Ventilador de calefaccion en nivel 3
Mensaje por peregrino el Dom 31 Mayo 2009, 14:34
El caso es que el ventilador de la calefacción solo me funciona en la velocidad 3 ay alguna manera de arreglarlo las demás marchas 1 y 2 da la sensacion de que echan muy poco aire o mas bien nada
En una web alemana de vw polo 86c encontré un tutorial de como solucionarlo solo que la traducción no es nada buena y para encima solo comentan un poco como se soluciona con unas fotos que no se sabe de donde están sacadas y que pieza ay que sacar y cambiar mas bien esto aver si entre todas podemos sacar algo en claro
Este es el tutorial traducido:
La ventilación está funcionando sólo en la última etapa, una etapa o ha
fracasado, entonces la resistencia o el fusible térmico es defectuoso Esta resistencia está conectada a la ventilación follar.Con el ventilador cambia el interruptor de voltaje en la resistencia a la soplante. Dependiendo del tamaño de la resistencia eléctrica, el ventilador lento (varios niveles).
Si esta resistencia es ahora, por la razón que sea, se rompe, esto es a nivel aficionado. El mayor paso será preservada, ya que funciona sin resistencia.Por lo tanto, reemplazar la barra de resistencia. Posiblemente.Asitambién puede ser el fusible térmico es defectuoso, que se encuentra directamente bajo las resistencias.
Re: Ventilador de calefaccion en nivel 3
Mensaje por pilotg40 el Dom 31 Mayo 2009, 17:52
a mi me pasa justamente lo mismo, y mi solucion fue alisar la tapa donde estan las ruletas esas, la verda que no me importa mucho que funcione o no, con que arranque me da lo mismo que esta en el 3 o en el 2, simplemente lo uso para cuando en invierno se me empañan los cristales con el vaho.
pilotg40
Cantidad de envíos : 87
Localización : las palmas yeah
Mensaje por pitufinho el Dom 31 Mayo 2009, 20:56
buenas, te respondo yo. aber, levanta el capo ysaka el plastico ke esta a la ado d la bateria, debajo del plastico veras el motor de la calefacion y la ficha esa ke sale en la foto. saka la resistencia y tal, vas a una tienda d repuestos y la pillas.
saludos
Mensaje por peregrino el Dom 31 Mayo 2009, 21:35
Aquí en Asturias ya sea invierno o verano se usa mucho o por lo menos yo para desempañar el cristal y es un poco incordio el tener que ir escuchando el ventilador a toda leche muchas gracias lo cambiare inmediata mente no creo que sea caro la resistencia
Además ayer lavando el coche se jo dieron los brazos de los linpias y las muescas de los brazos del motor con suerte me funciona el derecho que hace barrido desde la mitad del cristal lo justo para poder ver mientras se conduce asi que aprovechare y desmontare todo y cambiare la resistencia
Mensaje por pedro_polo el Dom 31 Mayo 2009, 23:40
joerrr q mala suerte....
Mensaje por Rober18 el Lun 01 Jun 2009, 15:55
Realmente aora casi en verano tampoco es pa tanto porke si lo pones te va a entrar aire caliente...
Rober18
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 28/03/2009
http://robertitus.elbruto.es
Mensaje por pedro_polo el Lun 01 Jun 2009, 22:47
yo abro el techo solar y entr aun freskinnnnn uhmm q gustirrninnnn
Mensaje por polutxo el Lun 01 Jun 2009, 22:57
pedro_polo escribió:yo abro el techo solar y entr aun freskinnnnn uhmm q gustirrninnnn
cuatro que pueden jajaja...
polutxo
Cantidad de envíos : 300
Localización : Bilbao
Mensaje por pedro_polo el Lun 01 Jun 2009, 23:00
coño kiere sun techo???te le vendo, pasate x el post de ventas que creo que lo puse...y ponerloe s facilisimo, en 3 horas lo tienes montado, y tu que veo que eres mañoso joer vamos...hasta te digo como montarlo te da un toke de frescura....y 0 agua e?
