GT GK No me arranca, lo he porbado todo...
Página 1 de 5. 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Mensaje por Dark el Dom 07 Oct 2012, 16:54
Buenas, llevo mucho tiempo sin entrar porque no le he hecho nada al Polo Gt, ahora me a surgido un problema...no me arranca...
Esplico un poco la historia, al coche le tocaba la revision ya cuando lo compre, pero como me quede en paro no podia comprar los materiales, y lo segui usando, el coche cuando apretaba el pedal del gas afondo hacia falsas explosiones, petardeaba, rateaba y no iva fino, yo pensaba que era por el tema de la revision o tal vez el carburador un poco obstruido...un dia lo aparque funcionando normalmente y al dia siguiente ya no me a arranco...
Le he cambiado todos los filtros, gasolina, aire, aceite, el carburador lo he abierto, lo he limpiado a conciencia los chicles estaban un poco embozados, a quedado todo perfecto, aceite nuevo, bujias nuevas, el delco lo he desmontado entero y lo he limpiado porque tenia restos de aceite, el muelle de la tapa del delco donde va el carboncillo estaba roto, le he puesto uno nuevo, he compraobado las bujias y tienen chispa, el motor gira y tiene gasolina de sobras...tambien he comprobado el tubo de salida de la bomba de gasolina acia el carburador, y cuando le doy al contacto escupe gasolina(diria que si escupe es que va perfectamente), no se que mas comprobar, pero el coche sigue sin arrancar, no tiene ningun fusible fundido y solo veo un rele...podria ser que no arrancara por culpa de que el rele este roto ?
Ya no se que mas mirar...ni que mas hacer...no se como ponerlo en marcha...no hace ni el mas minimo intento de arrancar...
Necesito ideas o si a alguien le a pasado...no se...estoy desilusionado, porque desde que lo compre, no he parado de gastar dinero, bombin de freno, todos los liquidos, tenia un puente en el ventilador...el circuito de el agua tenia agua de grifo y era barro...etc, todo esta solucionado todo se lo he puesto nuevo y ahora esto...
Un saludo y gracias
Dark
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 10/05/2011
Localización : Barcelona, Badalona
Re: GT GK No me arranca, lo he porbado todo...
Mensaje por polete_86c el Dom 07 Oct 2012, 18:25
ke no este fuera de punto en exsceso el delco y no aga la xispa cuando deve, haver si se pasa por aki alguien mas aver si se le ocurre algo mas, ke tengas suerte
Mensaje por Dark el Dom 07 Oct 2012, 19:49
polete_86c escribió:ke no este fuera de punto en exsceso el delco y no aga la xispa cuando deve, haver si se pasa por aki alguien mas aver si se le ocurre algo mas, ke tengas suerte
Gracias por tu comentario, estoy blokeado, llevo 2 dias enteros liao con el coche y nada, ya te digo, lo aparque funcionando y a la mañana siguiente no arranco...por eso no creo que sea el delco, pero ya no se que pensar...una pregunta yo no soy mecanico, pero si el delco no esta en su punto justo, tendria que arrancar igual pero ratear o subir mal de rpm...no ? pero tendria que hacer explosion como minimo...
Gracias, haber si a alguien le a pasado y me puede decir algo...
Dark
Mensaje por Carls el Dom 07 Oct 2012, 22:01
Los cables de las Bujias están en su sitio?
...cada uno en su cilindro respectivo me refiero.
Mensaje por maziño el Dom 07 Oct 2012, 22:28
Si te escupe gasofa,lo que dice carls revisa los cables
Mensaje por Dark el Dom 07 Oct 2012, 22:41
Carls escribió:Weenas.
Como se que cable en que bujia ?
Algun grafico o como puedo saverlo de alguna manera ?
