Necesito referencias y medidas.
Página 1 de 4. 1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje por dirtdevir el Miér 08 Ago 2012, 20:40
Hola a todos!
llevaba tiempo sin pasarme por el tema del trabajo pero por algo bueno es xD
Mi pregunta es si podéis facilitarme numero de referencia del sensor de temperatura que va al cuadro, medida de todos los retenes del motor y necesito también el reten de la caja de cambios por donde entra la varilla y de juntas del motor tanto de tapa balancines de culata, colector de admisión y colector de escape y si tiene alguna mas mejor aprovecho y las pongo nuevas. también del termostato pero mirare por el foro que creo haberlo visto. nose si me dejo algo....
tenia pensado mirarle el problema de consumo de aceite y cambiar correa y bomba de agua pero ya que estoy puesto le cambios esa cosillas que el coche tiene su tiempo y rezuma algo de aceite por varios sitios que puede ser de hay ese consumo de aceite también información sobre la caja donde va metido el termostato ya que tiene una fuga bastante grande. si pudierais darme esa información os lo agradecería muchísimo, ya se que si desmonto obtengo eso números pero el tema es que el coche lo uso a diario para ir a trabajar y no puedo ponerme a desmontarlo sin terminarlo el mismo día :S
también comentaros que os parece este presupuesto que me han dado en una casa de repuestos:
Bujías 24€
Cable bujías beru 63€
correa distribución 28€
bomba de agua 52€
haber que os parece y si podéis ayudarme GRACIAS DE ANTEMANO!!
Un Saludo!!
dirtdevir
Cantidad de envíos : 117
Re: Necesito referencias y medidas.
Mensaje por talia195 el Miér 08 Ago 2012, 22:36
Si te consume aceite creo que necesitarás levantar culata, para lo cual no te llegará un día, igual en un fin de semana puede ser. Eso sí, sin comprobar la culata, ni nada, sin tocarla ... no sé, has de valorarlo, porque ya de meterse hacer las cosas bien.
Lo digo desde la experiencia propia, que empecé pensando que era sólo junta de culata y acabé haciendo el motor de 0, porque ya que lo haces lo haces bien, y una vez culata fuera poco más trabajo da hacerle también la parte baja.
Ya nos contarás.
Mensaje por dirtdevir el Miér 08 Ago 2012, 22:44
si seguramente tenga que hacerlo algún fin de semana y el tema de culata le he dado vueltas y seguramente también le meta mano pero por ahora quiero conseguir todas las piezas para de una montarlo a falta de la culata que eso quiera o no tarda. Wink
un saludo y gracias!
dirtdevir
Mensaje por Carls el Vie 10 Ago 2012, 00:04
Si tienes bastante aceite en el retorno de los gases del cárter, el aceite se calienta en exceso, y consume algo de aceite... donde lo verás es en la maleta del coche y la defensa, llena de gotitas de aceite... Pos Bienvenido al Club!
Yo lo comprobé in situ cuando hice la culata.
Con los Km nuestros sobrealimentados dada la sobrepresión a la que están sometidos, tienden a ovalar los cilindros, me explico... el pistón al subir desgasta la parte delantera del cilindro y al bajar hace lo propio con la parte trasera que con el tiempo tienden a ovalar las camisas.
Esto provoca que en cada explosión de las cámaras parte de esa explosión - compresión pasé a través de los aros en las dos caras más desgastadas hacia el cárter.
Esta filtración de las explosiones sobrecalienta el aceite y lo estropea más rápido, asimismo esta sobre-presión mezclada con el aceite del cárter es liberada por la seta de gases (Según ETKA Válvula reguladora de presión de aceite) y va directo al retorno del compresor mezclándose con el aire de la admisión.
Te encontrarás el Intercooler, tuberías de aire, mariposa, etc. impregnadas con bastante aceite.
LO bueno de tanta desgracia es que el G se engrasa bien y es más estanco.
Solución... repasar el Bloque, Pistones Sobremedida, casquillos, tapillas y .
Sólo los pistones andan por los 500 los Malhe o mejorando lo dicho unos Wiseko forjados y alijerados en 700€ y pico.
Yo tengo ese problema.
