Problema con la caja de cambios, cada vez se clavan mas las marchas y la 3ª salta sola
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 05 Mar 2012, 09:47
Buenas, ya estoy otra vez dando la lata.
La cuestión es que últimamente noto que la caja de cambios cada vez va peor. Las marchas cuestan mas de engranar (la palanca se queda como clavada) e incluso llegan a saltar, aunque solo me pasa con la 3ª que casualmente es la que más cuesta de engranar. Luego también, la marcha atrás, a veces salta o no engrana bien.
Me huelo a que la caja de cambios esta en las ultimas y que toca cambiar.
¿Que caja le pongo al gt de 75cv? ¿Alguna sugerencia con la caja que tengo, no vaya a ser otra cosa?
Mencionar que no se de que reserva es la valvulina de la caja.
Gracias por la ayuda.
Re: Problema con la caja de cambios, cada vez se clavan mas las marchas y la 3ª salta sola
Mensaje por talia195 el Lun 05 Mar 2012, 13:57
Yo empezaría por mirar la tuya, igual tienes sólo una falta de valvulina o el barillaje (las juntas) están desgastadas.
Primero le echaría un ojo, que siempre será mas barato que buscar otra caja.
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 05 Mar 2012, 15:18
talia195 escribió:Yo empezaría por mirar la tuya, igual tienes sólo una falta de valvulina o el barillaje (las juntas) están desgastadas.
¿Que valvulina le pongo a la caja? ¿Marca a recomendar?
En cuando a eso del barillaje, a que te refieres?
Gracias!
Mensaje por pitufinho el Lun 05 Mar 2012, 21:41
valvulina creo k es 75w90 sintetica eso si.
pero yo ajustsria el reenvio antes d nads. vete a cualkier taller y k te lo hagan en 5 min
Mensaje por talia195 el Mar 06 Mar 2012, 09:23
Gracias!
La que te dice pitufinho, la marca mientras no sea marca "la pava", ahora son todas buenas.
Si no controlas del tema o no quieres liarte lo mejor es que lo lleves a un taller. Y si te apetece hacerlo tu mismo en casa siempre puedes bajarte el manual de taller Haynes de internet e ir paso a paso, que está muy ilustrado y bien explicado; eso sí en inglés.
Ya nos contarás cómo te va.
Saludos.
Mensaje por pitufinho el Mar 06 Mar 2012, 20:23
tu diles ke es valvulina sintetica. y ke no te la metan doblada de darte una cualkier y dcrt ke para ese coche bien le vale. metele la ke es sino tira con la caja porque te va hacer pasta dentro.
es de la cara. cuestan 25 euros los 2 litros.
Mensaje por la junta de la trocola el Miér 07 Mar 2012, 15:48
Vale, entonces le tengo que meter valvulina sintetica.
Pues lo apunto a la cosa de cosas pendientes a hacerle al coche, espero que se arregle.
Si puedo revisare el varillaje de la palanca, que parece tambien estar medio desmontado.
Gracias a tod@s, cuando lo haga os cuento.
PD:
pitufinho escribió:tu diles ke es valvulina sintetica. y ke no te la metan doblada de darte una cualkier y dcrt ke para ese coche bien le vale. metele la ke es sino tira con la caja porque te va hacer pasta dentro.
¿Exactamente que valvulinas son las que hacen pasta dentro de la caja y hay que evitar?
Mensaje por pitufinho el Miér 07 Mar 2012, 20:51
si dcies ke tienes problemas en el varillaje olvidate de la valvulina...
la valvulina hace pasta como cualkier aceite. al mezclar sintetico con mineral.
Mensaje por la junta de la trocola el Jue 08 Mar 2012, 23:59
pitufinho escribió:si dcies ke tienes problemas en el varillaje olvidate de la valvulina...
Ostis, y no hay manera de saber que valvulina tengo en la caja?
¿Se sigue haciendo la pasta aunque vacies la caja de valvulina?
gracias
Mensaje por talia195 el Vie 09 Mar 2012, 10:33
Si no se la cambiaron nunca será la que salió de fábrica, por aquel entonces me imagino que una mineral.
Y si vacías la caja de valvulina queda vacía, y luego metes la sintética no tiene porque hacer pasta ninguna; igual que si cambias de un aceite mineral a sintético, si no hay restos de mineral no hay posibilidad de pastuza.
Mensaje por pedro_polo el Vie 09 Mar 2012, 14:47
si nunca la has cambiado azlo 2 veces pornto... y revisa las guias, es muy tipico que esten rotas, y tienes la caja de cambios nueva.
Mensaje por la junta de la trocola el Vie 09 Mar 2012, 21:22
pedro_polo escribió:si nunca la has cambiado azlo 2 veces pornto... y revisa las guias, es muy tipico que esten rotas, y tienes la caja de cambios nueva.
Vale, entonces 2 cambios de valvulina (Entiendo que el primer cambio es para limpiar restos y el segundo cambio ya el definitivo) y revisar las guías (¿que son exactamente? ¿el varillaje de la palanca?).
Gracias de nuebo! Os informare de las novedades cuando lo tenga hecho.
Mensaje por pitufinho el Vie 09 Mar 2012, 21:41
vuelvo a repetir... nuestros coches traen valvulina SINTETICAAAAA.
cajas de 4 velocidades se necesitan 2,2 litros de valvulina y las cajas de 5 velcidades 3.1 litros de valvulina sintetica SAE 75w90
Mensaje por pedro_polo el Sáb 10 Mar 2012, 20:01
eso es, pero solo si ves que sale chocolate perdido y pastoso sino tampoco es necesario.
Mensaje por pitufinho el Sáb 10 Mar 2012, 21:36
si esta pastosa eske algun cazurro ya le metio mano y le echo valvulina mineral...
