Consumo exagerado
Consumo exagerado
Mensaje por Saposebruxas el Mar 03 Abr 2012, 12:47
Buenas a todos, despues de haberme registrado y presentado, me dirijo a todos vosotros para que por favor me ayudeis a buscar una solución a mi problema de consumo e mi pequeñin.
Os explico un poco:
Hace como cosa de un mes he adquirido un Polo 86C del 92, con motor 3F sin catalizador, y la verdad que venia un poco destrozado, pero poco a poco va cogiendo forma; el problema viene cuando me ponga a rodar en el y veo que el consumo es elevadísimo (un 10 % o incluso mas), le hice el mantenimiento completo aceite, filtros, incluso le añadí un aditivo de esos que se echan en la gasolina para limpiar y lubricar, pero el consumo sigue elevado, el filtro de gasolina lo tenia practicamente obstruido, la bomba de gasolina hace bastante ruido cuando trabaja... ahhhh.... tambien cuando el coche va en carretera, la temperatura no sube de 70º, no se si es normal, o si por el contrario puede ser el causante del consumo desmesurado..... algún sensor del motor, o ya no sé....
Por favor echenme un cable, esto ya es una emergencia, no sé que más hacerle.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Saposebruxas
Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 03/04/2012
Re: Consumo exagerado
Mensaje por maziño el Mar 03 Abr 2012, 12:55
bien el ruido de la bomba es normal,es coche en buen estado y con sus mantenimientos y sin darle zapatilla tenia que andar en el 6 a los 100.
lo de la temperatura tiene que andar siempre en los 90 grados(cambia el termostato).yo en tu caso cambiaria bujias si no lo has hecho y lo llevaria a algun taller a regular gases y ralenti o miraria tambien por la centralita si da algun fallo
Mensaje por Saposebruxas el Mar 03 Abr 2012, 13:12
Las bujias me llegarán esta tarde y en cuanto al termostato miraré de cambiarselo tambien, ya que yo creo que va siempre demasiado frio, ......
en cuanto a los gases fui a pasarle la itv y dió muy bien de gases y relantí perfecto un poco por abajo de las 1000 rpm y estable....
Saposebruxas
Mensaje por talia195 el Mar 03 Abr 2012, 13:15
La temperatura de régimen como dice Maziño la tienes por debajo de lo normal, que es sobre 90º, cambia termostato, que igual no abre bien, cambia las bujías y sus cables si no lo has hecho ya, y llévalo a regular el CO en el caudalímetro y que te lo pongan a punto, que igual también está un poco adelantado.
Con todo esto debería andar en un consumo de eso, alrededor de un 6; si no otra opción es que tengas la sonda azul que va en el lateral de la culata tocado y esté mandando mal a centralita; esa es fácil de cambiar, aún la tienen en stock en Vw y es barata.
Ya nos contarás.
Mensaje por maziño el Mar 03 Abr 2012, 13:15
vae,pues cambia esas bujias y haber,y la temperatura siempre debe de ir a 90 grados salvo en ciudad que puede que ronde los 100 pero esos son los intervalos
Mensaje por pitufinho el Mar 03 Abr 2012, 16:02
ui.. cuidadme ese motor eh!! que hay pocos
te comento. el consumo tienes que regular el CO y mas cambiar las bujias. y limpiar el caudalimetro si procede.
la tempertura... puedes tener mal los sensores, que de ehco creo ke debe de ser eso porque marca justo 20 grados menos que es la diferncia entre los dos modelos de sensores... ya te dire las referncias y se los cambias y ya veras. sino son los sensores es que estas sin termostato. mira primero si tienes, si lo sacaron casi seguro que tendras que cambiar la junta de culata ( es la jugada que ehacen los de los talleres...)
la bomba es normal que haga ruido. es electrica. pero tampoco hace tanto.
dado que eres de lugo incluso podemos kedar un dia o lo que sea y miramos los detalles.
Mensaje por Saposebruxas el Mar 03 Abr 2012, 16:21
Los sensores a los que te refieres supongo que son los que van al lado derecho de la culata que uno es azul (el sensor de la temperatura) y el otro que no se de que es, pero estos no se miraban por los colores de su carcasa, lo digo mas que nada porque tengo un desguace cerca de casa y tienen alli dos polos GT y a lo mejor probaba primero con el sensor usado. En cuanto a lo del termostato tengo que mirar si está sin el, pero funciona todo sin problemas solo que va la temperatura baja en carretera, ya que callejeando sube a los noventa, trabaja el electro sin problemas, no gasta agua ni la mezcla con el aceite, ni el aceite con el agua..... por gastar no gasta ni aceite, la verdad que va de maravilla así sin hacerle practicamente nada, aún lo estoy componiendo un poco pero me gustaría que fuera bien de motor primero porque sinó no me meteré en mucha historia, por el momento.
