Ayer a las 11:44 por Adripolo86c
no arranca
no arranca
Mensaje por AlexGt el Jue 30 Ago 2012, 12:29
Buenas a todos, pues vereis, tengo un problema con el coche y es que no arranca
el caso es que ayer no conseguia hacerlo arrancar, accionaba la bomba de gasolina, el motor de arranque giraba pero no terminaba de arrancar, con ayuda de unos colegas arrancó al empujón y todo perfecto.
por la tarde le cambié la bateria (me la trajo mi padre) se la pusimos y arrancó bien, lo usé un poco por la tarde y para casa.
esta mañana, al ir a cogerlo me hizo lo mismo de ayer, sólo que además me hizo el amago de arrancar, es decir, arrancaba pero al medio segundo se paraba eso lo hizo 2 veces..y ya, no hay manera de arrancarlo. (también comentar que me pareció que quedaron las luces dadas,cuando ayer no las usé, a no ser que las accionase sin querer al bajar del coche)
fui a visitar al mecanico del pueblo, me dijo que no me podia ayudar, ya que el de motores gasolina no entiende.
puso las pinzas pero tampoco arrancó (decir que las pinzas las puso a su coche con el motor sin arrancar, cuando yo tenía entendido que se ha de hacer con el motor en marcha..)
Qué creeis que puede ser? batería? bujias? cables de bujía? alternador?
AlexGt
Localización : León
Re: no arranca
Mensaje por pitufinho el Jue 30 Ago 2012, 15:06
uiuiiui
para kieto..... primeramente.. yo aun nose ke motor tienes... o eso creo... para decir ke accionabas la bomba de gasolina... no te entiendo...
ke le has echo al coche ?? le pusiste un radio cd o algo? hiciste algo ke tenga ke ver con electricidad?
lo del mecanico de tu pueblo no tiene perdida XD me gusto ese comentario. y lo puentear. esta bien hecho. no se deben puentear los coches. sino las baterias solo. a no ser ke sea un carburacion ke da da igual ya que carece de electronica de gestion
pon una foto de tu motor.
EDITO... he visto tus fotos.. vale... tienes un 3F... pues buf... ahora entiendo lo ke dices... pues o tienes el arranke para cambiar o te esta consumiendo la baeria algo x ahi... xq no te para en marcha ni nada no?? me parece increible ke te arrancara al empujon.... ese motor no sule arrancar a empujon... por la electornica ke tiene.
Re: no arranca
Mensaje por AlexGt el Jue 30 Ago 2012, 15:44
Hay novedades, vino un colega un par de minutos, le pusimos los cables, (con su coche arrancado) y arrancó
todo funciona correcto, el coche anda que se las pela como siempre,
comprobé tensión y me da 13.1-13.2 con el coche arrancado y 12.8 con el coche arrancado y luces, ventilador, radio y demás funcionando
Luego probare a ver si arranca de nuevo, si no arranca es que tengo una derivación por algún lado
y todo esto viene desde que, el martes pusiese el localizador al coche (por el seguro) en mi otro coche también lo lleve y ni un problema y éste hasta ahora problemas eléctricos 0, qué casualidad que es justo después de poner ese dichoso aparatito...
pararse en marcha nada, he esperado un rato con el arrancado a ver si cargaba bateria o perdia tensión y nada, fui a dar una vuelta dándole un poco de estopa y perfecto..
P.D. pitu, lo que suena cuando pones el contacto que se oye una especie de "ñiiiiiiiiic" no es la bomba de gasolina? yo siempre espero a que cargue para arrancar el coche.
AlexGt
Localización : León
Re: no arranca
Mensaje por maziño el Jue 30 Ago 2012, 15:55
Si eso que dices es la bomba.Cuidado con la instalación de esos aparatos pueden causar problemas
Re: no arranca
Mensaje por AlexGt el Jue 30 Ago 2012, 17:36
En principio parece todo resuelto, digo en principio por que hasta que no pase un tiempo y vuelva a probar no lo sabré seguro.
