Problema Frenos
Problema Frenos
Mensaje por AlexGt el Mar 28 Ago 2012, 23:58
Buenas noches a todos
pues vereis, este fin de semana me fui un día con la chavala a pasar el día al lago de sanabria, me fui por carreteras de estas "semi-montaña", vamos, curvas y poca recta
Hasta ahí todo bien, pero al volver a lanoche empiezo a notar que tengo que pisar el freno más de lo normal.
el lunes cuando lo cojo para ir a clase sigo notando lo mismo incluso pisando más aún y hoy (martes) sigo notandolo que no empieza a frenar bien hasta más de la mitad del recorrido.
No me consume liquido de frenos y noto que si voy con uno o dos puntos del freno de mano accionado frena mas arriba (el freno de mano está destensado, lo comenté en mi post de presentación)
Todo esto se lo comenté a mi padre y me dijo que podría ser por el freno de mano que esta destensado y fuera de punto.
Creeis que pueda ser por eso? puede ser que me coja aire el circuito de frenado?
AlexGt
Localización : León
Re: Problema Frenos
Mensaje por pitufinho el Miér 29 Ago 2012, 00:57
kit de freno trasero para cambiar Smile
Re: Problema Frenos
Mensaje por AlexGt el Miér 29 Ago 2012, 07:19
así? de la noche a la mañana?
me imagino que cambiar zapatas cilindros y tal no sea muy caro no?
AlexGt
Localización : León
Re: Problema Frenos
Mensaje por pedro_polo el Miér 29 Ago 2012, 10:03
el liquido de frenos esta bien? es una causa muy normal eso...
Re: Problema Frenos
Mensaje por pitufinho el Miér 29 Ago 2012, 10:23
El likido de frenos no es ya ke dice k si tira del freno d mano le sube el pedal.
el problema esta atras. sea cual sea. aunke recordemos ke el likido se debe cambiar cada año
si lo llevas a un taller te andara en 100 euros o algo mas. Y revisa las pastlls delanteras tambien.
Re: Problema Frenos
Mensaje por AlexGt el Miér 29 Ago 2012, 15:12
las pastillas delanteras estan nuevas, las cambio el anterior dueño el mes pasado.
estuve con él hoy y hablando le comenté esto y me dijo que le tense el freno de mano, que le suena que sea eso (el chaval es mecánico), dice que ve poco probable que haya que cambiar eso.
probaré a tensarlo este fin de semana y a ver que tal.
AlexGt
Localización : León
Re: Problema Frenos
Mensaje por talia195 el Miér 29 Ago 2012, 16:11
Pues empieza por tensar el freno de mano, pero el freno de mano poco tiene que ver con el de pie.
Y lo que has comentado que no frena hasta medio pedal, me suena más a bomba de freno o bombines traseros. Vigila bien el nivel de líquido de frenos y si tiene más de dos años cámbiaselo.
Ya nos contarás.
Re: Problema Frenos
Mensaje por maziño el Miér 29 Ago 2012, 16:21
si el liquido tiene tiempo,no lo dudes cambialo,ganaras en subir el pedal
Re: Problema Frenos
Mensaje por AlexGt el Miér 29 Ago 2012, 16:42
pues no lo sé cuánto tiempo tiene.. a ver cuando hablo de nuevo con el chaval y le pregunto.
si tengo que cambiarselo, si tal aprovecho y le pongo latiguillos metálicos, aunque para eso le cambiaría los discos completos ya que estoy, que como algunos sabréis quiero poner los del G40, aunque he mirado en una casa de recambios y no los tenian, pero podian conseguirme unos del mismo tamaño, lo que no tienen son las pinzas..
qué medida son las pinzas? o de que otro modelo me sirven?
AlexGt
Localización : León
Re: Problema Frenos
Mensaje por pitufinho el Miér 29 Ago 2012, 18:44
el sistema de frenos solo es de G40 para poner 239mm ventilados. no ganaras en frenada. solo que no se calientan tanto.
hay unos ibizas ke las traen pero nose aora mismo dcrte cuales son. creo ke son los mk2. la pinta pone ATE II. vete por un desguace y mira las de los ibizas. anteriores al 95.
apartir de ahi ya es mucho ....
Re: Problema Frenos
Mensaje por AlexGt el Miér 29 Ago 2012, 19:19
Ok, creo que con esa información me servirá.. (la pinza de los G40 pondrá ATE II imagino también no?)
Me interesa poner esos discos sobre todo por el tema de la temperatura y por lo que he leido de los macizos, que al parecer si pillas un charco grande o dependiendo de la frenada se "ondulan". y creo que el mío debe tenerlos algo ondulados, ya que en marcha suena un chirrido intermitente que desaparece al pisar el freno aunque sea mínimamente..
AlexGt
Localización : León
Re: Problema Frenos
Mensaje por Bucker el Miér 29 Ago 2012, 20:11
Le has hechado un vistazo a ebay?? hay mucho a buen precio, frenos de G40, pinzas, latiguillos y demás...
Pon, Polo 86c GT o G40 y te saldrá mucho material, sobretodo en el ebay inglés y alemán.
Re: Problema Frenos
Mensaje por pitufinho el Miér 29 Ago 2012, 23:00
el chirrido ese es una pinza de freno ke tienes floja...se lo puedo asegurar.
si. las del G40 ponen ATE II tambien. es la misma pinza. pero la tienes ke traer completa. las pastillas te valen las ke tienes tu en princpio.
Re: Problema Frenos
Mensaje por AlexGt el Miér 29 Ago 2012, 23:27
la pinza floja?
Pues lo comprobaré, aunque antes tengo que cambiar los tornillos antirrobo, q se paso de rosca la tuerca..
lo de la pinza completa del g40 es con pasadores y demás no?
AlexGt
Localización : León
Re: Problema Frenos
Mensaje por pitufinho el Jue 30 Ago 2012, 01:54
pasadores?? no entiendo.... no tendras las pinzas estas raras... pon una foto...
no te hace falta sacar la rueda para apretar la pinza...
Re: Problema Frenos
Mensaje por AlexGt el Jue 30 Ago 2012, 07:10
No sé...
es que no se exactamente que partes tiene la pinza y creo que hay otros modelos de coches e otras marcas que vienen con una especie de pasadores, por eso lo decia.
no hace falta sacarla? desde abajo me imagino que te refieras, en ese caso, foso no tengo, por eso digo de sacarla..
AlexGt
Localización : León
Re: Problema Frenos
Mensaje por pitufinho el Jue 30 Ago 2012, 15:03
te tiras en el suelo con la direccion girada y ya ves los tornillos. los aprietas y listo.
las pinzas solo tienen 2 tornillos para sacarlas. sin mas.
Re: Problema Frenos
Mensaje por AlexGt el Jue 30 Ago 2012, 17:45
Ok, eso haré Wink
por cierto, lo del pedal me ha ayudado mi padre, tensando el freno de mano desde dentro, y el pedal ha subido bastante, ya frena como debe ser jeje
edito: volvió el fallo del pedal al poco.. se lo comenté a mi padre, y vimos cómo al pisar el freno la rueda oscilaba hacia adentro por arriba.
Al perecer la tuerca del buje estaba flojisima, fue apretarla y el pedal de freno mejor a cómo debe ser, ahora frena dpm jejej
AlexGt
Localización : León
Re: Problema Frenos
