Ayer a las 20:56 por ervirus
Instalación Radiador Aceite
Re: Instalación Radiador Aceite
Mensaje por Carls el Miér 13 Jun 2012, 00:54
Este por ejemplo lo monta el Golf Mk2 1.8 112cv Motor PB
http://www.oscaro.es/radiador-de-aceite-aceite-motor-volkswagen-golf-ii-1-8-gti-112cv-469-10417-919-gt
Es un intercambiador. Pasa el agua recien salida del radiador.
En este caso habria que adaptar manguitos.
En un post que puse hace tiempo en GTI16 posteo un xaval con un G40 que "decía" que tenía montado uno de estos del grupo VAG que compartían muchos modelos. Hablaba de un descenso creo recordar de 15º, me parece mucho...
También lo montan los PSA mi peugeot 306 berlina 1.9 diesel lo trae. Las C15, etc.
Supongo que estos últimos no serían compatibles.
Mensaje por pitufinho el Miér 13 Jun 2012, 01:15
esos los si... pero no me convencen mucho... siempre acaban rompiendo y haciendo canteras... mira los saxos 16v.... puf.. no me hables...
Mensaje por Carls el Jue 14 Jun 2012, 01:19
Weenass.
Hoy se montó el intercooler refrigerado y el radiador de aceite así como un radiador de desguace que está perfecto.
Las cifras con el coche parado (Sin recibir aire forzado por el movimiento).
Estuvo mas de 30 minutos a ralentí y algún acelerón que otro.
El Intercooler a poca temperatura 47º, en cuestión de 2 minutos con el ventilador de kawa bajó la temperatura 10º, se quedó en 37º en 2 minutos.
Utilizé el botón de desempañar el cristal trasero, aqui no lo utilizo.
Así enciende el piloto naranja del botón y el dibujo la verdad queda perfecto así con el piloto encendido no me despistaré en dejarlo sin necesidad.
El radiador de Aceite mantenía la temperatura en 80º-90º ayudado por el ventilador del radiador de agua. En marcha al recibir aire continuamente se supone que tendría que enfriar más.
La temperatura la mide el sensor que tengo puesto de tapón del carter y dá una media de 85º, pero dentro del carter.
Al medir con un termómetro laser, la temperatura de entrada al radiador de aceite era de 85º y la de salida 75º.
El radiador de agua de desguace nos sorprendió. Lo limpié un poco exteriormente por dentro estaba impecable, y ni tan siquiera le cambiamos el electro.
El caso es que con el electro del viejo radiador (que era nuevo) dispara la lenta a 92º y la rápida a 97º.
Con este que incluía el radiador dispara la lenta a 85º y la rápida no lo se porque en la prueba no llegó a disparar.
En un par de minutos apagaba y se aguantaba 8- 10 minutos pa volver a encender.
En la prueba se puso un antiguo ventilador casero a 12v pequeño de unos 20cm a 1.5 metros de distancia. Decir que daba poco aire, quizá el recibido por el frontal a unos 40km/h.
En todo momento se controlaban las temperaturas de entrada y salida de los 3 radiadores y la media es la nombrada.
El termómetro láser (pequeña pistola a pilas) permite mediante un marcador láser medir la temperatura específica donde marque el láser a tiempo real.
Aceite Elf 20w50 (el original) Ya que si bajo la densidad bajo considerablemente la presión de aceite. 177.000 km piden ya bomba de aceite nueva y tapillas.
Pero eso es otro cuento pa mas adelante.
Con el radiador perdió casi 0.5 Bar de presión, pero con la ganancia de temperatura baja contrarresta la perdida por ampliar el circuito.
Mañana toca re-ubicar las bocinas ya que no caben donde estaban en el frontal,, debido a las tuberías del aceite.
Van a ir en el interior de la aleta izq. detrás de la bobina de corriente, dentro de la defensa. Van cogidas en la misma pared donde va la bobina anclada pero en el otro lado de la chapa.
Mañana unas fotillos que estoy pal arrastre y me se cierran los ojos...