Controlando las temperaturas y a ritmo suave con él, no te romperá, ahora... si te pones a darle restregones acabarás por cargártelo.
Aver si vienen tiempos mejores y solucionamos esto.
Mensaje por pitufinho el Vie 10 Ago 2012, 12:15
hola. compra un juego de juntas de motor que vale unos... 80 euros y te viene todas las juntas y retenes.
esos precios ke pusiste por ahi son buenos.
termostato y sensor y tal... debes de decir que motor tienes.
yo miraria de poner los aros nuevos y casquillos, ya que vas abrir todo... y otra cosa que debes de mirar son los taques...
Mensaje por dirtdevir el Vie 10 Ago 2012, 16:19
Mi motor es el 3f de 75 cv. Pregunte en esa casa de repuestos por algún kit tanto de juntas como de retenes y me comentaron que tenia que darle el numero de referencia ¬¬
y medidas de los retenes . Carls el mio por desgracia no lleva el G Sad pero me rebosa aceite tanto por la delco como lo el extremo del la correa y pienso que puede ser eso por la que me consuma aceite lo caliente tanto que se evapore pero no obstante llevare culata al rectificador para que le eche un vistazo y revisare pistones, cilindro y cambiare retenes de válvulas y guías. No puedo meterme tampoco muy a fondo porque el trabajo es por temporadas y no puedo dárselo todo al Polete que también esta tocado de chapa en el lado del piloto... Algún hijo de p.... me rozo todo el lateral desde la aleta delantera hasta atrás... Sad. Saludos y gracias!
dirtdevir
Mensaje por pitufinho el Vie 10 Ago 2012, 17:53
Te pedirian como mucho los retenes de valvula k es lo uniko ke puede variar en estos motores. Y de echo ya los hay k traen las dos medidas.
ya te dare yo precios y ref de lo que me costo a mi
Mensaje por talia195 el Vie 10 Ago 2012, 23:16
Poco a poco, yo si abres y te metes con la parte alta (culata), por un poco más haces la parte baja (bloque).
Poco a poco, así vamos todos (más o menos) hoy en día; el mío también esperará por chapa y pintura.
Mensaje por Carls el Vie 10 Ago 2012, 23:43
Lo que realmente sale caro es reparar la parte baja, osea el bloque.
En mi caso de 800€ a 1000€.
Pistones + Aros.
Juego de juntas inferior.
Bomba aceite.
Casquillos biela (Tapilllas).
Rodamientos cigueñal.
Rectificado del bloque.
Mensaje por pitufinho el Sáb 11 Ago 2012, 00:30
Y porque rectificas?????
mira tu xq tienes mas cv ke nadie... lo tenias escondido jaja
Mensaje por dirtdevir el Sáb 11 Ago 2012, 13:45
No creo que en mi caso me toque rectificar el bloque y si es así :S mucho me temo que no lo haría ya que se me va demasiado dinero y tengo otras prioridades en casa. No creo que toque rectificar si el motor no esta dañado simplemente por desgaste no creo que tenga tanto solo tiene en estos momentos 114.076 km y yo lo cogí con solo 106.565. pienso que no hará falta aparte de que el motor responde muy bien no tengo problemas de arranque ni vacilaciones ni ruidos asique pienso que con hacerle la culata por el momento en tema de rectificado va sobrado incluso si la culata no presenta problemas para ello solo le haré esmerilado de válvulas cambio de guías y retenes de válvulas y cambiare taques.
Un saludo y gracias por los comentarios! Wink
dirtdevir
Mensaje por pitufinho el Sáb 11 Ago 2012, 14:00
con esos km no le hagas nada.
yo compraria:
junta culata: 030103383M
junta tapa balancines: 030103483B
retenes de vlavula aqui tienes que mirar si son de 7mm 027109675 8mm 026109675
reten arbol de levas :030103085A
y reten cigueñal: 068103085E
y si kieres ponle los taques: 034109309AD
junta colector escape: 032253039E (te van decir que no pertenece a tu motor pero tu diles que kieres esa)
junta colector admision: 030129717D
yo del resto no le tokaba a nada. bueno la culata compruebala y planifita y mira los asientos. pero nada. con esos km esta perfecto.
