maziño |
pedro_polo |
pitufinho |
RoDrY |
charlietron |
Carls |
marcopolo |
peregrino |
demo-G40 |
Bucker |
maziño |
ervirus |
Jinkao86c |
ruadoponto |
jesusin10 |
Riki Utielano |
Babo_102 |
charlietron |
TRIGO |
MAGIC |
Bomba de agua del limpia, problemas con la bobina y m*er** de aguja de la gasolina
Página 1 de 1. • Comparte •
Buenas, escribo esto para comentar un problema con el que me he encontrado hoy.
La cosa es que estaba en el local de un amigo trasteando coches y tal... Hace unos días se me vacío del todo el deposito de agua del limpia a mi coche y la rellene, probe y funciono bien. El caso es que hoy, inexplicablemente, dejaba de escupir agua del limpia y como no iba me lio a mirar que pasa. La bomba funciona bien siempre (el motorcillo gira) pero escupe agua cuando le peta. El caso es que solo escupia agua cuando soplaba por el tubo y le volvia a dar (sobretodo si soplaba con el motorcillo en marcha) pero lo hacia una vez y al parar dejaba de hacerlo. El motor siempre gira. ¿Alguna idea de lo que pasa? ¿Es el motorcillo o la bomba de agua que se ha cascado y toca cambiarla o es otra cosa?
Lo peor ha sido cuando, en las comprobaciones de la bomba de agua del limpia, se salpica un poco de agua en la bobina (pero poca, 4 gotas de mala muerte) y en esa masa que es como una malla que va acollada en uno de los tornillos que sujetan la bobina. Necesito mover el coche, lo arranco y se me cala cuando le doy gas
y asi todo el rato. Lo extraño es que lo hacia sobretodo al pisar el acelerador con algo de "alegria" (por ejemplo al arrancar en una subida, que no es tanto y era donde estaba, si le pisabas suave el motor subia de rpm "bien") Ademas, al poner el contacto, esa "cosa" (que no se que es XD) que hace como un ruidito (supongo que sera un rele o algo) cambia ese ruidito por un cleccleclecclec muy rapido que parecia electrico y con el coche arrancado un ruido como de "chispa" electrica. Todo eso tras limpiar la poca agua que se habia salpicado (las conexiones estaban perfectamente secas).
Al final dando el coche por "perdido" y tenerlo que dejar en el local para cambiar la bobina (pensando que había fallecido), se queda ahí unas horas y antes de marchar lo pruebo y funcionaba bien. Me ha llevado a casa (unos 35km)
¿Realmente esas 4 gotas han hecho tanto daño o es que hay algún tipo de falla escondida que ha salido a relucir? ¿Debería revisar el encendido o los tubitos esos, limpiar valvula de ralenti, etc?
Y otra duda tonta, la masa esa que hay conectada a la bobina que es como un cable de malla va tocando el chasis (entre chasis y bobina) o va encima de la bobina (masa-bobina-chasis)? es que venia entre el chasis y la bobina pero se me hace raro xq queda la bobina como un poco torcida...
Y para acabar comentar si a alguien, cuando el coche entra en reserva, le baja la aguja a la franja roja porque a mi no me pasa ni para atras (se queda en la ultima raya blanca antes de la franja roja) y hoy (gracias a dios que ha sido cuando tenia el coche aparcado) se me ha quedado el deposito seco (se me ha calao el coche y no podia arrancarlo por falta de gasofa, tenia el deposito apurado) y la aguja estaba en la raya blanca esa antes de la franja roja (en el manual marca que lo rojo es reserva). ¿tengo el panel de la gasolina cascado o el aforador o es que es "asi de puñetero"?
¿Es normal que el polo gt (3f) haga con 40€ de gasofa 95 (unos 30L mas o menos) unos 450km yendo con cierta alegría (algo de tramos + autopista a 120-140) y conducción alegre?
