Enric
correcaminos
Ayer a las 13:22 por maziño
» Número de llaves??
» Carenado inferior
Desmontaje amortiguador delantero, ¿es necesario compresor de muelles en el polo?
Mensaje por edutwo el Vie 16 Nov 2012, 01:29
Hola compañeros.
Me voy a animar a cambiar los amortiguadores a mi Polo, he visto algunos vídeos por youtube y veo que usan compresor de muelles pero la suspensión del Polo parece llevar un solo tornillo superior. La pregunta es, ¿es necesario en el Polo usar compresor de muelles para cambiar el amortiguador o se puede hacer sin el útil en nuestros coches?
Por otra parte, ¿qué es exáctamente la copela? Es que en el despiece de la suspensón del Polo he visto como par de "aros" de goma muy gruesos y otras piezas metálicas (una con un rodamiento, es posible?) y no sé que es lo que tengo que pedir de recambio.
A ver si me podeis echar una mano, un saludo y gracias desde ya!
edutwo
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 15/11/2012
Re: Desmontaje amortiguador delantero, ¿es necesario compresor de muelles en el polo?
Mensaje por talia195 el Lun 19 Nov 2012, 14:44
La copela es esa pieza de goma gorda que le llamas tú.
Y para cambiar cualquier amortiguación hace falta comprimir los muelles, por lo tanto sí te harán falta unas garras de comprimir muelles.
Mensaje por Carls el Lun 19 Nov 2012, 16:08
Weenas
También tienes la opción rústica de amarrar los muelles con alambre antes de desmontarlo, así no se estirará al desmontar.
Mensaje por maziño el Lun 19 Nov 2012, 16:08
bueno lo de comprimir yo cuando no teniamos la llave en casa,le enrollamos varias vueltas de alambre para sacarlos,pero uffff no lo aconsejo como se rompa el alambre en el proceso te pega un ostiazo bueno.
yo ese rodamiento que dices si te vas a quedar con el coche para tiempo lo pondria nuevo
Cantidad de envíos : 4613
Mensaje por pitufinho el Lun 19 Nov 2012, 16:09
tienes ke utilizar obligatoriamente comprsor de muelles si. y tieenen bastante lio ... te aviso ke no es tarea facil....
y lo de amarrarlos con alambre olvidate....
Mensaje por edutwo el Lun 19 Nov 2012, 20:16
Gracias compañeros. Alambres no voy a usar! Intentaré pillar unos si son baratos y si no me alquilaré un box de taller por horas.
Saludos.
edutwo
Mensaje por pitufinho el Lun 19 Nov 2012, 20:22
30 o 40 eurs los tienes. te va lear unas 3 horss si nunk desmontate ninguno.....
Mensaje por Unisys el Jue 22 Nov 2012, 15:52
Aprovecho para preguntar, ya que este tema tambien me afecta y por si asi el compañero se le resuelve alguna duda, tengo que cambiar espirales para pasar la itv, la cosa es que en los amortiguadores delanteros va como agarrado al eje creo y joder para no hacerme un lio alguien tiene una guia sobre como desmontar los amortiguadores? ya tengo las pinzas para comprimir los muelles asi que al menos una cosa menos
Unisys
Cantidad de envíos : 43
Mensaje por pitufinho el Jue 22 Nov 2012, 16:06
la guia...
-aflojas la tuerca del palier con el coche en el suelo.
-levantas el coche y ktias la rueda. aseguralo con unas borriketas o algo.
-kita la pinza de freno y sujetala xon uan brida por ahi, si kieres kita el disco de freno tambien.
- afloja y kita la rotula de la direccion de la mangueta.
- kita el tornillo inferior de la estabilizadora( el numero 15 en la foto de ahi arriba)
- coje una barra metalica algo grande y la metes paralela al palier y la apoyas en la estabilizadora donde kitaste el ultimo tornillo, y pinzas para abajo para sacar la rotula de la mangueta.
- en este instante ya podras librar la mangueta entera del paliera y de todo. tirando hacia ti clarmaente.
- aflojas la tuerca de arriba de la copela. y ya te sale todo el conjunto. nº18 de la imagen.
con el fuera comprimes los muelles y CON UN UTIL ESPECIAL PARA ELLO, aflojas la tuerca del amotiguador. nº25 de la imagen. y ya te sale la copela y el muelle
[u]
Mensaje por Unisys el Jue 22 Nov 2012, 17:12
Muchas gracias esa imagen de donde ha salido? algun manual de despiece? si lo pudiesen pasar estaria agradecido me solucionaria problemas con la busqueda de cosas en el motor. cheers
Unisys
Mensaje por edutwo el Sáb 24 Nov 2012, 19:52
Bueno, ya cambié los amortiguadores, pero no yo, sino el mecánico de mi pueblo esta tarde en su casa. Y menos mal, porque tiene mas historia de la que pensaba (no para el mecánico). Es tal como dice pitufinho, pero no es necesario quitar el disco de freno (la pinza si). Y tampoco hay que tocar la estabilizadora. Lo mas chungo es quitar la mangueta. El mecánico lo ha hecho con una barra fuerte y larga y haciendo palanca con los brazos de suspensión se ha subido sobre la barra y pegando varios blincos ha salido, una mas fácil, la otra ha habido de que dar golpes de martillo, saltar, volver a golpear para subirla, salto... y salió.
También puede dar complicación la tuerca de la rótula de dirección, que puede girar si no la quitas con una pistola neumática. En caso de no tener pistola se puede usar la misma barra para hacer palanca con el chasis y presionar sobre la rótula para que esta no gire por dentro y no deje aflojar (o apretar, cuando vayamos a montar) la tuerca.
Para quitar la pieza nº18 hay un útil especial pero a falta de este útil se utiliza una llave de grifa. Además, esa pieza cambia cuando pongas los amortiguadores nuevos (que incluyen esa pieza) y ya el útil específico es diferente pues tiene otra forma en su parte superior.
Saludos.
edutwo
Mensaje por la junta de la trocola el Sáb 24 Nov 2012, 20:39
Para cambiar el amortiguador SI que hay que comprimir el muelle.
Y ademas de eso sacar otras cosas casi con total seguridad
Mensaje por pitufinho el Dom 25 Nov 2012, 10:58
hola. si kitas el disco de freno puedes meter la barra esa larga PARALELA al palier, no transversalmente y hacer el gilipoyas saltando y haciendo sabe dios ke haces 10 veces menos fuerza y es mucho mas facil.
y por cierto... de la estabilizadora dije ke habia ke apoyar la barra en ella no sacarla xDXD
Mensaje por Carls el Dom 25 Nov 2012, 15:22
WEenas.
Si es que se complican... martillazos... xDDD