Mensaje por Carls el Sáb 11 Ago 2012, 21:22
pitufinho escribió:Y porque rectificas?????
Lo de los cv. quizá sea por las levas Schrick, el colector del GT (jurungueado), El filtro H & R, la polea de 68mm o la RS del G soplando a 1 Bar... no sé. xDDD.
Hombre... estando los cilindros mínimamente ovalados poner aros es arriesgarte a k se los coma.
Lo propio es rectificar y poner pistones sobremedida.
Pal G40 creo que vienen 3 medidas. la más agresiva lo deja en casi 1.400cc. Pero el bloque ya no se puede rectificar más.
Mensaje por dirtdevir el Dom 12 Ago 2012, 16:12
Gracias pitufinho!
No le haré nada de rectificado como mucho lo dicho en la culata comprobarla y cambiar retenes, guías y esmerilar válvulas. Haber si también me puedes conseguir la referencia del sensor de temperatura del cuadro. Gracias de nuevo!
Un saludo!! Wink
dirtdevir
Mensaje por pitufinho el Dom 12 Ago 2012, 17:13
pues aver..
025906041A ( azul) centralita y tal
251919501D (verde-negro) cuadro
Mensaje por dirtdevir el Dom 12 Ago 2012, 17:22
Mil gracias pitufinho!!
si alguna vez bajas por estas tierras tienes unas cervezas pagadas!! xD
Un saludo!
dirtdevir
Mensaje por talia195 el Dom 12 Ago 2012, 21:07
Si esos kms son reales, que ya se sabe que los coches viejos no nos podemos fiar del cuadro, yo no le tocaría el bloque.
Ya nos contarás.
Mensaje por dirtdevir el Mar 14 Ago 2012, 22:55
Si esos son lo km reales solo a tenido una dueña y asido mi tia Smile
Ya os ira contando como evoluciona!!
Un saludo y gracias!! Smile
dirtdevir
Mensaje por dirtdevir el Dom 19 Ago 2012, 18:46
Buenas de nuevo pues nada compre el sensor de temperatura y hoy se lo he puesto.
Cual a sido me sorpresa? pues bien todo perfecto salgo a probarlo y en menos de 15 minutos la temperatura sube como la espuma nunca mejor dicho.. temperatura al máximo y lucecita encendida pin!! pienso que el problema me lo da el termostato que abre muy tarde o ni siquiera abre. Opináis lo mismo? os dejo unas fotos del marcador para que veáis lo rápido que me a subido.. se ve en el reloj.
dirtdevir
Mensaje por pitufinho el Dom 19 Ago 2012, 19:48
Te salra el electro? sino te salta cambia el termistato. donde conpraste el sensor?
que referencia te dieron?
Mensaje por dirtdevir el Dom 19 Ago 2012, 20:05
si el electro me salta. La referencia fue la que me diste y con ella fui a la casa de recambios donde compro todo incluso le dije que para volkswagen polo del 91 con motor 3f eh incluso el chico que me atendió que es amigo mio sabe cual es el coche etc... :S
dirtdevir
Mensaje por pitufinho el Dom 19 Ago 2012, 20:28
Pues .... si el electro salta el termostato abre.... mummmm dime marca y referencia del que te dieron. no es por desconfiar pero las referencias d estos polos estan un poko mal.... Sino puede estar mal..defectuoso.. o cambiaste el ke no era jaja
Mensaje por Carls el Dom 19 Ago 2012, 21:15
Cuida esa culata...
Mensaje por talia195 el Lun 20 Ago 2012, 00:18
A mi miedo me daría ver esa aguja ahí, ese sensor no mide bien, si no ahora mismo tendrías un bonito culatazo, la junta achicharrada ...
Mensaje por dirtdevir el Lun 20 Ago 2012, 00:42
No había pensado que el sensor fallara mañana lo quito y lo llevo junto con el viejo a repuestos a ver que dicen y de todas maneras os pondré la referencia haber.Lo del culatazo me lo esperaba que me lo hiciera pero me a resultado extraño y ya como no estaba seguro e preguntado a ver que os parecía, pero si seguro es el sensor, haber si tengo mas suerte con el coche que últimamente voy de culo y cuesta abajo.
Un saludo y gracias! Smile
dirtdevir