Parece ser que debió quedarse alguna luz encendida, con el concumo de batería que ello implica...toooda la noche...desde las 7 de la tarde hasta las 7.30 de la mañana..
el coche anda bien, carga la bateria y no parece haber nada raro, no obstante no perderé de vista lo del localizador..
Lo dicho, en principio todo bien, ya os comentaré que tal mañana Wink
AlexGt
Localización : León
Re: no arranca
Mensaje por la junta de la trocola el Sáb 01 Sep 2012, 12:05
Eso huele a que algo chupa de la bateria y esta se descarga.
¿Que tension te da cuando vas a 3000rpm?
Re: no arranca
Mensaje por pitufinho el Sáb 01 Sep 2012, 14:07
cuando tengas el coche arrancado desconecta el borne negativo de la bateria y dejalo suelto y vete a dar una vuelta con el. con alguien por si acaso te keda parado, no corres ningun riesgo por hacer esto. asi compruebas ke el alternador trabaje correctamente.
Re: no arranca
Mensaje por AlexGt el Sáb 01 Sep 2012, 14:33
Luego miro la tensión a 3000 rpm
Lo que dices pitu del negativo.. en definitiva es, si se para, el alternador no carga y si llego a casa de nuevo, el alternador funciona bien, no?
en principio hasta ahora arranca bien, le cuesta un poquitin al principio pero nada que no me hiciera antes (tiene el encendido adelantado)
donde puse el localizador me lo revisaron y no ve nada raro, pero si me aconsejo una bateria mas fuerte.
AlexGt
Localización : León
Re: no arranca
Mensaje por pitufinho el Sáb 01 Sep 2012, 14:42
localizador???????????????????????????????????????
jajajajajajajajajajajajaajaj
ese es tu problema macho!!!!!! eso consume bateria a muerte y ademas fijo ke te lo pusieron directo, ni positivo de contato ni nada...
para ke koño pones eso???? arrancalo...
y lo del negativo es asi. si. tension de carga 14.4 voltios ma so mneos.
Re: no arranca
Mensaje por AlexGt el Sáb 01 Sep 2012, 15:20
El localizador lo llevo por el tema del seguro jaja
Se lo lleve al taller que me lo puso, comprobó que todo estuviera bien y eso parece, todo correcto, en parado el consumo de bateria es el normal, ínfimo vaya, al parecer lo único que puede consumir minimamente es un led.
El localizador se lo quitaré, pero cuando se me termine el seguro, que lo pagué en julio..
AlexGt
Localización : León
Re: no arranca
Mensaje por pitufinho el Sáb 01 Sep 2012, 17:50
Boh... putos seguros. si total eso no vale para nafa... kitaseo. no va pasar nada.
Re: no arranca
Mensaje por talia195 el Sáb 01 Sep 2012, 19:51
El localizador no tendría que consumir tanta batería como hasta agotarla. Opino que también esos localizadores no valen para nada.
Re: no arranca
Mensaje por AlexGt el Dom 02 Sep 2012, 01:35
Lo del localizardor lo tenía en el otro coche, pagué el seguro de este año y no pasó un mes y ya tenía el polo, así que cambié el mismo seguro de un coche para otro.
tenía esta modalidad por que habia mirado varios seguros y este con localizador me salía más barato (mapfre), en cuanto se me termine este año de seguro, lo cambio, ya que he visto otras compañías más baratas
(con el otro coche y mi edad se aprovechaban de mi a cobrar..más de 1000€)
AlexGt
Localización : León
Re: no arranca
Mensaje por pitufinho el Dom 02 Sep 2012, 02:30
Pero ke dices... Yo nunka pague mas de 600..... ahotra mismo 400 y piko... te estan timando...
Re: no arranca
Mensaje por AlexGt el Dom 02 Sep 2012, 11:46
Tengo 22, con 3 años de carné, con el cordoba tdi pagaba 1500 (terceros básico) y fue lo más barato que encontré
Con el polo ahora mismo unos 800 (terceros ampliado), aunque encontré compañias con las que pagar 600 con incluso más coberturas, asi que ya que habia pagado este año esperaré, y el año que viene me voy de esta que es bastante cara.
