tirones cuando voy en marcha
Mensaje por carluvee el Dom 30 Sep 2012, 15:04
pues ace poco que tengo un polo gt es un 1.3 inyección motor 3f 75 caballos del 91 i ace unos tirones muí raros cuando voy a pocas revoluciones y cuando le quiero pisar creo que no responde como deveria acerlo no son exsajerados los tirones pero me preocupa porque creo que no me da la potencia que tiene que dar ya que creo que no tira demasiado... le puesto las bujías nuevas i sigue con los tirones se que es algo del encendido vamos eso creo pero no tengo ni idea filtro gasolina, bobina, pipetas, delco,,, ayudarme por favor que no ace ni una semana que lo tengo y ya empiezan los problemas.... Evil or Very Mad lol! ave maria que no sea nada grave... Question
carluvee
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 30/09/2012
Re: tirones cuando voy en marcha
Mensaje por AlexGt el Dom 30 Sep 2012, 17:16
Ese motor es el mismo que el mio, y tambien me hace algo parecido, sobre todo desde que le cambie el delco..preocupante no creo que sea..incomodo a veces si
ami me lo hace al soltar el acelerador por ejemplo en 2ª muy rapido, si lo suelto mas despacio no lo hace o apenas..
Quizas los problemas los tengamos en el ajuste del encendido
A ver si alguien con mas experiencia y conocimientos te puede echar una mano mejor que yo jeje
Un Saludo
AlexGt
Localización : León
Mensaje por polete_86c el Dom 30 Sep 2012, 20:42
ami me da la sensacion de ke sea. O bien cables, o bien tapa de delco. lo mas seguro ke sean los cables ya ke kuando le pides xixa no le deja pasar bien la xispa, haver ke opinan los demas
Mensaje por talia195 el Lun 01 Oct 2012, 08:39
Mira que el encendido esté en su punto, y que la tapa del distribuidor esté bien.
Y una vez descartado eso, mira el caudalímetro y que el filtro de aire no esté muy sucio.
Ya nos contarás.
Mensaje por Carls el Lun 01 Oct 2012, 19:09
Lo de los cables puede ser.
Con la noche y sin luz, levanta el Capot y observa los cables meticulosamente aver si ves chispas saltando de alguno de los cables.
Mensaje por talia195 el Mar 02 Oct 2012, 08:43
Ante todo siempre, para mi gusto, hay que empezar con un buen mantenimiento: bujías, cables de bujías, filtros ... y si después de un mantenimiento completo sigue el problema empieza mirar: caudalímetro, entradas de aire ...
Mensaje por dart el Sáb 10 Nov 2012, 15:25
puedes tener picada la membrana del delco,una pequeña fuga y no regula el momento de hacer la chispa,o alguna fufa en la zona colector de admision,no se en los de inyeccion ,pero en el MH 1.3 se suele joder la brida que une el colector con el carburador.
Cantidad de envíos : 94
Mensaje por pitufinho el Dom 11 Nov 2012, 22:48
el motor tipo 3F no tiene menbrana en el delco. el avance de encendido lo regula la centrlaita retardando los pulsos a la bobina.
por lo conozco este coche o bien tienes una fuga en el encendido (cables, tapa, bujias o bobina) o bien te falta gasolina (bomba o filtro)
yo sin escuchcar el motor no puedo decir nada mas.
Mensaje por Unisys el Lun 26 Nov 2012, 23:14
A mi tambien me pega tirones y exagerados a veces por ejemplo en primera, hasta en quinta suelto el gas y el coche me pega un pequeño tiron, que puede ser?
Unisys
Cantidad de envíos : 43
Mensaje por El manitas el Lun 23 Sep 2013, 17:14
hola ami me paso lo mismo y la solución fue un cambio de una goma redonda de color naranja que esta detrás del inyector que lleva 4 tornillos, luego una limpieza del inyector y por supuesto también el filtro de gasolina y de aire luego de esto es coche vaa como la seda.
