compro encendido
compro encendido
Mensaje por EL PLAYA el Lun 19 Dic 2011, 15:36
hola necesito una bobina de encendido para vw polo 86c 2f tipo de motor hz la verdad que me es muy urgente Exclamation gracias
EL PLAYA
Cantidad de envíos : 233
Fecha de inscripción : 02/02/2010
Localización : tarifa
Re: compro encendido
Mensaje por maziño el Lun 19 Dic 2011, 15:43
es igual que la del carburacion?
Mensaje por maziño el Lun 19 Dic 2011, 15:47
maziño escribió:es igual que la del carburacion?
comprobado en el etka y es la misma que el carburacion de 55cv,si te hace mucha falta y no te haces con ella avisame que te la consigo por aki en algun desguace sin problema
Mensaje por EL PLAYA el Lun 19 Dic 2011, 15:54
Aver supongo que si te cuento: original traia el motor de 45cv, de carbu,cuando lo gripe le puse el motor de 55cv tambien carbu pero tube que ponerle la bobi na de este porque la original petardeaba,ahora se me ha quedado muerto asi que supongo que necesito la del 55 lo que si se seguro es que tiene que ser del tipo motor hz,para mas informacion tendria que preguntar
EL PLAYA
Mensaje por maziño el Lun 19 Dic 2011, 15:56
na tranqui son iguales las dos,tu eso si no encuentras nada pues avisame,dime cuantos pines tiene y listo te lo miro sin problema
Mensaje por EL PLAYA el Lun 19 Dic 2011, 15:56
si por favor es de vital importancia,ando sin coche y tengo que ponerlo en circulacion(Gracias)
Ahora si que me alegro de no haberlo vendido
EL PLAYA
Mensaje por EL PLAYA el Lun 19 Dic 2011, 15:57
mañana te digo cuantos tiene ok thanks
EL PLAYA
Mensaje por pitufinho el Lun 19 Dic 2011, 17:01
las bobinas solo hay dos tipos, la cilindrica o bien la moderna ke lleva modulo incorporadro.
aunke tengas difrentes refrencias, si se parecne exteriormente es la misma.
Mensaje por EL PLAYA el Jue 22 Dic 2011, 13:15
buenas,aver la mia es de 6 pin y por aqui en la zona sur no encuentro ninguna
si la localizarais decime precio y demas. Gracias
y suerte con la loteria (por si pillais algo)je,je
EL PLAYA
Mensaje por pitufinho el Jue 22 Dic 2011, 14:24
komo ke de 6 pines??? puedes acerle una foto???
Mensaje por EL PLAYA el Jue 05 Ene 2012, 12:18
compra realizada, ya tengo la bobina en breve la montare y osdire como va
EL PLAYA
Mensaje por EL PLAYA el Mar 24 Ene 2012, 12:55
¡¡¡ UUFF !!! acaba de arrancar sin mayor problema, ahora a poner a punto para la I.T.V
EL PLAYA