Mensaje por dart el Jue 14 Jun 2012, 03:01
Sobre el tema de presiones de aceite te cuento mi experiencia en un golf mk1 con el 1.8 dx.la presion de aceite se iba abajo con el motor caliente,desconozco el aceite que traia del anterior dueño,un colega me dijo que le metiera un 20w50 repsol,y nada la presion en frio aumentaba,pero en caliente se iba abajo,probe con repsol competicion creo que es un 5w40,y la presion en caliente se me mantenia mas estable.Probe con muchas marcas de aceites de mas prestigio ,pero lo que mejor me va en el polo 55 MH,y en los golfetes ,es el repsol .No me digas por que ,pero es mi experiencia.
Cantidad de envíos : 94
Mensaje por pitufinho el Jue 14 Jun 2012, 15:19
ya te mirare el precio de la bomba de aceite aver si no te asustas.
dart... date cuenta que carls esta en canarias. y tu estas en galicia, no tiene nada que ver un clima con otro. en canarias como le bajes la densidad vas muy mal... de echo no creo que este a la venta menos denso...
sin embargo aki en galicia si le echas un 20w50 es una bestiada... le pesa mucho al coche.... un 10w40 va de sobras... un 5w40.. es muy sibarita y total te hace la misma funcion aki en galicia. si estubieras en alemania o por ahi no te lo discutia... pero aki no llegas a -20º Smile
Mensaje por Carls el Jue 14 Jun 2012, 16:04
En Oscaro no la encontré.
En Ebay 90-100€ con transporte.
En páginas alemanas 140€.
Sería bueno algo de información pa un futuro no muy lejano.
Mensaje por pitufinho el Jue 14 Jun 2012, 23:22
el etka pone ke vale unos 200 euros ponle. ah! y es la misma para todos los motores... gasolina y diesel..
referncia: 030115105E
http://www.oscaro.es/bomba-de-aceite-febi-bilstein-02134-124760-596-p
Mensaje por Carls el Vie 15 Jun 2012, 01:17
Las fotillos de ayer y hoy.
Aqui estamos montando el conjunto con sus soportes.
Detalle de las tuberias y los flexibles bajando por la parte trasera del radiador. Con un soporte en la chapa del ventilador.
Flexibles conectados al Sandwwich y Filtro de aceite MAN nuevo.
Nueva ubicación de las Bocinas. Donde esta la arandela gorda.
Con su instalación aislada con macarrón como dios manda.
Repintado de Bocinas ya que la chapa se deteriora mucho.
Detalle del botón usado para el ventilador del Intercooler. Hasta el dibujo del botón acompaña.
Mañana seguiremos montando todo y reparando algunas cosillas...
Las Bases de las defensas tienen algunos soportes rotos y no vienen porque el remache está hecho con el propio plástico de la defensa fundido y sólo dá opciones de pegado y reforzado con algunos clavos inox bien puestos y algún tipo de resina.
Aver que hago...
Por cierto...
Bombas compatibles
Mensaje por pitufinho el Vie 15 Jun 2012, 01:56
mumm ke buena pinta!!! me alegro ke toyo vaya asi de bien... por cierto......... para ke son todos esos botones que nadie tiene?? XD
Mensaje por Carls el Vie 15 Jun 2012, 02:30
Jajajajajajaajjaja. Pa la turbina xDDD.
Aver...
El conmutador con 2 led uno verde y otro rojo.
EL led verde se enciende cuando dispara la velocidad lenta del ventilador.
Evidentemente el rojo es cuando se dispara la rápida.
El conmutador es para conectar manualmente la velocidad rápida.
Debajo de este conjunto está el indicador de batería y carga de alternador que te marca con 3 leds verde amarillo y rojo el estado de la carga y rendimiento del alternador.
La palanquita es para un pequeño fluorescente que tengo situado dentro de la guantera delante de la palanca de cambios.
Y el de desempañar que ahora es para el intercooler.