El manitas
Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 23/09/2013
Mensaje por cabogonzalez el Lun 15 Dic 2014, 22:09
Hola estoy yo con el mismo problema le puesto delco i tapa nuevas i me sigue dando unos tirones impresionantes,miestras vas pisandole nose nota pero si lo mantienes en 2000 rpm va dando tirones aver si me podeis ayudar gracias
cabogonzalez
Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 15/12/2014
Mensaje por maziño el Mar 16 Dic 2014, 18:19
cabogonzalez escribió:Hola estoy yo con el mismo problema le puesto delco i tapa nuevas i me sigue dando unos tirones impresionantes,miestras vas pisandole nose nota pero si lo mantienes en 2000 rpm va dando tirones aver si me podeis ayudar gracias
en un motor 3f, lo dicho si tienes el delco, cables,bujias, bobina
Mensaje por pitufinho el Mar 16 Dic 2014, 19:26
cambiale el filtro de gasolina lo primero.
no eches gasolina en marcas blancas.
Mensaje por OnAirGT el Mar 16 Dic 2014, 23:49
Puedes tener fuera de punto el tornillo de Co del caudalimetro, pero tambien puede que se te esté colando aire x algún lado como por los inyectores o algo asi. mira que el regulador de presion funcione bien. Al ralentí se te mantiene estable o tb te falla?ah, en frio se te sube mucho de vueltas?
OnAirGT
Cantidad de envíos : 111
Mensaje por javier.lagogarza el Miér 17 Dic 2014, 14:17
Problema típico de la bobina. No es cara. Primero empieza por cambiar las bujías y si sigue igual cambia la bobina. La bobina transforma el voltaje de 12v los 15000v que necesita para crear chispa las bujias, si empieza a fallar hace lo que a tu coche acelerones tirones y perdida de potencia. Si esta mas cascada se te calara y apagara el coche. Y si muere ddel todo el coche no ye arrancará.
javier.lagogarza
Cantidad de envíos : 51
Mensaje por javier.lagogarza el Miér 17 Dic 2014, 14:19
javier.lagogarza
Mensaje por javier.lagogarza el Miér 17 Dic 2014, 14:22
Se puede probar con un polímetro midiendo la resistencia de la bobina pero no se el valor que debe dar, es lo que quería preguntar si alguien sabe que dato de resistencia tiene que dar la bobina. Importante comprobar con la batería desconectada.
javier.lagogarza
Mensaje por cabogonzalez el Miér 17 Dic 2014, 15:57
El relenti se mantiene estable pero es como si le entrara aire por alguna balvula de aire, aver si lo entro en taller ya i lo dejo fino
cabogonzalez
Mensaje por pitufinho el Miér 17 Dic 2014, 21:05
no empeceis a decir cosas porque si. y menos sin tener conocimiento sobre un motor 3F
Mensaje por OnAirGT el Jue 18 Dic 2014, 16:33
ayer ala mañana fui a mi instituto y le hice una puesta a punto de encendido y de co2, y nunca en mi vida fue taaaan fino el coche. Demo me lo vió y hasta flipó xke esta redondo del todo. mi consejo es ke le hagas una puesta a punto de 0 como hice yo ayer. Yo ya te digo ke lo del co2 del caudalimetro es muy muy importante para que el coche este bien. a mi antes se me apagaba en marcha y bueno, sigo sin saber como no tube un accidente. si lo llevas al taller dile que te miren eso. Mano de santo Wink
(aparte de que te tome aire x algun lado)
Saludos, y espero que te valga mi ayuda y te quede fetén que se lo merece jajaja Wink
OnAirGT
Mensaje por pitufinho el Vie 19 Dic 2014, 10:11
Si se apaga en marcha ve mirando el captador del delco.
Mensaje por OnAirGT el Vie 19 Dic 2014, 14:55
pitufinho escribió:Si se apaga en marcha ve mirando el captador del delco.
Pues si te digo que sigo usando el mismo delco como te quedas? enserio tios, el tornillo del caudalimetro es muy importante, y mas en modelos como el mio que no son catalizados y no llevan sonda lambda, no saben regular lo que echar, y se vuelen locos, y eso se ve al arrancar en frío y se pone hasta a 1700rpm. Ahora el mio en frio sube a 1200-1300 y en menos de un minuto esta ya a 1000 y de ahí hasta las 850-900.
OnAirGT
