Tornillo en 3F
Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Jue 13 Sep 2012, 23:17
Buenas noches a todos, abro este tema por una duda
para que sirve exactamente este tornillo?
tengo entendido que es para la mezcla de aire, pero no estoy seguro, sé que el tonillo del CO esta en el caudalimetro, pero no sé si es lo mismo.
Os lo agradezco de antemano, Saludos!!
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Jue 13 Sep 2012, 23:28
eso es para el ralenti.
y ahora me vas decir. no el del ralenti es el ke esta del otro lado donde esta el cable...y yo te dire pues no... compruebalo ya lo veras.
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Jue 13 Sep 2012, 23:38
Ok, muchas gracias
entonces para regular la mezcla se usa el de CO no?
una duda, si la mezcla de aire-gasolina es digamos, rica el motor andará mas suelto y mas rapido imagino (regularlo dentro de los niveles de gases para itv y demas en taller)
aparte de eso, subiría el consumo?
Sal U2
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Jue 13 Sep 2012, 23:43
no vas conseguir nada mas ke konsumir mas.
para sacar rendimiento... chip!!
el CO tiene ke estar en su sitio apropiado igual ke el delco.
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Jue 13 Sep 2012, 23:50
pues entonces se queda tal cual, que es un mecherín jajaj
un chip sería muy caro? imagino que no se saque mucha potencia, aunque me interesa sobre todo rendimiento, sacarle el máximo partido a esos 80 Cv jeje
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Vie 14 Sep 2012, 00:07
los hay desde 30 euros... hazle una foto a tu centrlaita y te digo si tengo uno.
depaso si kieres hazle una foto al delco aver como lo tienes regulado.
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Vie 14 Sep 2012, 00:10
Ok, mañana a mediodía le saco las fotos y las pongo por aquí
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Vie 14 Sep 2012, 00:30
X cierto. cuanto te consume? por tener una referencia. ya que nunca se comento.el consumo de ese motor
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Vie 14 Sep 2012, 00:54
Pues tengo una hoja excel, aunque me varía el consumo, ya que cuando lo cogí por ejemplo iba dandole mucho y con las otras llantas (más medida ymás pesadas que las de serie) y me hizo 8.5
el siguiente deposito lo hice muuy tranquilo cambiando a 2000-2200 y el consumo fue de 6.5
el resto yendo normal (con cambios entre 2000-3000) alrededor de 6
y con las llantas de serie en medida 165/65/13 apurando alguna vez hasta las 6000 fue de 5.8 (puede bajar de ahí yendo mas relajado)
decir que hago de lunes a viernes diariamente 50 kms por carretera y unos 4-5 por ciudad (pero sin apenas retenciones) y por carretera voy 80-90.
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Vie 14 Sep 2012, 01:11
Perfecto. Aver ke hace el clasic cuando este acabado
voy mirar x unas 13. total ya me cansaban estas ke tengo.... penake regale las originales... ke se le va haceerr
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Vie 14 Sep 2012, 01:50
Cuales llevas ahora?
yo a ver mañana las llantas esas de 14, si las cojo, vendo las blancas de 15 y las de serie en 13 y cojo unas de chapa tambien en 13 en desguace para tener de repuesto.
Al classic le estas metiendo el 3f no?
no creo que te varíe mucho el consumo
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Vie 14 Sep 2012, 17:20
Fotos de cómo está el delco y de la centralita, a ver que os parece:
Perdonad si no se ven bien, ya que las hice hace poco con el movil..
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Vie 14 Sep 2012, 20:17
Pero... ese delco.. es de ese coche?? parece de g40. ya ke no tiene menbrana de abance... aun asi lo llevas bastante atrasado. yo creo ke tienes pasada la distrbucion un diente.
la referencia de la centralira es 030906022L??es sin catalizar verdad?
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por talia195 el Vie 14 Sep 2012, 21:34
El consumo desde luego lo tienes de manual, segun Vw hacen un mixto de 6 l/100kms.
A mi ya me parecen una burrada lo que andan como para meterle chip. Os vais a dejar el chasis en la carretera Laughing Laughing
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Vie 14 Sep 2012, 22:32
ese delco lo cogí del 3f que comenté del desguace, el otro delco me dejaba bastante margen para avanzar o atrasar el encendido y el coche iba muy pero que muy bien, parecía tener una burrada de Cv más jaja
ahora va bastante bien, pero le falta ese pequeño toque para ir como antes..no sé explicarlo..
si llevase la distribucion atrasada, no picaría biela o algo?
si, que yo sepa catalizador no lleva, es mas, lleva los colectores con tubo hasta el silencioso trasero, creo que de origen llevaba intermedio pero lleva un tubo soldado jajaj
mañana miro la referencia de la centralita Wink
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Vie 14 Sep 2012, 23:48
no tiene xq picar biela... con un diente solo pierde potencia
y el delco tuyo es igual al ke pussite?? igual se soltaron unos imanes ke lleva dentro. es muy comun... y suele dar ese fallo tambien. ke no te deja ponerlo bien... xq aun deberia d ir mas ...
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Sáb 15 Sep 2012, 02:12
pero si la distribucion está en su sitio y lo adelanto pensando que esta atrasado..no será malo?
El delco no es igual, por ejemplo el conector ese hall quedaba arriba y ahora queda detrás, y donde encajan los tornillos estaban en otra posicion y eran más largo para poder regular mejor..
aún tengo el otro delco por casa, tendría arreglo alguno?
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Sáb 15 Sep 2012, 10:17
Lo puedea llevar a reparar... per nse si te saldra a cuenta... pues seguramente wea de otro coche... creo k los opel tenian uno parecido...
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Sáb 15 Sep 2012, 21:45
La referencia de la centralita es 030906022J
espero te sirva pitu
por lo que comentas, sirve el delco de un opel?
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Sáb 15 Sep 2012, 22:31
Estas seguro ke es J??no puede ser L?? o N??
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Sáb 15 Sep 2012, 22:40
Si, es J, acabo de volverlo a mirar para asegurarme..
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Dom 16 Sep 2012, 19:46
por cierto, alguien sabe como se hace la puesta a punto? para lo del encendido y demás Razz
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Dom 16 Sep 2012, 20:34
Pues llevandolo a un tayer jejeje es dificil de explicar a distancia
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por AlexGt el Dom 16 Sep 2012, 23:16
jaja era por si habia manera de hacerlo en casa jaja
es muy caro eso? es que el otro dia se lo comenté a un mecanico de la que acompañaba a un colega y puso una cara un tanto rara que no me gustó jaja
AlexGt
Localización : León
Re: Tornillo en 3F
Mensaje por pitufinho el Lun 17 Sep 2012, 07:01
Eso tienes k ir a un tayer donde haiga un señor mayor. o alguien ke le entusiasmen los coches antiguos. no ves k la mayoria de los cambiapiezas d hoy en dia no saben lo ke es un delco y menos una monotronic con delco.... no lo vieron nunka....
yo te digp una cosa... si te va bien dejalo estar. no le tokes. y por los consimos k te hace... dejalo estar
Re: Tornillo en 3F
