en la culata, aunque si el vaso esta "picado" tambien hace que se caliente el coche.
Unisys
Mensaje por pitufinho el Jue 06 Dic 2012, 23:39
mientras no des con lo de la temperatura yo si fuera tu kitaba el temrostato mientras. prefuiero ke me gaste un poko mas ke me rebiente el motor
la vlavula de ralenti... lo tienes facil.. metele un tornillo al tubo ese y punto. si asi te va bien.... pasa della.
Mensaje por Unisys el Vie 07 Dic 2012, 12:54
Si si, le meti un trozo de tapon de los de vino, y lo agarre con la misma abrazadera, hasta que encuentre solucion o reemplazo para la valvula, es que son muchas cosas que le tengo que hacer al coche Mad
Como es eso que le quite el termostato, si se lo quito no me canta temperatura pero si se calienta seguira calentandose pero no marcandolo no? scratch
Unisys
Mensaje por pitufinho el Vie 07 Dic 2012, 13:00
el termostato. la valvula termostatica. no el sensor.
donde van los sensores esos a la dercha de la culata hay un tubo gordo ke viene del radiador y enchufa ahi y tiene dos tornillos allen. los kitas y ahi dentro ai una valuvla termostatica. ke es lo ke regula la temperatura del coche cerrando o abeindo paso del agua hacia el radiador frontal. si se lo ktias no se debia de calentar. xq estaria siempre ciruclando toda el agua por el radiador.
estos coches ya tienen mas de 10 años asike no viene mal cmabiarle los sensores ke no lo hicieron tan mal no? la valvula esa. los dos ke hay alli y mas el del radiador. y ya te digo yo los comraria en la VW. sera 50 euros o 80 euros pero estoy trankilo.
Mensaje por Unisys el Vie 07 Dic 2012, 13:55
Vale sin desarmar nada como puedo saber si tengo fuga en la culata, que puede ser el motivo por el cual se me caliente el coche no?
Unisys
Mensaje por pitufinho el Vie 07 Dic 2012, 15:14
Hay una especie de manometros k se ponen en el vaso de expansion. hacen vacio y luego mide presion del circuito. Y ya lo ves si pasa algo raro...
Mensaje por Unisys el Jue 13 Dic 2012, 17:04
Vale, fuga de la culata es lo que tiene, me dijeron que el coche en frio, el vaso de expansion abierto y el coche a ralenti si salen burbujas es fuga, y a mi coche le salen burbujitas pequeñas, asi que deduzco que tiene fuga Crying or Very sad
Menuda mala suerte que tengo con el coche, ¿una reparacion de ese calibre sobre cuanto esta?, el fin de semana de todas formas vienen a verlo, si puedo que el problema se lo coma otro, aunque esto no me gusta hacerlo pero es que ya me he dejado mucho dinero en el coche.
Unisys