Gracias por vuestra ayuda, un saludo!
la junta de la trocola- semiprofesional
- Cantidad de envíos : 367
Re: Bomba de agua del limpia, problemas con la bobina y m*er** de aguja de la gasolina
aver compañero en lo referido a los limpia que tipo de agua usas,por que si utilizas del grifo,puede haber criado un poco de cal y que esta valla rulando por el cicuito asi que cuando soplas aumenta la presion pero luego es facil que no valla,
( un consejo para todos que yo he hecho siempre en todos mis coches es poner agua de la que sale de las maquinas de aire acondicionado porque este agua es de condensacion y no calcica y luego añado 1lito de alcohol de quemar al bote esto hace que cuando el agua sale por los chorros se disipa enseguida y no se manchan los cristales con esas dichosas gotitas en los lados)
mira aver como tienes los conductos y quizas tengas que sustituir algun manguito o boquilla
y sobre la bobina ya te digo yo que solo la humedad sin necesidad de mojar te la jode,porque ya yevo dos la ultima se la compre a mazi hace un par de meses, de todas formas si coseguiste arrancarlo luego puedes hacerte con un espray antihumedad para componentes electricos y darle un repaso.
encuanto a la gasolina supongo que podrias hecharle un vistazo al aforador, ahi veces en las que se queda cojido, hombre no soy mecanico pero espero poder ayudarte
EL PLAYA- Amateur
- Cantidad de envíos : 233
Fecha de inscripción : 02/02/2010
Localización : tarifa
EL PLAYA escribió:aver compañero en lo referido a los limpia que tipo de agua usas,por que si utilizas del grifo,puede haber criado un poco de cal y que esta valla rulando por el cicuito asi que cuando soplas aumenta la presion pero luego es facil que no valla,
No se con que agua venia, parecía de limpiaparabrisas. Cuando se acabo le puse agua de limpia parabrisas que venden en el feuvert.
Creo que vaciare el agua de limpia nueva con una jeringuilla, desmontare todo lo relacionado con el limpia (deposito, bomba y tubitos) para limpiarlo todo bien y cambiar los dichosos tubitos (que visualmente parecían estar medio podridos). ¿Para limpiar el "inyector" del limpia como lo puedo hacer?
En cuanto a la bobina pues vaya gracia... ¿Tan propensas a fallar son las del polo? ¿Se le puede poner otra bobina de mayor calidad que aguante mejor?
Si puedo mirare tambien lo del aforador, lo raro es que la aguja no marca nada cuando la gasolina esta baja (se queda ahi en torno esa raya, a veces baja o no, va como le peta).
gracias y un saludo!
Yo no veo mal eso de los 30L y 450km de autonomía, ojalá tuviera ese consumo compañero, es muy bueno!!
Bucker- tu polo en la sangre
- Cantidad de envíos : 831
Bucker escribió:Yo no veo mal eso de los 30L y 450km de autonomía, ojalá tuviera ese consumo compañero, es muy bueno!!
Ni yo me lo creo, lo que me huelo es que probablemente tendría mas gasolina de la que marcaba en la aguja pero normalmente con 40€ hago en torno a los 400€ con una conducción normalita / cuando me da por irme a dar un paseito el fin de por la noche.
No me puedo quejar de consumos XD
Esta mañana he logrado arrancar el coche, me ha dado guerra pero ha arrancado bien. Parece que con el deposito seco seco tienes que ponerle mas de 5 litros para que la bomba pille gasolina y la lleve donde ha de ir. Por suerte no se ha muerto la bateria ni el motor de arranque en el proceso XDD
El polo no es un coche para aburrirse, no
Ese consumo está muy bien.
Y lo del agua de los limpia yo limpiaría bien todo el circuito porque parece una leve obstrucción.
talia195- Moderador
- Cantidad de envíos : 1014
en relacion a la bobina hay una solucion que podria valer pero es un invento, yo he estado mirando si podia desmontarla y ubicarla en el hueco que hay delante de los fusibles seria separarla y llevar la conexion de masa y de corriente hasta alante y listo
EL PLAYA- Amateur
muy buenas. depues de leer tus problemas y las respuestas ke te han dado puedo decir lo siguiente:
lo de la bomba.. tienes atascados los tubos. y lo de echar agua es malo... mira lo que hace a los caminos... imaginate al coche
la bobina... el agua ( mas bien los sales del agua) y mas la alta tension se llevan muy muy muy bien. o mal para nosostros.... pero bueno unas horas de secado ya ves ke van bien... lo que si te comentean esque las bobinas como las que llevas tu se joden bastante. las de tubo van muchisimo mejor. de echo se de mucha gente que adapta la bobina antigua o bien lleva una de repuesto.
