Bomba de freno
Bomba de freno
Mensaje por begur36 el Jue 05 Abr 2012, 15:17
Podria ponerle una bomba de freno mas grande que la que lleva el Polo? si es asi de que modelos se podria montar sin tener que cambiar nada?
Gracias por las respuestas.
begur36
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 19/03/2012
Re: Bomba de freno
Mensaje por pitufinho el Jue 05 Abr 2012, 15:37
poder se puede. el problema es encontrarla. creo recordar que era de un ibiza pero nose exactamente.
pero.. porque se la kieres cambiar??
Re: Bomba de freno
Mensaje por talia195 el Jue 05 Abr 2012, 15:39
Bombas de freno más grandes se pueden montar, porque a mi Golf se le puede montar de 22 y lleva una 20, en un futuro se lo haré, pero también cambiaré de tambor a disco atrás.
No sé de cuánto es la del Polo, pero algo mayor se puede meter sin problema.
Aunque si no cambias nada más en el sistema de frenado poco notarás la diferencia, igual es gastar por gastar.
Última edición por talia195 el Jue 05 Abr 2012, 15:42, editado 1 vez
Re: Bomba de freno
Mensaje por pitufinho el Jue 05 Abr 2012, 15:41
talia te recuerdo que no es la misma bomba la del polo que la del golf. bueno.. a no ser que sea un golf 1.3 xD pero el resto creo recordar que lleva otro modelo de servo y de bomba
Re: Bomba de freno
Mensaje por talia195 el Jue 05 Abr 2012, 15:47
Ya, evidentemente a un Polo con motor pequeño: 1.0 o 1.1 no le hace falta una bomba de 20 y el servo también será diferente a la fuerza.
Begur36 ya nos contarás qué planes tienes, porque si es la bomba lo que te falla yo metería otra igual a la que tiene, una mayor sin otro cambio igual no se nota la diferencia como que se clavan los frenos o se hunde el pedal... a saber, los ingenieros ya lo han pensado para cada modelo.
Re: Bomba de freno
Mensaje por pitufinho el Jue 05 Abr 2012, 15:55
la bomba que trae es perfectamente valida. no le pondira mas. incluso haciendo el cambia de 256mm vale. aunke por seguridad se meta la otra. pero sino joderas las pinzas y clavaras frenos.
si tienes problemas de frenada seguramente tengas ke kambiar el likido. aunke nadie lo haga recordemos que es un aceite y se debe cambiar anualmente minimo.
Re: Bomba de freno
Mensaje por Carls el Jue 05 Abr 2012, 16:35
Yo llevo una de 22 de un Audi 80, pero con Girling 54.
Frena k se las pela.
Con los bombines de origen seria demasiada bomba.
Y pa un polo 1.3 no creo k sea necesario.
Re: Bomba de freno
Mensaje por pitufinho el Jue 05 Abr 2012, 16:39
carls corrigeme... la bomba ke pusiste que es de los mismo audi ke kojes los portapinzas y tal? lo digo porque si son esos audis voy el lunes por ella xq no la traje aun....
y si... ya tengo los dichosos portapinzas las pinzas y todo. pero la bomba no... tenia una x ahi pero creo ke se puso malita que era de hierro y oxido un poko.
Re: Bomba de freno
Mensaje por Carls el Jue 05 Abr 2012, 17:05
Estaba en un Audi 80 1.6. Este tenia pinzas ate.
Este modelo es de los de maletero corto y redondeado, creo del 90-95.
Aparte de Golf o Ibiza te serviría.
YO le cambie el deposito de liquido por el original del G40 pa no dar el cante, encaja a la perfección.
Re: Bomba de freno
Mensaje por la junta de la trocola el Vie 06 Abr 2012, 21:22
pitufinho escribió:la bomba que trae es perfectamente valida. no le pondira mas. incluso haciendo el cambia de 256mm vale. aunke por seguridad se meta la otra. pero sino joderas las pinzas y clavaras frenos.
+1
Por experiencia propia mi polo "tartanoso" que tiene un liquido de frenos que parece petroleo con ecosistema incluido + discos y pastillas de barato con suspensiones hechas polvo frena bastante bien con la bomba de serie.
Un conocido, con otro coche, tenia el liquido muy viejo y lo cambio por uno decente y se noto bastante la mejoría, sobretodo al exigirles mucho (ir de tramos y cosas de estas donde el freno sufre, yo también lo probé antes y después).
Para la mayoría de personas unas buenas pastillas y discos + (si no se tiene) frenos del g40 y bomba de serie con un buen liquido de frenos tiene que ir mas que sobrado. Obviamente todo con un mantenimiento adecuado.
Otra mejoría interesante y bastante económica son los manguitos metálicos, mas resistentes.
Ahora, si quieres cambiar la bomba, creo haber visto que se podía montar la del audi 80 o algo así... Pero no lo se seguro así que no me hagas caso Sad
Re: Bomba de freno
Mensaje por joancm91 el Mar 07 Feb 2017, 13:43
volviendo a este tema, tengo ya las girling 54 y los dichosos portapinzas de 75mm, hace falta ponerle la bomba tambien o ya sera demasiado? tampoco creo que clave frenos al montar la de 22mm no? de esas bombas de 22mm hay varios tipos que montaban esos coches o solo hay un tipo? gracias chicos!
Cantidad de envíos : 180
Re: Bomba de freno
Mensaje por joancm91 el Sáb 11 Feb 2017, 20:38
alguien puede decirme algo al respecto?
Re: Bomba de freno
Mensaje por maziño el Sáb 11 Feb 2017, 23:23
Yo he puesto una de 22 en el G40, creo que era de megane del 2000
Cantidad de envíos : 4697
Re: Bomba de freno
Mensaje por joancm91 el Dom 12 Feb 2017, 10:57
Con los frenos girling y disco 256mm? Frena demasiado? Quiero saber solamente si hace falta montar bomba o no
Re: Bomba de freno
