Radiador de G40 ¿K.O?
Mensaje por Bucker el Dom 27 Nov 2011, 21:38
Pues eso, el Radiador de mi G40 me ha dado avisos de que se está muriendo, (almenos me da sospechas), de momento aguanta, hoy mismo lo he probado y bien pero me ha subido un poco la tempratura y ha salido agua "sobrante" del vaso de expansión y no gusta nada. Parece obstruido, atascado.
La bomba de agua esta bien, tiene 3 años, y desde la bomba hasta el radiador está más que revisado y todo ok, algunos habreis visto mi brico cuando cambié el tubo de latón que sale de la bomba y se revisó y limpió todos los manguitos, vaso de expansión "nuevo" de un Golf mkIII limpisimo y comprovado. Con todo esto aun me hace eso, en ocasiones tiene picos de tª, (100-110ºc), y si se pone agua al máximo al rato de usarlo rebosa el agua por el vaso de expansión.
Yo creo que es el radiador ya que es lo único que no he cambiado ni revisado con determinación.
- bomba de agua tiene 3 años
- tubo de latón "nuevo"
- vaso de expansión "nuevo"
- manguitos revisados y limpios.
- sale el agua marroncilla, pero eso debe de ser por el ñapas del antiguo dueño que alguna vez le puso agua embotellada.
Radiador K.O??
Qué opinais?? Consejos please!
Re: Radiador de G40 ¿K.O?
Mensaje por pitufinho el Dom 27 Nov 2011, 23:13
yo opto ke se atasca el termostato y te keda cerrado. para probarlo kitaselo y mira aber ke pasa.
el radiador si esta mal esta mal, no tiene intermedios... lo que yo haria seria kitar el termostato y echarle limpiador de circuitos y limpiar todo como es debido y volver a echar anticongelante nuevo y termostato nuevo. te aconsejo el original, pero tu veras si kieres ponerlo de competencia tienes ke dejar las toricas viejas o comprarlas en origen.
sino el tema ya seria otros cantares... junta de culata... o bien puedes tener rebentado el radiador de la calecfaccion ( puentealo para descartarlo)
Mensaje por maziño el Lun 28 Nov 2011, 11:37
pitufinho escribió:yo opto ke se atasca el termostato y te keda cerrado. para probarlo kitaselo y mira aber ke pasa.
empezaria por ai
Mensaje por Bucker el Lun 28 Nov 2011, 15:35
El termostato se puso nuevo cuando compré el G40, ignoro su estado, tendrá unos 5 años. Es el de 80, es decir que dispara al llegar a 80ºC.
Ahora que lo mencionas, la parte de la calefacción no me daba buena espina cuando revisé todo el sistema y estoy por condenarla, Te dicen algo en la itv por condenar este mecanismo?? a mi me parece que no diran nada.
echaré un vistazo...
Pitufinho: Tienes la ficha del despiece del termostato??
Un dato que se me ha escapao en comentar es que, solo a veces, cuando ya ha pasado un rato, horas, desenrosco el tapón del vaso de expansión y aún sale aire a presión. Ya digo, han sido pocas ocasiones pero es elgo raro.
Mensaje por pitufinho el Lun 28 Nov 2011, 16:00
termostato de 80??? y ke termocontanto llevas?? no me salen las cuentas...
lo d ela calefcion no te dicen nada. a ellos les da igual... coje un cacho de tubo metelico y dos abrazaderas y empalmas los tubos ke van al radiador..
tengo lo del termostato, pero ke es lo ke kieres saber? por eso de enfocarlo mejor.
Mensaje por Bucker el Lun 28 Nov 2011, 17:49
Sí, eso me dijo el que lo puso, que es de 80. Cual es de origen?? porque se lo pondría al cambiar de radiador.
Eso pensaba en empalmarlos y condenar la calefacción. De paso sacaré el radiador de la calefac y lo reviso.
Si si, es a la hora de meterle mano al termostato para saber a que me enfrento, es decir saber como son las piezas y como están montadas exactamente. De mecánica se lo que he leido en libros pero de práctica poca.
Despues de cambiar el tubo dichoso de latón se va cogiendo confianza a la práctica, no fue fácil sacarlo.
Mensaje por pitufinho el Mar 29 Nov 2011, 00:03
lo del termostato no tiene nada de nada.
esta a la derecha de la culata. sacas los dos tornillos de la tapa de donde sale el tubo hacia el radiador y ya tienes ahi el termostato.
bueno una imagen val mas ke mil palabras
el termostato es el nº1, ya lo ves. a mi me sale un precio de 24 euros.. y la torica (nº5) son 2 euros... en caso de te lo puedo cojer yo aki y mandartelo. y tambien cojeria el sensor ke esta en el radiador( el de los electros) y te kedaria todo nuevo. aunke ete ultimo lo puedes cojer en un recambios normal y corriente.
Mensaje por Bucker el Mar 29 Nov 2011, 20:09
OK!!! gracias Very Happy ese croquis me tranquiliza bastante a la hora de meter mano... bajo al garage y voy a echar un vistazo...
Mensaje por pitufinho el Mar 29 Nov 2011, 23:23
no tiene nada.
ya te digo. abre la tapa esa, kitalo y vete rodar con el.
igual tienes poko likido... o esta mal purgado... yo k se
