Moho detras del salpicadero
Mensaje por peregrino el Vie 08 Mayo 2009, 12:00
Antes de comprar el coche me asesore de sus puntos débiles y de sus puntos fuertes para poder inspeccionar bien antes de comprar uno de los puntos débiles que mire era que por donde la guantera le entra agua debido a que donde la batería ay un furaco que tira el agua que entra dentro de donde la batería y si ese furaco se tupe tiende a pudrir la chapa y entra agua ala guantera decir tambien que el coche estuvo en la calle casi dos años parado
Primero al revisar la compra me doy cuenta que la guantera esta encharcada síntoma claro de que en esa zona esta podrida la chapa lo inspecciono tiene un agujero bestial pero lo bueno y malo es que esta reparado con fibra el dueño no sabe no contesta me da lo mismo cosas mas grabes ya e solucionado y si el resto del coche están bien pues para casa que ya se solucionaran
Pues cuando estoy limpiando y repasando un poco el interior descubro que al quitar la tapa del altavoz del salpicadero esta lleno de moho por detrás del salpicadero los controles de la calefaccion cables todo
El caso es que si sera cosa de que entra agua por otro sitio que no sea la guantera o sera que al estar el coche cerrado tanto tiempo y con agua dentro de la guantera se haya cubierto todo de moho
Y una consulta mas para reparar y limpiar el moho estoy pensando es quitar el salpicadero entero y así reparar la chapa de la guantera y limpiar el moho pero lo que me da miedo es si sera un telar de la virgen desmontar el salpicadero lo digo por que en otros coches bale mas no pensar es semejante idea pero el del polo lo veo tan simple que estoy es dudas
affraid affraid affraid Menudo libro affraid affraid affraid
Re: Moho detras del salpicadero
Mensaje por pedro_polo el Vie 08 Mayo 2009, 15:01
es muy simple kitar el salpicadero pero te sale entero e???eso es xq te entra agua xiko...yo lo limpie todo entero y no tenia nada de eso....sino mal no recuerdo son 10 tornillos los que hay que kitar y se sale entero, repara eso hombre de dios!!!que primeroe s una pikera y al final es un agujeron....
Mensaje por peregrino el Vie 08 Mayo 2009, 22:02
Hoy he estado investigando y no es una pikera era un butrón k metías la mano entera el antiguo propietario enfibro el butrón y lo emplastecido con masilla por el lado de la batería para que no entrara agua pero debe de haber algún poro o poros porque probando con una manguera a echar agua entra poca pero entra agua como para llenarse la guantera
Asi Que voy a probar primero a desmontar por el lado del capo quitar batería el motor de la calefacción y la centralita sanear y poner tela asfáltica de atrás alante y hacer unos desagües para el agua que entre no se acumule como los que trae pero con una manguera
Mensaje por dart el Sáb 08 Mayo 2010, 21:53
hola ,al mio tambien le paso,y era que me entraba agua por el abujero del cable del acelerador.Debido a que el tubo de drenaje estaba atascado.El tubo es de plastico negro y actua como valvula ,ya que pasa el agua para abajo ,pero no deja pasar el aire hacia arriba,lo de la bateria tambien le paso al mio,y el anterior dueño le dio fibra ,pero eso es una chapuza pues se pudre por debajo de la misma,ademas la fibra suele dejar poros y es peor.Para repararlo tienes que recortar lo podrido y poner chapa nueva,puenteas con mig para unirla,y le das masilla tipo uniones carroceria despues de pintar,y antigravilla,cuando tengas to listo te recomiendo darle una capa de cera de carrocerias
Cantidad de envíos : 94
Mensaje por dart el Sáb 08 Mayo 2010, 21:57
para reparar no te hace falta quitar el cuadro,solo quitar la parte de abajo del salpicadero(todo el cajon de la guantera),por lo menos en el faros redondos
