GT GK No me arranca, lo he porbado todo...
Página 5 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Re: GT GK No me arranca, lo he porbado todo...
Mensaje por joancm91 el Dom 26 Feb 2017, 21:50
Bueno por fin después de sacar el motor me puse a verificar cual podría ser el fallo de que no encienda o el porque de que las marcas de la distribución estén desajustadas, tengo otro GK esperando para montar el cual gira fenomenal a mano, pero de mientras que le hago una puesta a punto del vano motor me pongo a desmontar el que saque.
Así salio la culata y pueden verse las válvulas...
Vídeo de como gira el árbol y como funcionan las válvulas
https://vimeo.com/205794898
Vídeo de como gira el cigueñal pistones y demás, creo que la falta de compresión del cilindro 1 que mas arriba comenté, debe ser por algo de la culata ya que en los cilindros todo gira fenomenal sin ningún tipo de sonido raro o rascadas ya sean aros o demás.
https://vimeo.com/205796478
Cantidad de envíos : 179
Mensaje por joancm91 el Mar 28 Feb 2017, 20:38
agradecería que alguien me dijera algo al respecto, gracias.
Mensaje por Dani93vlc el Mar 28 Feb 2017, 22:47
Hola Joan,
nose que decirte después de leer,
lo que si que parece que la combustión no la hace muy bien o algo raro, la culata de mi coche la desmonté con 100.000 km y no estaba tan negra ni de lejos, aunque si alguien puede confirmarlo..
Y ya que tienes el gk fuera, mira como va montada la distribución y las marcas donde van porque tampoco tengo muy claro que tuvieras la distribución bien puesta.
Cantidad de envíos : 110
Localización : Valencia
Mensaje por joancm91 el Mar 28 Feb 2017, 23:19
Hola Dani, mas arriba o paginas angeriores tengo fotos donde hablo de la distribucion donde te puede aclarar mas como tenia la distribucion, poniendo cigueñal en su marca, la polea del arbol de levas no estaba en su marca pero el antiguo dueño le hizo una marca con tipex lo que yo supongo que es la nueva y buena marca, a mano el motor giraba pero aveces costaba mas, en cambio el motor que tengo otro gk si que gira bien, sobre lo negra que esta la culata nose como deberia en teoria el motor tiene 58.000km, yo creo que el problema esta en la culata ya que al girar el arbol cuesta en ciertos puntos como sale en el video, el motor siempre fue bien hasta que se paro y ya no arranco, haber si encuentro alguna solucion.. gracias!
Mensaje por joancm91 el Lun 13 Mar 2017, 12:24
El motor que no enciende esta bien la distribución la e vuelto hacer y las válvulas abren y cierran cuando tocan, pero como digo y sale en el vídeo, cuesta girar la polea del árbol en ciertos puntos y no debería no sé si puede ser los muelles taques o el propio árbol, pero todas las válvulas abren y cierran del todo.
Aunque para que la polea del árbol este en su marca a de estar en la marca del tipex que comente, la propia marca (el puntito) de la polea si la pongo en marca, no esta correctamente en marca para la distribución.
El que no arranque no se el porque aun, mirando las compresiones en el cilindro 1  tenia menos compresión que los 3 restantes, lo que es pistones biela y cigueñal giran muy bien (con el motor desmontado hablo) giran suave y no se escucha rozar ni rascar nada por lo que problema de aros no debería de ser, e desmontado cárter y no hay nada roto y se ve todo bien.
El carburador tira bien la gasolina ya esta comprobado y la bomba conductos y todo bien.
Lo ÚNICO del cual podría dudar es el tema distribuidor bobina, de haber chispa la hay, pero quizás la bobina no esta en su mejor momento al igual que el distribuidor o que estuviera fuera de punto... porque chispa le llegan a las 4 bujías, ya que no arranca ni con el auto arranque. Aparte del giro del árbol que gira como a trompicones.
Este motor del que hablo no se a sometido a calentones ni nada, es decir en el parking lo arrancaba y llego un día que ya no, el fallo era chispa puesto que no tenia, se le cambio bobina y delco y ahora si tiene chispa pero sigue sin encender, por eso digo que pueda ser el delco fuera de punto, ya que motor arranque carburador y batería OK.
esta en este estado https://vimeo.com/190559045
Mensaje por joancm91 el Lun 27 Mar 2017, 21:12
entiendo que nadie sabe nada verdad....?
