Suelo encharcado
Suelo encharcado
Mensaje por ogt737446 el Sáb 03 Dic 2011, 22:18
Hola a todos,bueno pues mi problema viene de 1 semana,que no se como pero tengo el suelo del coche todo encharcado.Aveces asta me hace charco en los pies de detras del conductor.Esta mojado delante y detras pero solo en los pies,ni asientos ni nada mas,y creo que por las ventanas no es porque no tengo las tapicerias mojadas ni nada.Si alguien me pudiese solucionar esto se lo agradeceria mucho.un saludo y gracias de antemano
ogt737446
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Localización : la coruña-cambre
Re: Suelo encharcado
Mensaje por pedro_polo el Sáb 03 Dic 2011, 22:58
prueba a levantarle suelo... creo que tienes un bujero considerable...
Mensaje por pitufinho el Sáb 03 Dic 2011, 23:08
mira el agugero por donde pasa el cable k abre el capo
Mensaje por ogt737446 el Dom 04 Dic 2011, 11:59
Voy aora en media hora al lavado.aver si descubro por donde entra I ya os comento.un saludo y gracias
ogt737446
Mensaje por polete_86c el Dom 04 Dic 2011, 13:22
revisa los desgues he ay en el lado de la bateria y al lado de los fusibles. si se te inunda ese compartimento te entraria agua tanto por el ventilador de la calefaccion, y revisa devajo de la bateria no vaya a ser ke tambien tengas el tipico agujero exo por el oxido ke nos afecta al 90% de nuestros poletes, cuando logres encontrar la entrada de agua y la ayas arreglado te aconsejo de ke limpies el tapizado con una vaporeta, por ke al tiempo hecha una peste.... un abrazo y esperemos ke sea algo rapido y facil de reparar.
Mensaje por Bucker el Dom 04 Dic 2011, 13:28
Tienes varios pasos de agua posibles, por el hueco de la batería, por el maletero, que por cierto prueba de levantar el asiento de detras ya que hace hueco el fondo, y por donde te han dicho los compañeros.
Mensaje por ogt737446 el Dom 04 Dic 2011, 15:14
Bueno gente ya se de donde viene.es difícil de explicar sin fotos pero lo intentaré.aver para pasar el cable del sonido a la etapa lo he hecho un poco a lo gitano.de la batería lo he yebado al lado del conductor pasando por debajo del plástico que cubre el motor del aire debajo del capó,I luego por debajo de la aleta por la parte más alta al lado del desagüe y directamente por encima de las bisagras de la puerta y el cable queda al lado izquierdo donde abres el capó y lo he pasado por la guía que hay con 4 tornillos al lado de la puerta que va hacia la parte de atrás,weno pues el tema es que el cable al estar por fuera me resbala el agua por ai y por la guía me lleva el agua hacia atrás.lo siento por el libro y espero que lo allais entendido jeje.gracias y un saludo
ogt737446
Mensaje por pitufinho el Dom 04 Dic 2011, 15:20
joder!! pero si tienes un pasamuros al lado de la bateria!!!!!!!!! y ya te sale detras de la guantera...
Mensaje por polete_86c el Dom 04 Dic 2011, 15:40
ostras!!. yo para pasar el cable de la etapa, hize un taladro a unos 10cm de la bateria, y cuando ya tube todo el cable vien pasado y conectado, le meti un pegotazo de silicona, y asi me entra directamente el cable al interior del coche y no me keda en el interperie, tu tendras ke hacer algo parecido con la silicona. por donde te vaya pasando el cable ke atraviese la chapa, le metes silicona, nose si me explico , un abrazoo
Mensaje por ogt737446 el Dom 04 Dic 2011, 17:10
Ya ya.pero la historia es que tengo mal el cable de alimentación de la etapa por no sé que historia porque me lo montaron no lo ice yo.y yevo un cortacorrientes y lo tengo justo al lado de donde abres el capo de la palanca y como lo deje enchufado me gasta la batería en unas horas.y me quedaría muy a desmano ponerlo en el copiloto.así que me buscaré la vida para colocarlo bien para que no me entre agua.un saludo.a y no sabía que hubiese un hueco donde la batería
ogt737446
Mensaje por polete_86c el Dom 04 Dic 2011, 19:12
un hueco en la bateria? yo al lado de la bateria le hice un agujero de 12 creo, si es eso a lo ke te refieres.
Mensaje por ogt737446 el Dom 04 Dic 2011, 19:27
Bueno lo que dijo pitufinho,un pasamuros que si me dicen donde está lo agradezco porke le voi a poner los antiniebla.un saludo
ogt737446
Mensaje por jose68 el Lun 13 Feb 2012, 13:07
En el hueco de la bateria y en el lado contrario hay unos desagües que se suelen tapar de hojas, barro y suciedad, con lo cual se estanca el agua y sube de nivel entrando por la calefaccion, prueba a destaparlos.
jose68
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 05/12/2010
Mensaje por maziño el Lun 13 Feb 2012, 18:14
hay un pasamuros justo delante de la caja de fusibles,no se que cable es ahora mismo el que entra por alli pero es muy comodo para meter otro hacia el interior