Como puedo hacer para saber si tiene termostato sin desmontar? supongo que encendiendo el coche y mirando si se calienta el radiador al mismo ritmo que el motor, supongo no?....
Gracias a todos otra vez. Pitufinho que eres de Lugo? Maziño de donde eres tu? y talia195?
Saposebruxas
Mensaje por Saposebruxas el Mar 03 Abr 2012, 21:50
Buenas otra vez, creo que he encontrado algo, no debe tener termostato o se a quedado abierto ya que al poco tiempo de encender el coche ya caliente el radiador y el manguito de salida de este..... mañana a ver si lo consigo y se lo pongo para probar estos días festivos que vienen, ya os contaré.
Saposebruxas
Mensaje por pitufinho el Mar 03 Abr 2012, 21:59
los sensores son esos pro no te valen del carburacion solo del inyeccion como el tuyo (motr 3f) o dl g40.
nuevo vale 10 euros....aprox.
Mensaje por talia195 el Mar 03 Abr 2012, 23:37
Los sensores no vale la pena meterlos de desguace, estarás casi seguro en las mismas, yo los cogería en origen y el coche por experiencia mejora.
Si un termostato está mal el manguito de refrigeración superior se puede tocar perfectamente sin quemarse, está sólo ligeramente templado; cuando debería notarse bastante caliente.
Mensaje por maziño el Mar 03 Abr 2012, 23:48
Saposebruxas escribió:Los sensores a los que te refieres supongo que son los que van al lado derecho de la culata que uno es azul (el sensor de la temperatura) y el otro que no se de que es, pero estos no se miraban por los colores de su carcasa, lo digo mas que nada porque tengo un desguace cerca de casa y tienen alli dos polos GT y a lo mejor probaba primero con el sensor usado. En cuanto a lo del termostato tengo que mirar si está sin el, pero funciona todo sin problemas solo que va la temperatura baja en carretera, ya que callejeando sube a los noventa, trabaja el electro sin problemas, no gasta agua ni la mezcla con el aceite, ni el aceite con el agua..... por gastar no gasta ni aceite, la verdad que va de maravilla así sin hacerle practicamente nada, aún lo estoy componiendo un poco pero me gustaría que fuera bien de motor primero porque sinó no me meteré en mucha historia, por el momento.
ando entre santiago y lugo ciudad
Mensaje por Saposebruxas el Dom 08 Abr 2012, 15:18
Le he puesto el termostato y la verdad a mejorado un montón el tema del consumo, estaba sin el... otra cosa que me hace a veces es que se queda sobre todo en autovía, creo (a falta de comprobar mejor) que es cuando va la gasolina un poco baja, me preguntaba si sería que tiene suciedad en el deposito y pilla la nafta suficiente.
Otra pregunta quizas no sea el sitio idoneo para hacerla, es que necesitaria unos papeles de unos muelles para poder anotarlos en la ficha técnica ya que un amigo me dió unos pero no tengo papeles de ellos, si me podeis hechar un cable, se agradecería enormemente; también me serviría comprar unos de segundamano con papeles... que bajen como maximo 4 cm.
Gracias.
Saposebruxas
Mensaje por pitufinho el Dom 08 Abr 2012, 15:37
hola! ahora lo ke debes d hacer es ponerle el sensor que va donde le termostato nuevo. o los dos.
el coche ese tienes que darle una poca de caña para que se acostumbre al nuevo regimen. si te falla hay que mirar la bomba de gasolina.
sobre los muelles... si en la ITV no te dicen nada... olvidate de todo... pero bueno.. que marca son?? tengo un recopilatorios d certificados aqui..
si quieres podemos quedar un dia de estos y le echamos un ojo.
Mensaje por talia195 el Dom 08 Abr 2012, 15:59
Yo también probaría a cambiar los sensores, y si en a "quedarse" te refieres a tirones, igual es suciedad residual en el tanque, no estaría de más que cambies filtro de gasolina y limpiar todo el circuito: tanque, aforador...
Si el coche con esos muelles no baja más de 5 cm de lo que marca la ficha técnica, es decir, lo de fábrica; no hace falta que los metas en ficha y pasarás la ITV sin problemas.