Mensaje por maziño el Lun 27 Mar 2017, 21:51
Yo ya no sé que decirte macho
Cantidad de envíos : 4666
Mensaje por joancm91 el Miér 29 Mar 2017, 11:44
pues si tiene que ver algún rele en el encendido por ejemplo, o la misma centralita, o que si el distribuidor no esta en punto igualmente tendría que encender o no tendría que encender, si tienen algo que ver que bujías pongo aunque tengan chispa estas, si cuando acerco la bujía al bloque y le doi a encender coche tiene que saltar un chispazo o una pequeña chispa que es lo que me pasa, entonces puede empezar a fallar bobina delco o cables... son varios temas aun para hablar, gracias
Mensaje por maziño el Miér 29 Mar 2017, 13:01
Tienes alguna centralita extra para probar?que no es una centralita en sí, es un módulo de encendido
Mensaje por joancm91 el Miér 29 Mar 2017, 14:05
tengo dos, y con las dos me hace lo mismo, no creo que sea centralita o modulo de encendido mas que nada por que me funciona todo, es decir tengo chispa motor arranque gira bien y todas las luces van bien, el problema puede ser como e dicho que la chispa de la bujia sea debil o que el delco este fuera de punto.. con lo que el motor termico no arranca
Mensaje por Dani93vlc el Miér 29 Mar 2017, 20:08
Hola joan,
la chispa que tiene que saltar es algo así
https://www.youtube.com/watch?v=exu93MuJZGI
Puesto que cambiaste bobina y delco,
El delco esta bien montado? la tapa no estará del revés y salta la chispa en el 4 en vez del 2 o cosas así? O si le cuesta girar mira aver si desmontando el delco del sitio gira mejor el motor... Nose, yo tiraría por
ahí
Saludos y suerte
Mensaje por joancm91 el Miér 29 Mar 2017, 23:17
Hola Dani93vlc gracias, va tan rápido en el vídeo que no te lo se decir..., las bujías me hacen chispa pero no se si es débil o fuerte ya haré un vídeo mañana, a mi parecer se ven débiles.. sobre el delco la tapa esta bien colocada y es nueva y el orden de los cables 1-3-4-2 en sentido antihorario también esta bien.
En el post de "Despues de limpiar el carburador..., todo problemas!" hay un comentario de maziño que pone "tienes que tener otro tubito del carburador al pulmon del delco,indispensable" no se si puede tener algo que ver, desconozco dicho tubito... ya que del delco solo salen los cables de bujia y de la bobina, aparte del sensor hall nada mas...
Mensaje por joancm91 el Vie 31 Mar 2017, 00:02
Mas males todavía, el otro día después de intentar arrancar el coche me fui del garaje y desconecte bornes de batería, hoy e vuelto los e conectado y no me gira ni el motor arranque.. lo e sacado y fuera si que gira y sale el piñón todo OK, pero en el coche ahora no... la batería me da 12,6V, todos los cables están bien, algún rele que tenga que ver? ya que tenemos uno en el vano y 5 reles debajo del volante.... el rele 53 que esta en el vano al lado de los fusibles hace clic al dar con la llave al arranque (aunque luego el motor no haga nada) y si quito borne de batería vuelve hacer el clic... aunque pienso yo que no debería solo lo tendría que actuar el rele al dar al arranque y al "parar el coche"... creo que tengo una caja de sorpresas...
Mensaje por Dani93vlc el Lun 03 Abr 2017, 20:18
Hola Joan, si piensas que la chispa es débil, mírate otra bobina, probablemente no tenga fuerza para arrancar ya que dentro del cilindro le costará más saltar debido a la compresión.
Las bujías serán las que toquen supongo, y lo del motor de arranque si fue al conectar y desconectar, mírate los fusibles, conectaste los bornes en el sitio correcto o al revés?
Mírate también el cableado que llega al motor, un día me confundí y tampoco movía ni hacía nada, puede ser que se haya soltado algún cable.
Suerte
Mensaje por joancm91 el Mar 04 Abr 2017, 00:21
Hola Dani, según el tester la bobina esta dentro de sus parámetros, pero igual si que lo mejor es una nueva.. tampoco e visto muchas bujías fuera del motor haciendo chispa pero a mi parecer la veo débil.
Las bujías son nuevas marca bosch de 4 electrones, equivalentes según numero de bastidor y modelo de coche, son las mismas que cuando compre el coche y aun funcionaba el motor.
Lo del motor de arranque ya esta solucionado, era tema del alternador, fue cambiar el alternador por uno que tenia por allí y ya me funcionaba el arranque. Eso si, despues de mirar y remirar clausor cableado reles...
Sobre el cableado todo esta bien, ya que antes de desmontar todo hice fotos de absolutamente todo para no perderme luego y esta todo en su lugar.
