problema con la gasolina
Mensaje por ogt737446 el Miér 30 Nov 2011, 14:04
Buenas,pues os comento mi problema en el coche que lo tengo desce hace ya bastante tiempo y es que no se porque pero al yegar la aguja de la gasolina a la penultima raya blanca,osea bastante antes de la reserva el coche empieza a ratear y falla un monton o no me arranca en 30min despues de darle 40 veces a arrancar.Siempre falla al llegar ai y tengo que echarle gasolina siempre antes de tiempo.No se de que puede ser,si alguien me lo pudiese explicar se lo agraceria muchisimo.es un 1.3i.del 91.un saludo y gracias de antemano
ogt737446
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Localización : la coruña-cambre
Re: problema con la gasolina
Mensaje por maziño el Miér 30 Nov 2011, 14:15
mierda en el deposito o la bomba de la gasofa esta en las ultimas o simplemente la aguja del cuadro mal calibrada
Mensaje por ogt737446 el Miér 30 Nov 2011, 14:33
ok graciñas.mirare esas cosas.un saludo i nos vemos
ogt737446
Mensaje por pitufinho el Miér 30 Nov 2011, 15:58
seguramente tengas un carro de porqueria en el deposito.
sino lo otro eske tenga un marcador de otro coche ke no sea compatible al 100% como le paso a carls.
la bomba no es. sino fallaria cando le diera la gana.
Mensaje por chus_mps el Miér 30 Nov 2011, 19:05
efectivamente, prueba a echar un liquido en spray que limpia el carburador para quitar la mierda que se te haya quedado y intenta que nunca te llegue el nivel de la gasolina a 1/4, lo idoneo seria limpiar el deposito, cosa bastante improbable de hacer...no?jeje
Mensaje por pitufinho el Miér 30 Nov 2011, 23:41
el deposito es facil limpiarlo. mas facil d elo ke piensas...
paraa eso tienelos registros debajo dle asiento trasero.
Mensaje por chus_mps el Miér 30 Nov 2011, 23:50
anda si? eso de r4egistros que es? tapones de evacuacion o algo asi? no sabia !
Mensaje por pitufinho el Jue 01 Dic 2011, 00:38
son unas tapas, donde va el aforador y la bomba de combutible en caso de ke sea inyeccion.
Mensaje por Carls el Jue 01 Dic 2011, 10:26
La bomba no va en el tanque.
Va debajo de la maleta en el lado dcho.
Mensaje por pitufinho el Jue 01 Dic 2011, 13:16
junto al aforador ay una bomba tambien. es la de precagarga o como se llame.
Mensaje por ogt737446 el Sáb 03 Dic 2011, 21:22
Muchisimas gracias porque por lo que voi a optar es por sacar el deposito y antes de preguntarlo ya me estais ayudando.¿Entonces para limpiar el deposito hace falta que lo saque del sitio o con la historia esa que va debajo de los asientos puedo solucionar algo?¿que tengo que hacer para sacarlo?
ogt737446
Mensaje por pitufinho el Sáb 03 Dic 2011, 23:04
la historia esa como dices tu es una tapa negra. tiene unos tornillos.kitalos y despues veras otro royo(afoeador) ke le tienes k dar media vuelta para sacarko.yo me ayude con destornillador plano y martillo). bueh antes tienes k desenchufar los tubos y los cables. despues sakalo con mucho cuidado y aciendo tetris. yo t aseguro k sale sin problemas y sin doblar nada. y despues ya t coje la mano y tal.
si sacas el deposito tendras k acer lo mismo xq no tiene mas sitio para acede. tampoco se abre al medio ni nada. osea pierdes el tiempo sacandolo
para sacar la gasolina k tengas kita un manguito por la parte baja del coche y vaciala a un cacharri. si tu coche es inyeccion puedes kitar el manguito despues de la bomba y le pones tu un manguito asta una garrafa y te lo vacia sola poniendo contacto ls veces k t aga falta. si es de carburacion puedes ayudarte de la bomba electrica tambien pero ya la tienes k tener tu a parte
Última edición por pitufinho el Dom 04 Dic 2011, 05:01, editado 1 vez
Mensaje por ogt737446 el Sáb 03 Dic 2011, 23:55
por como me lo explicaste me va a costar un poquillo jejejej pero bueno mas o menos me entere algo,malo sera que no de hecho.graciñas
ogt737446
Mensaje por pitufinho el Dom 04 Dic 2011, 05:02
edite el mensaje anterior para mas claridad
Mensaje por polete_86c el Dom 04 Dic 2011, 11:39
yo antes de liarme en kambiar la bomba. probaria con otro cuadro (novaya a ser ke la aguja este mal calibrada), es lo ke aria yo vaya,
Mensaje por ogt737446 el Dom 04 Dic 2011, 11:54
Gracias pitufinho.voy a limpiar el deposito,a la bomba no voy a tocarle.y lo del cuadro pienso que no es porque el coche me ratea y cuando lo apago luego cuando lo quiero arrancar ke cuesta un huevo y parte del otro pero acaba arrancando y me yeva a casa.por eso pienso que debe de tener mierda el depósito pa dar y regalar y mo teoría es que la mierda que tiene me la detecta por decirlo de alguna manera como si fuese gasolina y cuando yega a ése punto la bomba la chupa y por éso ratea y no arranca.que decís?puede ser?o es una tontería lo que digo?
ogt737446
Mensaje por polete_86c el Dom 04 Dic 2011, 12:31
puede ser, si. perdon eske havia leido ke se te parava y ke le costava muxisimo de enxegar, y pense ke se te parava otra vez, pero si dices ke una vez enxegado puedes hacer kilometros, segurmente tendras mierda en el cicuito de gasolina, mirate el filtro de gasolina si tiene mierda, pues el deposito tambien lo tendra. un abrazo
Mensaje por pitufinho el Dom 04 Dic 2011, 13:06
es ceirto. se me olvidadaba... cambia el filtro cuando acabes con el deposito.
Mensaje por ogt737446 el Dom 04 Dic 2011, 15:06
Okok.muchas gracias.ésta semana me pongo al tema.un saludo
ogt737446