lo de la gasolina y todo el royo... en el post de CARLS de reparacion de su G40 habla de estos problemas y te da la solucion. que es demontando el cuadro y ajustando la aguja. tendras ke apañartelas como sea... el aforador no te recomiendo que andes en el. yo tarde bastante en sacarlo. y cuando digo bastante es bastante. casi hice ecuaciones y lo saben varios compañeros del foro... tienen una posicion exacta. y pobre tu como dobles la varilla... no te marca bien jamas en la vida...
respecto al consumo.....
recordemos las matematicas, reglas de 3...
si 450km son 30L
entonces 100km seran X
X= 100*30/450= 6.67 litros
lo que realmente es un consumo extraordianriamente bueno. se podria bajar algo... igual si pero tambien le quitas vida al coche.
si 450km son 30L
pitufinho- Moderador
- Cantidad de envíos : 3400
vaya pitufino una explicacion bastante acertada, es verdad que el aforador es facil de joder y dificil arreglar yo tambien lo toque, y lo del consumo yo tampoco lo veo tan alto...es posible que con apañar las agujas resuelvas el problema compañero, sino siempre te queda la opcion c que es :
poner gasofa, poner a 0 en k/m parciales, dejar que se pare y contar los km y porsupuesto poner mas gas antes de llegar al limite je,je ya nos contaras
EL PLAYA- Amateur
pitufinho escribió:muy buenas. depues de leer tus problemas y las respuestas ke te han dado puedo decir lo siguiente:
si 450km son 30L
Entonces, respecto a la bobina, ¿Que modelo cilíndrico alternativo es ese que puedo montarle al polo? El mes que viene voy a hacerle una serie de reparaciones (tambien le montare el termostato "inexistente") y ya que estoy le cambio la bobina por una mejor y a tomar x culo.
Respecto al limpia bomba de agua nueva + tubos nuevos (si puedo "inyectores" tmb) y mirare de arreglar el inyector de agua del limpia trasero xq no va (de la bomba sale un tubito que parece ir atrás y en el limpia trasero se ve un inyector de agua ¿El polo tiene limpiaparabrisas detras o es que le han hecho un invento raro?)
y la aguja mirare de ajustarla, si no a tirar de parciales XD
Como siempre gracias a tod@s, un saludo!
la bobina.. cualkiera. pero tienes ke saber como hacer. tienes ke kojer el amplificador tambien y ponerselo. ya que las cuadradas ya lo tienen incorporado por decirlo d alguna forma
pitufinho escribió:la bobina.. cualkiera. pero tienes ke saber como hacer. tienes ke kojer el amplificador tambien y ponerselo. ya que las cuadradas ya lo tienen incorporado por decirlo d alguna forma
¿Que es exactamente ese amplificador que comentas? Es la primera vez que lo oigo.
¿Es algún tipo de electrónica o algo?
Pensaba que bastaba con una bobina que cumpliese con los Voltios que lleva la bobina original
es el amplificador de señal d encndido. todos lo llevan... en la centralita. externo. en la bobina... per lo llevan. dnd engancha la clema en tu bobina es el amplificador. si te fijas se puede separa(lleva una tapa y unos tornillos) desde ahi puedes conectar la bobina de los otros polos segun lo k te ponga ahi... positivo y negativo...
pitufinho escribió:es el amplificador de señal d encndido. todos lo llevan... en la centralita. externo. en la bobina... per lo llevan. dnd engancha la clema en tu bobina es el amplificador. si te fijas se puede separa(lleva una tapa y unos tornillos) desde ahi puedes conectar la bobina de los otros polos segun lo k te ponga ahi... positivo y negativo...
Ah vale, gracias por el dato.
Indagare un poco para ver si vale o no la pena hacer el invento.
salu2
yo nose hasta que punto se jode la bobina o se jode el amplificador... nunka me pare a mirar.. cuando se jdoia cmabiaba por otra y la tiraba... pero sabiendo lo que es mirariamos de solucionarlo con pieza de otro modelo.
» Bomba de agua del limpia, problemas con la bobina y m*er** de aguja de la gasolina
» Bomba de Agua en SamukaII
» Cambiar correa distribucion y bomba agua
» hola amigos, soy nuevo. tengo problemas con mi vectra favor consejos
» problemas suzuki vitara se para
Página 1 de 1.
» Despiece Polo G40
» PEDIDO DE PEGATAS DEL FORO
» Duda"revolucionaria"
» Cambiar Asientos
» bombas de agua
» Agua en la guantera