Me falta mirar ahora el tema de carburador ya que después de tantos intentos de arranque, mirando a través de las mariposas del carburador, viendo la base del colector de admisión esta seco de gasolina, parece que no le llegue nada... tampoco rebosa la gasolina por ningún lado... (el deposito de combustible tiene gasolina).
Gracias a todos.
Mensaje por joancm91 el Miér 12 Abr 2017, 23:35
Mensaje por Carls el Vie 14 Abr 2017, 15:24
Solo leo chispa y arranque... y la hay.
Que pasa con la gasofa?
Lleva bomba mecánica de membrana situada en culata.
Desconecta la salida y ponle una manguera hacia una botella, dale al arranque y comprueba que hay gasolina y presión.
Yo tube GK...
http://vwpolo86c.top-forum.net/t23-carls-ex-bunny-gt
Mensaje por joancm91 el Vie 14 Abr 2017, 21:48
Hola Carls, la bomba va bien y la gasolina le llega al carburador, e hecho la prueba de la botella ya y todo bien, pero dentro del carburador no se si luego lo echa en la admisión o esta algo taponado allí dentro ya que cuando miro el colector de admisión esta seco de gasolina es decir que no cae parece.
Me falla eso y poner el delco en su punto que también podría ser el causante de que no me arranque.
Mensaje por Carls el Sáb 15 Abr 2017, 22:26
Weeenas
Limpia el depósito del carburador y comprueba que el chiclé no está obstruido.
llevas filtro de gasolina delante?
Cuando intentas arrancar y estas mucho rato deberia oler a gasolina.
El fallo lo vas a tener por ahí.
Habiendo chispa aunque sea poca y gasofa, tiene que hacer algún amago por arrancar, alguna leve detonación, algo!
Échale un "chorrito" de gasolina directamente en el carburador e intenta arrancarlo.
Mensaje por joancm91 el Sáb 15 Abr 2017, 23:43
Hola Carls, esta tarde me a arrancado pero al soltar el motor de arranque no se mantiene funcionando y se apaga, supongo que problema de delco ya que no esta en su punto, carburador bomba y todo funciona bien. Pero el motor giraba le daba gas y sonaba perfecto pero no se mantiene.
Es problema de delco ya que un amigo mientras le daba al arranque yo iba girando el delco hasta hacer arrancar el motor pero no consigo hacerlo bien. Tengo pistola estroboscopica pero no veo el registro para la referencia para guiarme para los grados entonces no puedo ponerlo bien del todo.
Otra cuestión, hice la distribución en sus marcas y todo bien, giré el motor a mano y sus marcas coincidieron, hoy después de probar de arrancarlo no se cuantas veces, me a dado por mirar y no están en marcas ya, esta uno o dos dientes desplazado.
Estoy a casi nada de poder arrancarlo, ruego por favor quien pueda ayudarme ahora mas que nunca que lo haga.
Un saludo a todos grupo!
Mensaje por Carls el Lun 17 Abr 2017, 17:35
Algo tienes mal o flojo.
La distribución no se puede ir de punto.
Te recomiendo hacerla otra vez y cersionarte de que todo este bien apretado y ajustado.
El delco no tiene marca?
siempre se suele dejar una con el mismo destornillador (rayado)
Mensaje por joancm91 el Mar 18 Abr 2017, 12:41
Ya esta calada la distribucion otra vez y esta correcta, no consigo arrancar bien el motor, solo arranca y aveces teniendo el delco lo mas avanzado posible y me arranca pero no se mantiene, poniendo el delco en la marca que tiene no hace nada por eso lo avanzo, es con lo que e podido hacer algo
Mensaje por Carls el Vie 21 Abr 2017, 17:50
Ahí tienes algo mal.
No se me ocurre nada excepto la distribución mal.
Mensaje por joancm91 el Sáb 22 Abr 2017, 17:22
La distribución esta en sus marcas, otra cosa es que se haya movido la polea del árbol de levas, igualmente e sacado la tapa de balancines y e movido algo de punto la distribución poniendo en la misma posición las 2 levas del cilindro uno sin pisar el taque (que es como tiene que estar si estuviera todo bien) y me enciende mejor, e igualmente solo me enciende si tengo el delco avanzado al máximo, tengo que acabar de carburarlo bien pero ya me enciende casi siempre estando el delco de esta manera, me parece raro si pero asi sí que me enciende.
Ademas, este es el segundo motor que monto en el coche, el anterior motor (el cual hay fotos en la pagina 3 o 4 de este post) cuando ponía en marca el cigueñal, la polea del árbol estaba como a 10 dientes desplazados y era imposible cuadrarlo, por lo que ya no me fió nada de seguir las marcas en estos motores en tantos años.