Mensaje por peregrino el Lun 01 Jun 2009, 23:41
Se nota que algunos no conocen el clima de asturias un consejo si te bienes de veraneo a asturias no te dejes el abrigo en casa que por asturias el tiempo es como una mujer de un día para otro cambian sin que te des cuenta
Mensaje por pedro_polo el Lun 01 Jun 2009, 23:42
joerrr ajaajaja pue sya no subo XDXD apaña eso hombreeee que es una resistecia na mas...no como yo...que tengo el polo desguazado y uhmm recin pintado!!!!!!!!!!
Mensaje por peregrino el Mar 02 Jun 2009, 00:16
Ni os imaginais la orquesta de ruidos que tengo dentro del coche el velocimetro hace ruido
El volante hace ruido al girar roza con las llaves el ventilador que solo lo puedo poner o en cero o en tres el tubo de escape que debe tener algún poro la correa del alternador que chirría de vieja buf no se ya menuda carraca pero mientras no me de fallos el coche ya los iré quitando poco a poco
De momento los soporto poniendo la radia bien alta
Mensaje por pedro_polo el Mar 02 Jun 2009, 00:19
jajajajaa dios miO!!!!!!!pero ve quitando algunos hombre!!!!
Mensaje por peregrino el Mar 02 Jun 2009, 00:22
De pancho mientras tiren los altavoces no siento los ruidos
Mensaje por pedro_polo el Mar 02 Jun 2009, 00:34
jajaja
pero la correa del alternador ten cuidao.....
Mensaje por peregrino el Mar 02 Jun 2009, 00:41
Ya lo se bien en cuanto tenga algo d pelas le voy poner la distribucion y la del alternador y poner una caja de termostato que pierde un pelin de agua no es nada pero vale mas solucionarlo no creo que sea cara la caja
Mensaje por lupogt el Mar 02 Jun 2009, 12:15
Eso noe s calor hombre, calor lo que sufro yo, todo el dia saliendo calor de la cale, el capo levantado de la parte de atras, sin moqueta en el techo ni en el suelo...todo para que el invento este fresquito Very Happy
pd: Ir de Cartagena a Madrid, se ME derritio la zapatilla del pie derecho
lupogt
Cantidad de envíos : 164
Fecha de inscripción : 08/04/2009
Mensaje por pedro_polo el Mar 02 Jun 2009, 14:38
derritio??????
Mensaje por lupogt el Miér 03 Jun 2009, 10:46
Sip, al poner la linea de escape de 3", me pasa justo donde pones le pie al acelerar, pues 500 km asi, con el calor del escape y sin ningun tipo de aislante pues....gafes del oficio Very Happy
lupogt
Mensaje por pedro_polo el Miér 03 Jun 2009, 14:51
joer...jajaja madre de dios!!!!
Mensaje por peregrino el Miér 03 Jun 2009, 15:08
Te lo ahorras en gasolina así en invierno no tienes falta de poner la calefacción
Mensaje por lupogt el Miér 03 Jun 2009, 16:37
Reiros, pero hace 3 semans que no lo cojo y me temo que hasta que no llege el fresquete.....no quiero morir cocido
lupogt
Mensaje por peregrino el Miér 03 Jun 2009, 16:53
Te puedo decir un remedio para ese problema que alomejor ya as pensado
Te bas un dia al desguace y coges el aislamiento que traen los coches en el tunel del escape lo traen bastantes modelos para no dañar los bajos y aislar del calor y el ruido y es muy maneable o bien puedes coger el aislamiento que traen entre en el motor y la carrocería por dentro del motor es una manta que por un lado es de pelo y por el otro tiene una plancha como de papel de aluminio
Otra buena solución pero mas cara seria que en un centro de bricolage cojeras una lamina disipadora de calor y le dieras la formas del tunen por dentro y que le pusieras por encima la moqueta del coche
Mensaje por lupogt el Jue 04 Jun 2009, 09:15
Lo tengo ahora desmontado y le estoy dando pintura y luego le pondre eso que me has dicho, por que madre mai no os podeis hacer idea del calor que hace dentro.
lupogt
Mensaje por demo-G40 el Sáb 05 Ene 2013, 15:07
la resistencia si no la quereis comprar que vale sobre 30 napos, quitais la vieja y dais unas vueltas de cable de cobre en el primer chollo (pongamos 3 vueltas) en el segundo poneis 6 vueltas y en el ultimo un poco mas.
problema resuelto
