Mariposa de g60 en g40... Viable???
Mensaje por GT Lader el Miér 11 Ene 2012, 17:19
Bueno, tengo otra consulta.
Tengo aquí en casa 2 cuerpos de mariposa de g60. Supongo que el diámetro de entrada de aire será mayor que el de los g40. Se puede acoplar este en los g40 para aumentar el caudal de aire de entrada? Posteriormente habría que ajustar otros valores pero... hay algo de esto hecho?
GT Lader
Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 05/08/2011
Localización : Illescas
Re: Mariposa de g60 en g40... Viable???
Mensaje por Carls el Miér 11 Ene 2012, 23:12
En teoría no resuelves nada.
El G dá una presión y caudal, por mucho que varíe la mariposa no veo mejoría.
Mensaje por pitufinho el Miér 11 Ene 2012, 23:19
yo no le tokaria... si fuera atmosferico igual si.. pero con turbo.. dejalo esta. igual hasta empeoras...
Mensaje por GT Lader el Miér 11 Ene 2012, 23:22
Se que en losatmosféricos es importante aumentar de diámetro la entrada de las mariposas. Por esto preguntaba si alguien había probado con esto antes.
De todas formas hablo de la tobera donde se acopla el tubo de entrada de aire que viene del intercooler, no de las mariposas en si.
GT Lader
Mensaje por g40_WRC el Jue 12 Ene 2012, 19:40
Yo la verdad es que no puedo asegurarte si mejoraría o no, pero una página vende todos esos conductos agrandados para el G40 y yo tenia pensado comprármelos.
Supuestamente, si agrandas los conductos, el flujo laminar de aire es mas estable y tiene menos turbulencias, por lo que si no ganas, por lo menos deverias de quedarte igual. Pero vamos, que eso es la teoría.
g40_WRC
Cantidad de envíos : 41
Mensaje por pitufinho el Jue 12 Ene 2012, 23:07
nose... parece muy bonito pero habia ke verlo en la practica... y a parte en un coche sin electronica... hummm... nose yo...
Mensaje por Carls el Vie 13 Ene 2012, 12:00
Mi G sopla a 1Bar y con los colectores admisión del Coupe GT (rebajados y pulidos interiormente) va muy bien. Carga más y el zumbido aumenta considerablemente.
Es lo más k te recomiendo tocar en la admisión.
Mensaje por GT Lader el Vie 13 Ene 2012, 19:37
La idea es la de aumentar el caudal de aire por un lado y la presión de soplado a través de una polea mas pequeña. Luego se ajusta la electrónica y pudiera quedar algo muy interesante... o un buen desastre claro. Al fin y alcabo se trata de inventar.
GT Lader
Mensaje por Carls el Vie 13 Ene 2012, 20:49
En los tiempos k vivimos... la cuestión no es sólo inventar.
Primeramente hay que rentabilizar y luego ante todo que sea fiable.
No ta la cosa pa tirar la pasta.