La verdad que los seguros se aprovechan muchisimo, y si te ven con joven y con un coche que usan muchos chavaletes con alto riesgo de accidente..puñalada asegurada!
AlexGt
Localización : León
Re: no arranca
Mensaje por pitufinho el Dom 02 Sep 2012, 12:36
Yo sake el carnet cn 18 anos y andaba nel saxo y ya te digo.... ni por asomo esas cantidades... aora mismo esty en axa. y es lo mas barato creo.
Re: no arranca
Mensaje por AlexGt el Dom 02 Sep 2012, 14:01
yo estoy con mapfre, y estoy yo sólo en el coche como titular y tomador del seguro y me salía por ese pico, además según tengo entendido, castilla y leon es una de las comunidades con el seguro más caro...
AlexGt
Localización : León
Re: no arranca
Mensaje por Carls el Dom 02 Sep 2012, 14:17
El G40 en Canarias con casi 20 años de carnet anda sobre 500.
A nivel nacional (internet, etc) sólo 2 compañias me lo aseguraban.
El motivo es que al igual que el R5 Copa Turbo, están considerados potencialmente peligrosos dado su relación Peso - Potencia.
Re: no arranca
Mensaje por dirtdevir el Dom 02 Sep 2012, 15:18
yo tengo un año el carnet y me pedían de mi seguro que es Reale, mas de 1000€ por asegurarlo a mi nombre a terceros, una barbaridad asique lo puse a nombre de mi madre y me salio en 218€ a terceros y en el caso que tuviera un accidente y fuese culpa mía pagaría unos 200€ mas como una especie de ampliación o algo así me dijeron asique.... mi opinión es que se aprovechan muchísimo!!
Un saludo!! Wink
dirtdevir
Cantidad de envíos : 117
Re: no arranca
Mensaje por talia195 el Dom 02 Sep 2012, 16:58
Que Castilla y León es un lugar con los seguros más caros es mentida, de hecho en Galicia es una comunidad con los seguros más caros.
Yo no valgo de ejemplo, porque ya he cumplido 10 años de permiso y soy chica, y siempre nos sale más barato.
Pero con 22 años yo también tenía 3 años de permiso y pagaba 500€ por un terceros ampliado. Ahora mismo estoy en 300 y poco en Línea directa y está muy bien, ya que tengo el aliciente de tener un coche de 22 años y para los seguros "es viejo" = "peligro". Criterios tontos de seguros pero es así.
Como siempre en los seguros hay que buscar mucho, no hay otro secreto.
Re: no arranca
Mensaje por AlexGt el Lun 10 Sep 2012, 21:43
Buenas a todos, tras unos dias funcionando el coche perfecto, me la ha vuelto a hacer, no arranca, y al parecer, tampoco llega chispa..
hemos ido mi padre y yo a un desguace, cogimos la bobina de otro polo gt que al parecer fue para el desguace con un golpe pero motor seguia funcionando, y no me funciona..
decir que la mia es marca beru y la que compre marca bosch aunque no creo que tenga que ver.. :S
no sé si lo comenté ya,pero elcoche tiene adelantado el encendido (muuy poco), cosa que tampoco creo que sea muy relevante.
Saludos y gracias de antemano
AlexGt
Localización : León
Re: no arranca
Mensaje por maziño el Lun 10 Sep 2012, 21:48
Que te dejen en ese desguace el delco
Re: no arranca
Mensaje por polete_86c el Lun 10 Sep 2012, 21:53
creo ke nuestros coxes tienen un fusible para la bobina, me parece heee, alguien lo comento por aki, haber si alguien nos lo puede afirmar, ya k kien lo dijo, tambien comento ke era medio frecuente esa averia, un saludo y espero se resuelva rapido el problema
Re: no arranca
Mensaje por AlexGt el Lun 10 Sep 2012, 22:13
Puede ser el delco?
El fusible ese donde está ubicado?
Decir que los sintomas son los mismos, amago de arrancar, pero sin chispa
AlexGt
Localización : León
Re: no arranca
Mensaje por pitufinho el Lun 10 Sep 2012, 23:48
No hay fusible no. cambia el delco. sera lo mas probable.
Re: no arranca