Un salugo y gracias
Dark
Mensaje por pitufinho el Dom 07 Oct 2012, 23:24
lo ke tienes es el delco mal. flasas explosiones. ratea.. no keda duda. aunke no descarto otro problema tiene toda la pinta de ser eso. cambia el filtro de gasolina primero pero no creo.
tengo un delco completo con tapa y pipa para venderte. 35 eur mas portes es tuyo.
por cierto no te vale de los demas polos ni nada.. solo es del GK. en exclusiva.
Mensaje por talia195 el Lun 08 Oct 2012, 10:01
Revisa el distribuidor (Delco), y vuelve a comprobar que los cables de bujía están bien colocados, no vaya a ser que estén mal colocados y por eso ya no arranca.
Recuerda que el orden de encendido es 1-3-4-2 (siempre mirando en sentido antihorario).
Mensaje por Dark el Lun 08 Oct 2012, 19:12
pitufinho escribió:lo ke tienes es el delco mal. flasas explosiones. ratea.. no keda duda. aunke no descarto otro problema tiene toda la pinta de ser eso. cambia el filtro de gasolina primero pero no creo.
Gracias por tu comentario, pero compañero e cambiado TODOS los filtros, e limpiado el delco..etc...
Lo de ratea etc, cuando desmonte el carburador tenia un chicle obstrudido pueden ser eso tambien los rateos, aparte solo rateaba cuando soltaba el gas, y las falsas explosiones o petardeos solo era cuando le daba pedal a fondo, a punta de gas o medio pedal iva fino, finisimo...
Dark
Mensaje por Dark el Lun 08 Oct 2012, 19:15
Me he dado cuenta que ai una pieza del carburador, es como una fiambrera negra con una conexion electrica y un tubito que al darle al contacto repetidamente se calienta, pondre fotos porque mi explicacion es un poco pesima, de la tapa del delco, la conexion central va como a un cilindro metalico grande, y alli van conectados, en mi caso por un lado dos calbes con un conector blanco, y por el otro ladro tiene 3 pins de los cuales solo ai dos conectores enchufados, de electricidad si que no tengo ni idea...
Dark
Mensaje por Dark el Lun 08 Oct 2012, 19:17
talia195 escribió:Revisa el distribuidor (Delco), y vuelve a comprobar que los cables de bujía están bien colocados, no vaya a ser que estén mal colocados y por eso ya no arranca.
Disculpa mi ignoracia, pero no lo entiendo...
1-3-4-2 y como se cual es cual, en la tapa del delco de donde salen todas las pipetas no ai ni 1 numero...
Vale, lo he mirado, y mirando el distribuidor de frente, contando los cilindros de izquiera a derecha o de derecha a izquierda, esta como tu as dicho, sentido antihorario 1-3-4-2, lo mire como lo mire ta bien...
Refiriendome a la tapa del delco da igual como los conecte siempre que esten en ese orden no ?
Gracias
Dark
Mensaje por Dark el Lun 08 Oct 2012, 20:29
esto es lo que digo que se calienta, es normal ? que es esto...alguien que me pueda explicar un poco, solo se calienta si me paso un buen rato dandole al arranque, probando que el coche encienda...
Dark
Mensaje por Dark el Lun 08 Oct 2012, 20:32
Y esto nunca que yo me fijara tenia ningun cable conectado ai y el coche funcionaba...pero a estas alturas dudo de todo ya...podria estar estropeado el cilindro este grandote ? ya digo que el coche chispa tiene...no se que pensar ni que hacer...
Dark
Mensaje por polete_86c el Lun 08 Oct 2012, 20:48
no estaria mal ke nos pusieras una panoramica de los cables de bujia ke se vean bien como estan conectadas en el delco y en bujias, asi podriamos decirte si estan bien enxufaados, si puedes claro, haver si ay suerte.
Mensaje por Dark el Lun 08 Oct 2012, 21:04
polete_86c escribió:no estaria mal ke nos pusieras una panoramica de los cables de bujia ke se vean bien como estan conectadas en el delco y en bujias, asi podriamos decirte si estan bien enxufaados, si puedes claro, haver si ay suerte.
