Manual Explicativo Sistema de inyección Digifant
Mensaje por la junta de la trocola el Sáb 03 Mar 2012, 21:02
Os subo un manual de cosecha propia. Es un manual de seat que explica la inyeccion digifant, la que utilizan nuestros polos (el motor 3f de 75 cv iny. multipunto), para que todos los iniciados puedan comprender como funciona mejor el sistema de suministro de combustible de nuestros polos. El manual esta explicado para otro motor, pero el sistema mas o menos es el mismo (sensores, etc...).
Si algo no esta correcto decidlo. Esta en formato .pdf y en color, se puede leer todo perfectamente. En Español.
Espero que sea de utilidad y que os guste.
Aqui el enlace:
Código:
http://hotfile.com/dl/148638733/771b4aa/Digifant_ABF_SEAT.pdf.html
EDIT: El sistema de encendido es diferente, no os fieis del todo del .pdf Neutral
Última edición por la junta de la trocola el Dom 04 Mar 2012, 20:28, editado 1 vez
Re: Manual Explicativo Sistema de inyección Digifant
Mensaje por pedro_polo el Sáb 03 Mar 2012, 22:39
jejeje 10*!!!
Mensaje por la junta de la trocola el Sáb 03 Mar 2012, 22:52
No se como sera el sistema de inyección en el g40, supongo que sea similar salvo que tendrá los añadidos del turbo. Si encuentro algo lo subo. esto de la inyección hay que ser un poco generalista, muchos sistemas son muy parecidos salvo que le cambian una chorrada y te lo venden como otro. La idea es comprender su funcionamiento bien, una vez se entiende, si hay variantes es facil de comprender.
Mensaje por GT Peregrino el Dom 04 Mar 2012, 17:42
Grato. Wink
GT Peregrino
Cantidad de envíos : 167
Fecha de inscripción : 17/08/2009
Localización : Porto - Portugal
Mensaje por pitufinho el Dom 04 Mar 2012, 18:53
esta informacion no es valida para nuestros polos. ya que nunka utilizaron encendidos DIS. aunque la centrlaita sea sistema digifant.
Mensaje por la junta de la trocola el Dom 04 Mar 2012, 20:23
pitufinho escribió:esta informacion no es valida para nuestros polos. ya que nunka utilizaron encendidos DIS. aunque la centrlaita sea sistema digifant.
¿Que sistema de encendido utiliza el polo?
Si la informacion no es correcta la quito o que borren el hilo o algo . No es plan de confundir a la gente con información errónea o excesivamente imprecisa.
Mensaje por pitufinho el Dom 04 Mar 2012, 22:08
eso es para un motor 2.0 ABF.
el polo utiliza encendido por distribuidor ( delco).... no lleva rueda fonica, ni capatador de PMS ni modulo de encendido.
lleva un delco ke da vueltas el cual tiene un captador hall con un amplificador y con una bobina y venga! chicha!!!!Smile
Mensaje por la junta de la trocola el Dom 04 Mar 2012, 22:31
pitufinho escribió:eso es para un motor 2.0 ABF.
jaja pues si que es "arcaico" el encendido del polo, pensaba que al menos era transistorizado Sad
¿Entonces hay que ajustar cada x tiempo los platinos del delco y todo eso? affraid
Mensaje por pitufinho el Dom 04 Mar 2012, 23:19
no no. lleva un amplificador. ke es lo ke dices tu los trasnsistores. pocos polos vi ke fueran de platinos.... 2 creo... y en fotos.
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 05 Mar 2012, 09:35
pitufinho escribió:no no. lleva un amplificador. ke es lo ke dices tu los trasnsistores. pocos polos vi ke fueran de platinos.... 2 creo... y en fotos.
jeje entendido, gracias por el dato. Ya se me hacia raro que fuera tan "arcaico" el encendido.
Mensaje por kenshiin el Mar 06 Mar 2012, 23:21
Gracias a todos por responder a esta alerta de Google!
no pense que tuviera tan buena respuesta
Como funciona sistema Digifant
GRACIAS!!!
kenshiin
Fecha de inscripción : 06/03/2012
Mensaje por maziño el Miér 07 Mar 2012, 08:59
por favor kenshiin haz una minima presentacion en el apartado correspondiente