Mensaje por Saposebruxas el Dom 08 Abr 2012, 23:38
A lo mejor le cambio los sensores y probaré a ver que hace.... en cuanto a quedarse, me refiero a eso que se queda, es decir que se apaga, se aguanta encendido al ir sobre la marcha sin mas, no da tirones por eso pienso en falta de gasofa no en problema electrico, el filtro se lo cambie, que por cierto estaba echo una kakita practicamente cerrado, por eso pienso en el tanque sucio. Los muelles no se de que marca son, son de color rojo por lo que pueden ser varias marcas pero no tengo ni idea y todavía no los tengo puestos... otro detalle que no me dí cuenta en consultaros es que gomas poneis en unas llantas de 14, 185/55 r14, no será mucha medida para este coche..... digo por restarle rendimiento ....
Saposebruxas
Mensaje por pitufinho el Dom 08 Abr 2012, 23:49
si cambias los sensores compralos nuevo y recalcale al de la tienda de recambios que es motor 3F
entnces dices que vas andando y se apaga de repente?? o que si paras se apaga?
Mensaje por Carls el Lun 09 Abr 2012, 13:49
Sólo tienes que cambiar el sensor Azul, que es el que envía datos a la centralita.
El otro sensor Negro es el que va al reloj indicador de temperatura en el cuadro de mandos.
En cuanto a los muelles, en la web hay información acerca de homologar.
Si quieres consejos sobre ese tema te recomiendo abrir TEMA NUEVO.
Estamos mal acostumbrados...
Mensaje por pitufinho el Lun 09 Abr 2012, 14:17
carls no es al reves??? el azul el dl cuadro??
Mensaje por talia195 el Lun 09 Abr 2012, 20:54
El azul es el de la centralita y el negro el del cuadro, igual que en el Golf.
Mensaje por Carls el Lun 09 Abr 2012, 23:17
asimismito!
Mensaje por Saposebruxas el Mar 17 Abr 2012, 10:09
Ya los he cambiado, he cambiado los dos y puesto termostato, y nada la temperatura aun peor ahora marca en estado normal 110 º y realmente no los tiene ya que toco los manguitos y sin problema se aguantan.... no se que pasa ...... me tiene aburrido el dichoso polito..... los sensores son FAE 33630 el azul y FAE 33620 el negro y al sacar los otros son exactamente iguales tambien de FAE y las mismas referencias... no sé que mas hacerle ya que el consumo sigue haciendo mas o menos el mismo, según he leido por el foro un tema de alguien que dice que el polo 3f que tiene le hace con 40 € sobre 450 kms, el mio tambien 3f hace poco mas de la mitad..... Sad Sad
Saposebruxas
Mensaje por talia195 el Mar 17 Abr 2012, 12:00
No desesperes. Ahora con filtro de gasolina nuevo, bujías nuevas, no sé si cables también y sensores nuevos.
Yo empezaría por llevarlo a que te lo pongan a punto, igual el coche está un poco adelantado, por eso consume más y otra cosa, que te regulen el CO en el caudalímetro; muy importante, parece que no, pero afecta mucho al consumo y a la respuesta motor.
Cerciórate de llevarlo a un sitio que controlen de estos coches, porque igual el CO te lo regulan con la máquina y la tienen descalibrada, que pasa muy a menudo.
Al Golf GTI que tenemos en casa, el CO se lo regulan a ojo en un taller que los conocen de sobra, sin máquina, le van moviendo el tornillo y salen a probarlo.
Ya nos contarás.
Mensaje por pitufinho el Mar 17 Abr 2012, 14:41
los sensores estan bien.
que termostato te dieron?? tienes la referncia?
si esta todo nuevo no le des importncia. tendras mal el cuadro. se puede regular. CARLS lo explika en el post de reparcion de su G40.
si te sigue consumiendo es problema del CO. tiene un tornillo donde el caudalimetro para regular. pero si no regualaste nunka es mejor que lo lleves a un taller donde estea un señor mayor y te lo reguala de oido y no te cobrara nada Smile
Mensaje por la junta de la trocola el Jue 19 Abr 2012, 15:17
talia195 escribió:No desesperes. Ahora con filtro de gasolina nuevo, bujías nuevas, no sé si cables también y sensores nuevos.
Ya nos contarás.
¿Realmente se regula a ojo? ¿Como se regula correctamente el CO? Me huelo a que para hacerlo bien necesitaras una maquinita que mida el CO o algo ¿no?
Mensaje por pitufinho el Jue 19 Abr 2012, 15:37
las maknas son ayudas.. para ponerlo bien tienes k acerlo a ojo.