Mensaje por pitufinho el Vie 15 Jun 2012, 23:50
turbina dice...
brummmmmmm!! psss!!!! xD
Mensaje por Carls el Sáb 16 Jun 2012, 02:12
Esta tarde poco tiempo.
Instalar las bocinas y poco mas.
Descubrí que los tacos de de las defensas tenían 2 soportes rotos cada uno.
El único repuesto es la defensa entera.
Los pegué con Nural y una vez fijado los cosí con alambre inox.
Un buen lijado y limpieza con disolvente y un bote completo de Sikaflex
Aver si mañana lo termino.
Mensaje por talia195 el Sáb 16 Jun 2012, 10:54
Los soportes de la defensa aún se venden, tanto los que van en el coche, como los que van en la defensa, los que van en la defensa van remachados con plástico pero era hacerle un apaño y listo.
De hecho mi defensa delantera tiene un soporte bien, si quieres lo guardo, porque va entera a la basura, que la he cambiado.
Mensaje por Carls el Sáb 16 Jun 2012, 11:16
Fuí a pillar el soporte y no aparecía como repuesto, sólo el k va en el chasis.
Este remachado con el mismo plástico de las defensas viene como soporte integrado en la defensa y no lo venden suelto.
Por lo menos en el ETKA no figuraba, por lo menos pal Polo.
Mensaje por talia195 el Sáb 16 Jun 2012, 12:33
Utilizan los mismos que los Golf MK2 de defensa ancha.
Si necesitas cualquiera de ellos tengo por casa, o si no el lunes tengo que subir al desguace a por cosas y no me importa cogértelos.
Mensaje por Carls el Dom 17 Jun 2012, 00:04
Gracias Talia pero de momento la reparación de la defensa quedó perfecta.
Tal y como está hecho si vuelve a romper... defensa nueva... o de desguace.
Se agradece el interés.
Hoy termine el coche.
La fotillo de las bocinas montadas.
Y la foto final del morro con el Radiador centrado en la defensa.
En autopista a 120 km/h la temp. del agua no sube de 70 y la del aceite se mantiene estable en 85º - 90º.
Iremos viendo los resultados.
Mensaje por talia195 el Lun 18 Jun 2012, 10:39
Ha quedado muy bien Twisted Evil
Ya verás cómo se nota la diferencia, y el motor te lo agradecerá Wink , así tiene opción de durar más.
Ahora a disfrutarlo!
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 18 Jun 2012, 14:35
Buen invento y con un excelente resultado, si señor.
Mensaje por eduasley.hernandez el Lun 20 Mayo 2013, 00:20
nunca habia visto uno puesto! en cuanto pueda le mando uno yo al golfito que como suba la pista afondo se me monta minimo en 110º el aceite... lo maximo que ha llegado a estar es a 130 o mas,,,, no recuerdo. fue haciendome el tramo desde valle gran rey a san sebastian en una de estas que fui a la gomera... casi me muero cuando mire la temperatura!! :S
por fin veo como instalar una galleta... entre eso y olivera.... se monta todito!!
eduasley.hernandez
Fecha de inscripción : 18/05/2013
Mensaje por pitufinho el Lun 20 Mayo 2013, 00:39
la temperaturaa tambien va en la calidad del aceite ke pongas. a parte date cuenta que carls esta en las islas y alli abrasa. el 20w50 alli es como aki el 10w40 y mas nose ke le echaran... sae 60 o algo asi...
al golf metele un aceite castrol edge 10w60 ya veras como no te pasa eso.
Mensaje por eduasley.hernandez el Vie 24 Mayo 2013, 21:40
Hombre.... Yo soy de tenerife tambien jajajaja
yo de aceites poco entiendo la verdad. Que aceite recomiendas? Ahora tngo 10-40 bp
eduasley.hernandez
Mensaje por pitufinho el Vie 24 Mayo 2013, 21:45
Si estas en tenerife pasate a o mas gordito. Nose a ke aceites tienes acceso. dime ejemplos y te asesoro algo.