Mañana la pongo, pero con lo que me a dicho Talia195, lo mire por donde lo mire y en el orden que lo mire, estan perfectamente conectadas...
Yo no se que mas mirar, ni que mas hacer, decepcion...francamente...aparcarlo funcionando y a las escasas 10h no encender...fustrado de no poder arreglar mi coche...
Dark
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Oct 2012, 23:34
hola. ya te dije antes ke tu problema es del delco. concretamente del distribuidor hall. todos esos cables y todo esta bien.
mira. hacemos una cosa. me pagas el delco y sino te va te devuelvo el dinero.
Mensaje por Dark el Lun 08 Oct 2012, 23:49
pitufinho escribió:hola. ya te dije antes ke tu problema es del delco. concretamente del distribuidor hall. todos esos cables y todo esta bien.
Me hace chispa, pero como ya no se que mirar, ok, miramelo con portes a Barcelona dime algo y te ingreso el dinero...
Si no es eso, te cojo la palabra...
Dark
Mensaje por pitufinho el Mar 09 Oct 2012, 00:28
mira te digo mas..
cuando vas andando y falla verdad ke la aguja de las revoluciones se pone a cero? no marca verdad?
por 40 euros te lo pongo en casa. puedes tomarme la palabra. bien se sabe ke soy de fiar.
Mensaje por Carls el Mar 09 Oct 2012, 12:08
Doy fé.
Y yo vivo mas lejos, en Tenerife concretamente.
Siempre fiable y lo que cada día es más difícil de encontrar, es legal y buena gente.
Mensaje por Dark el Miér 10 Oct 2012, 14:20
pitufinho escribió:mira te digo mas..
Eso que comentas no me pasaba...ahora no arranca asi que no lo se si me pasaria...
Nos pasamos datos por MP, pero estoy casi convencido que no es el delco...
Dark
Mensaje por Dark el Miér 10 Oct 2012, 14:25
Me he fijado tambien que donde estan los ventiladores de la calefaccion y eso, ay una "centralita" si esta centralita se estropea, sigue arrancando ? que controla ?
Dark
Mensaje por maziño el Miér 10 Oct 2012, 14:49
Dark escribió:Me he fijado tambien que donde estan los ventiladores de la calefaccion y eso, ay una "centralita" si esta centralita se estropea, sigue arrancando ? que controla ?
Esa "centralita",controla el encendido,puede ser pero que no funcione de la noche a la mañana me extraña
Mensaje por Dark el Miér 10 Oct 2012, 15:38
Ya te digo que lo apague funcionando y no a arrancado mas, controla el encendido dices, osea que las bujias arian chispa igual...porque me hacen chispa y yo no creo que sea el delco porque lo he desmontado lo he limpiado y veo que todas las bujias hacen chispa podria ser la centralita esa ?
Dark
Mensaje por talia195 el Miér 10 Oct 2012, 19:28
Esa "centralita", será una pastilla de encendido. Aunque me extraña mucho que un GK la lleve.
También puede ser, mira que no esté mojada, dale unos golpecitos; pero me extraña mucho que una pastilla de encendido falle de la noche a la mañana. Cuando fallan le das a la llave y el coche no hace nada, no gira motor para nada, sólo es escucha un chip chip ...
Mensaje por Dark el Miér 10 Oct 2012, 19:32
talia195 escribió:Esa "centralita", será una pastilla de encendido. Aunque me extraña mucho que un GK la lleve.
Ok, gracias, me quedo mas tranquilo saviendo que esa "centralita" no esta rota, porque mi coche cuando le doy al contacto el motor gira con normalidad, perfectamente...pero no arranca, ni el intento hace...
Probare con el delco completo del compañero y si lo consigo arreglar, tengo pensado preguntarle a otro compañero que en su dia me ofrecio unas suspensiones+muelles para bajarlo...y si aun los tiene se los comprare, y le metere mano al coche...
Gracias
Dark
