Antirobo interior
Antirobo interior
Mensaje por dani1029 el Miér 14 Mar 2012, 19:25
En primer lugar, abro este post aqui porque no se en que sección concreta ubicarlo.
Pues eso, que antirobo me recomendais aparte de una alarma buena?: el que se pone del volante al salpicadero?, el que va del freno de mano a la palanca de cambio? o hay otra solución mejor?.
dani1029
Cantidad de envíos : 161
Fecha de inscripción : 19/07/2011
Localización : Arteixo
Re: Antirobo interior
Mensaje por talia195 el Miér 14 Mar 2012, 20:04
Yo en el Renault 9 que uso ahora mismo tiene uno que va desde el volante al pedal del acelerador creo que era, si no recuerdo mal.
Podrás observar que no lo utilizo mucho Embarassed .
Saludos.
Mensaje por dani1029 el Miér 14 Mar 2012, 20:11
Yo es que en los del volante no confío mucho, un volante lo quitas en 1 minuto con maña, y recuerdo haber visto el del freno de mano a palanca de marchas, puede que sea manía pero me da mas seguridad.
dani1029
Mensaje por talia195 el Miér 14 Mar 2012, 20:18
A mí seguridad no me da ninguno, porque si realmente quieren se llevan el coche y punto y aún encima hacen desperfectos, a veces casi es mejor dejarlos abiertos, ajajjaj
Mensaje por dani1029 el Miér 14 Mar 2012, 20:23
Por lo menos que se lo curren un poco, ¡¡que non todo vai ser chegar e encher!!
dani1029
Mensaje por pitufinho el Miér 14 Mar 2012, 20:49
no pongas nada deso. nada de nada. lo mejor ke puedes hacer es poner un interruptor ke te korte la corriente y punto. no te encenderá jamas. lo tendrias ke poner en serie con el fusible que va aparte que es tipo "normal" por dcrlo d alguna forma. no es de los cilindricos. nose si me expliko....
Mensaje por maziño el Miér 14 Mar 2012, 21:38
pitufinho escribió:no pongas nada deso. nada de nada. lo mejor ke puedes hacer es poner un interruptor ke te korte la corriente y punto. no te encenderá jamas. lo tendrias ke poner en serie con el fusible que va aparte que es tipo "normal" por dcrlo d alguna forma. no es de los cilindricos. nose si me expliko....
+1,a tener algo voto por esto,mi padre se lo tubo a muchos de sus coches,o te lo roban empujando o nada
Mensaje por Carls el Miér 14 Mar 2012, 22:13
Coge el cable de Masa que sale de la bomba de gasolina (Atrás) y ponle un interruptor escondido.
El interruptor entre los sillones (bajo la moqueta), detrás en el hueco del sillón y lateral...
El caso es no ponerlo en el cuadro ni bajo de el, para despistar, es donde primero miran.
El mio lo podrán abrir... pero arrancar ni de coña.
Mensaje por talia195 el Jue 15 Mar 2012, 09:51
Si te llevas el relé de la bomba de la gasolina para casa también ni de coña arrancan y fácil y sin inversión económica Laughing
Mensaje por dani1029 el Jue 15 Mar 2012, 10:15
jajajajajajaja, en casa no tengo problema que el garaje es mío. Por ciertos lugares es donde hay el problema.
dani1029
Mensaje por dani1029 el Jue 15 Mar 2012, 10:20
Carls escribió:Weenas.
No tenía ni idea de estos apaños, será lo que haga seguro ahora que está desmontado.
dani1029
Mensaje por dani1029 el Jue 15 Mar 2012, 10:22
Por cierto, igual era un buen tema para un brico no?
dani1029
Mensaje por Carls el Jue 15 Mar 2012, 11:05
Weenaaas!
Mas que brico... sería un manual para Chorizos!
Mensaje por talia195 el Jue 15 Mar 2012, 12:06
Para quien quiera hacerlo sería un brico y para "amigos de lo ajeno" sería un manual para saber saltarse los "impedimentos".
Personalmente me gustaría ver ese brico.
Saludos.
Mensaje por dani1029 el Jue 15 Mar 2012, 12:09
Carls escribió:Weenaaas!
Pues igual tienes razón Razz , pero despues de explicarlo casi sería lo mismo.
dani1029
Mensaje por RoDrY el Jue 15 Mar 2012, 12:47
yo en el polito tengo un sistema de esos, la verdad no se como funciona lo traia ya el coche cuando lo compre pero vamos me imagino que ira a la bomba de gasolina, porque el motor de arranque gira y gira y gira y no enciende!
Mensaje por Carls el Jue 15 Mar 2012, 16:58
Correcto.
Aparentemente el contacto funciona, tira del motor de arranque...
Pero si escuchamos atentamente al poner el contacto, la Bomba no hace el ruido de cargar.
Es muy fácil hacer el Brico.
Al cable de masa que sale de la Bomba, lo cortamos y empatamos un cable preferiblemente de doble sección, así cada una de las secciones hará la ida y el retorno hacia el interruptor.
Lo pasamos por el tapón de goma (Registro del flotador del tanque de combustible) que hay bajo el sillón trasero, así ya tenemos el cable en el interior del vehículo.
En mi caso utilicé un interruptor de los habituales de lámpara de mesilla de noche (al usar el cable de masa no tendremos problemas de recalentamiento del interruptor y posteriores cortocircuitos), cuanto menos voluminoso y aplastado el interruptor, mejor.
En mi caso al ser el interruptor simple y aplastado, lo instalé debajo de la moqueta en un lugar accesible desde el puesto del conductor, ejemplo: en el túnel atrás del freno de mano, también en los laterales de dicho túnel... etc.
El caso es ponerlo a mano y en un lugar donde no se pulse por error sin darse cuenta.
Al estar bajo la moqueta sólo el que lo puso, sabe exactamente donde está y con dejar caer el dedo en ese punto de la moqueta se desconecta ó conecta, fácil, disimulado y sin complicaciones.
También se puede colocar el interruptor dentro de la misma maleta, pero ya no sería tan cómodo.
Mensaje por pitufinho el Jue 15 Mar 2012, 22:14
joder.. solo teneis ke kortar un cable critico del coche y intercalar un interruptor donde cortaste alargando los cables hasta donde querais siempre y cuando pongais cable de la seccion correcta...
cables clave en cualkier coche.. los ke van a la bobina de encendido. tanto masa como voltaje. si es inyeccion pues la lamientcion d ela centrlita. de la bomba... el rele general... hay tantos sitios....
dani yo si kieres te pongo uno cuando kieras. es cosa de 10 min.
Mensaje por Unisys el Mar 28 Ago 2012, 00:38
Perdon por reflotar pero ¿se podria poner algun sistema en las puertas?, para que no se abran tan facilmente.
Unisys
Cantidad de envíos : 43
Mensaje por pitufinho el Mar 28 Ago 2012, 00:41
no...
Mensaje por talia195 el Mar 28 Ago 2012, 17:58
A las puertas no hay que hacerle ....
