Hoy a las 20:56 por ervirus
duda sobre chivato aceite.
Mensaje por javi46amr el Jue 19 Abr 2012, 11:29
buenos dias foreros.
pues eso, desde el primer dia de mi polo GT (el viernes pasado) al poner el contacto el chivato del aceite parpadea y cuando lo enciendo se apaga, es lo normal?
un saludo.
javi46amr
Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Re: duda sobre chivato aceite.
Mensaje por maziño el Jue 19 Abr 2012, 11:32
si es normal,de hecho te tienen que parpadear aparte del de aceite,el de temperatura y el de la bateria.y luego al encender el coche apagarse todos
Mensaje por javi46amr el Jue 19 Abr 2012, 11:37
el de la temperatura parpadea un par de veces y ya se apaga solo y el de la batería no parpadea, se mantiene encendido hasta qe lo enciendo.
gracias por la aclaracion, esqe veía qe el nivel del aceite estaba bien y no sabia si eso era asi ya.
javi46amr
Mensaje por maziño el Jue 19 Abr 2012, 11:38
na tranquilo entonces todo te va bien,es lo normal
Mensaje por javi46amr el Jue 19 Abr 2012, 11:46
estupendo, gracias.
un saludo.
javi46amr
Mensaje por pitufinho el Jue 19 Abr 2012, 15:40
te funcionan bien Smile
Mensaje por talia195 el Jue 19 Abr 2012, 15:49
Ese es el funcionamiento normal.
Mensaje por javi46amr el Lun 10 Dic 2012, 22:32
hola de nuevo foreros.
abro esto porque el problema que tengo tiene algo que ver.
pues resulta que cuando pongo el contacto no se me enciende el chivato de la batería, y cuando arranco si se enciende con una luz parpadeante a ralentí y constante cuando acelero, tanto en marcha como en parado. me imagino que es el alternador(de batería esta perfecto) suelen ser problemas de escobillas o embobinado... o que puede ser?
gracias de antemano.
un saludo.
javi46amr
Mensaje por pitufinho el Lun 10 Dic 2012, 23:34
escobillas mas bien. pero yo sospecharia de los cables.... eso de ke no encienda parado me tiene moskeado....
Mensaje por javi46amr el Mar 11 Dic 2012, 08:52
se supone que aunque este cascado el chivato se tiene que encender igual al poner el contacto?
javi46amr
Mensaje por talia195 el Mar 11 Dic 2012, 09:36
Pues sí, al poner el contacto se tendría que encender.
Revisa los cabres y mira ese regulador, y si las escobillas están gastadas, mete regulador nuevo.
Mensaje por javi46amr el Mar 11 Dic 2012, 17:47
bueno, e ido a comprobar los cables y tal, me di cuenta que con el contacto puesto si le doy unos golpecitos al alternador, en el momento justo de darle el golpe se enciende el chivato, solo en ese momento.
los cables tuercas y demás esta todo bien.
a alguien le ha masado esto o sabe que puede ser?
javi46amr
Mensaje por pitufinho el Mar 11 Dic 2012, 23:56
tendras ke kambiar el regulador. ya viene todo junto. escobilal regualrdor y todo. son 2 tornillos.
kitar y poner sin mas.
