Reloj de temperatura para el polo + pregunta ubicacion termostato + saber tamaño llave bujia
Mensaje por la junta de la trocola el Dom 15 Ene 2012, 13:39
Me gustaría montarle un reloj de esos que van aparte para saber con buen detalle la Tª del motor cuando funciona.
¿Alguien puede recomendarme algún modelo de reloj que este bien y que sea económico (Bueno, Bonito y Barato) para montárselo a mi coche?
Otra pregunta es saber donde va el termostato en el motor 3f, es que me huelo que esta roto y lo voy a cambiar.
Y la ultima preguntilla es si me podéis decir el numero de la llave de bujía (la tuerca) para comprar una y poder comprobar el estado de las bujias.
gracias y perdon si es un hilo duplicado o si el tema se ha tratado, he rebuscado pero no he visto nada.
Re: Reloj de temperatura para el polo + pregunta ubicacion termostato + saber tamaño llave bujia
Mensaje por pitufinho el Dom 15 Ene 2012, 15:19
te voy respondiendo...
reloj de temeprtura... si es barato no es bueno, si es bueno no es barato.. y lo de bonito... bueno.. seguro ke si es bonito es caro...
yo montaria un FAE si kieres exactitud com o tu dices... sonda y reloj claro
pero el reloj del cuadro es bastante exacto. el forero CARLS lo midio y eran 3 grados de diferncia creo.
te refieres al termostato en si o al sensor ke mide la temperatura (sonda)
los dos estan a la derecha d ela culata, debajo del delco. ten mucho cuidado si cambias los sensores esos. si los vas cambiar dimelo y te digo cuales son ke en recambios no tienen ni puta idea y vas kemar la centrlita.
la llave de las bujias... 19mm sin recuerdo mal... te lo miro cuando me acerke al coche.
Mensaje por la junta de la trocola el Dom 15 Ene 2012, 17:13
pitufinho escribió:te voy respondiendo...
Lo que quiero cambiar es el termostato, me huelo a que o bien se lo han quitado o a que esta roto porque el coche no se calienta ni para atras a no ser que vayas despacito por ciudad que es cuando se pone a la tª correcta (cuando le das tralla, al ir rapido, le entra aire al radiador y se enfria demasiado xq el termostato esta abierto, no cierra, y se refrigera demasiado liquido).
Ademas, el coche llevaba aceite 20/50, aceite tipico de climas muy calidos (y lo de quitar el termostato se hacia para esos sitios, evitar el sobrecalentamiento).
Si el sensor de serie es preciso entonces lo dejare tal cual esta.
Gracias por la ayuda.
Mensaje por pitufinho el Dom 15 Ene 2012, 18:31
hola. pos entncew debe d estar sin el si... t doy referencia luego y mas el.tipo d aceite
Mensaje por la junta de la trocola el Dom 15 Ene 2012, 19:31
pitufinho escribió:hola. pos entncew debe d estar sin el si... t doy referencia luego y mas el.tipo d aceite
El aceite que lleva el motor es un agip i sint 10w40 norma api sl/cf
Mensaje por polete_86c el Dom 15 Ene 2012, 19:39
ese aceite lo yevo yo y va de perlas. ni me consume aceite ni nada, lo ke para la temporada de calor le metere un 15 w 40 tmbn de agip ya ke en verano travaja caliente mas tiempo, uin abrazo
Mensaje por pitufinho el Lun 16 Ene 2012, 00:02
en efecto... en tu motor debes llevar 15w40.
te hago un matiz en cuanto a las especificaiones para el aeite. fiate mas de la ACEA.. un A2 es un aceite muy muy normal. ahora mismo un aceite de calidad es un A4. y de mayor calidad si vale tambien para coches diesel B3 o B4
es decir... ACEA: A3/B3-B4 eso es un buen aceite.
y en contra de algunos el AGIP no es buen aceite. es mejor un aceite marca TOTAL creeme.
Mensaje por pitufinho el Lun 16 Ene 2012, 00:10
el termostato ke llevan los TODOS los polos 86c y 2f es de 84 ºC, su referncia es: 030121113
(equivalente a VERNET TH5151.84J)
y el que abre algo antes (82grados) QH: QTH354K
y el que abre mas bajo aun (80grados) FEBI BILSTEIN: 17904
la sonda del refrigerante para TODOS es: 251919501D (equivalente a: FAE 33620)
y en tu caso (para centralita) ( motor 3F y en el G40), la otra sonda que va al aldo es: 025906041A (equivalente a FAE 33630)
el termocontacto que va en el radiador son:
->una velocidad (2cables)(enciende a 95 y apaga a 85): 191959481B (equivalente a FAE 37210).
->doble velocidad (3cables) (lenta enciende a 95 y apaga a 85 y rapida enciende a 102 y apaga a 92): 191959481A - 321959481D (equivalente a FAE 37820).
Mensaje por polete_86c el Lun 16 Ene 2012, 14:09
referente al aceite, yevo este ke tu as escrito ACEA: A3/B3-B4. y va vastante bien, antes yevava un repsol 10w 40 per a parte de ser muy caro se enbarrava muxo. fue meterle el agip y limpiarse todo muy bien y el coxe va muy fino. un saludo a tdos
Mensaje por pitufinho el Lun 16 Ene 2012, 19:56
Very Happy
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 16 Ene 2012, 22:30
pitufinho escribió:en efecto... en tu motor debes llevar 15w40.
El Agip ese es un ACEA A3, supongo que mal no esta :/
Quien me lo recomendó me dijo que era un buen aceite en relación calidad precio, la verdad es que desde que se lo cambie (junto con el filtro) el coche arranca y funciona mucho mejor (y lo sigue haciendo). Fugas ninguna.
¿Tan malo es el AGIP?
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 16 Ene 2012, 22:58
pitufinho escribió:el termostato ke llevan los TODOS los polos 86c y 2f es de 84 ºC, su referncia es: 030121113
Entonces a que Tª me recomiendas que abra el termostato que me pille?
Vivo en Badalona, al lado de Barcelona.
En verano hace calda, pero dudo que sea = que en el sur del pais.
Supongo que con el normal bastara ¿verdad?
Mensaje por pitufinho el Lun 16 Ene 2012, 23:08
mucho mejoro AGIP entnces... los A3 son aceite de calidad buena.
mira el termostato yo le puse el ke abre mas abajo pero porque me paso como a vosotros estaba obsesionado con la temperatura y depues descubri ke estaba perfecta. yo pondria el de serie. y me dejaria de historias.
Mensaje por la junta de la trocola el Jue 19 Abr 2012, 14:22
Perdonad que reflote el tema.
¿Los termostatos donde están ubicados exactamente?
El fin de semana pasado estuve ojeando y fui incapaz de encontrarlos (Worst Mechanic Ever).
¿Alguien puede subir un par de fotos?
Como siempre gracias :$
Mensaje por pitufinho el Jue 19 Abr 2012, 15:38
el termostato esta justo donde estan los sensores de temperatura.
