Limpiar Motor
Limpiar Motor
Mensaje por MoNoPuNTo el Dom 20 Nov 2011, 10:13
Me han dicho que para limpiar un motor por fuera con agua a presión bastaba con taparle la bateria o quitarsela y tapar el cable de masa y positivo, ¿es así?
MoNoPuNTo
Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 13/11/2011
Re: Limpiar Motor
Mensaje por RoDrY el Dom 20 Nov 2011, 13:13
yo lo lave y envolvi con bolas todo lo relacionado con la electricidad, alternador, delco, bateria... y el filtro de aire (conico) no recuerdo si algo mas...
pero vamos te recomiendo todo lo electrico pòr si acaso.
Re: Limpiar Motor
Mensaje por MoNoPuNTo el Dom 20 Nov 2011, 17:03
Claro tapar todo lo elétrico, lo que es el filtro de aire se podria sacar y tapar la entrada a la admision supongo así se limpiaria mas a fondo con agua a presion
MoNoPuNTo
Re: Limpiar Motor
Mensaje por pedro_polo el Dom 20 Nov 2011, 22:42
Simplemente con tapar el delco y los bornes de la bateria y el filtro si es conico te vale... luego lo arrancas lo dejas bn secar y se acabo todo perfecto.
Re: Limpiar Motor
Mensaje por pitufinho el Dom 20 Nov 2011, 23:55
exactamente. recordar ke 12v no se conducen por el agua corriente asike no hay problemas de cortocircuitos.
con tapar muy bien el delco o bien acerle una marca y kitarlo todo arreglado. yo no le hago nada mas...
Re: Limpiar Motor
Mensaje por maziño el Lun 21 Nov 2011, 10:35
yo para limpiar el motor hago de otra manera y nunca con agua a presion.
sin tapar nada,con la pistola del compresor lo petroleo con gasoil,todo el motor y escondites.
luego con una manguera y en modo riego(como digo yo)y no de muy de cerca hecho un poquitin de agua.
y por ultimo ya con la pistola de aire le doy por todos los lados hasta que no quede ni agua,ni gasoil,ni mierda.
una horita de secado y a volar
Re: Limpiar Motor
Mensaje por polete_86c el Lun 21 Nov 2011, 11:39
yo lo del gasoil no lo recomiendo ya ke el gasoil se come todo el plastico y gomas ( juntas manguitos cables) lo se por ke lo he visto, yo cojo me doy una buena vuelta con el coxe asta ke se caliente asta ke salten los ventiladores, y le doy con la carxer pero con cuidado de no darle al alternador ni al delco he intentando esquivar la admision. para la proxima vez si ke le tapare todo bien y namas terminar de darle con la mangera sacar todas las bolsas y arrancar el coxe para ke el calor lo seke mas rapido esta es mi opinion, un saludo a todos!
Re: Limpiar Motor
Mensaje por pitufinho el Lun 21 Nov 2011, 11:58
el gasoil no come nada deso... de ke yo sepa. yo nunka tube problemas de ese tipo. el ke kome las cosas como tu dices es la grasa
Re: Limpiar Motor
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 21 Nov 2011, 20:38
Ojo con usar gasolina para limpiar plásticos, esta los deja muy secos y a la larga los deteriora.
Para plásticos mejor utilizar un desengrasante (KH-7 por ejemplo). Los deja que parecen "nuevos"
Re: Limpiar Motor
Mensaje por MoNoPuNTo el Lun 21 Nov 2011, 21:09
La gasolina la utilizo yo para pulir el aluminio pero nunca pa limpiar a no ser carburadores o algo por el estilo ademas la gasolina esta cara Evil or Very Mad xD
MoNoPuNTo
Re: Limpiar Motor
Mensaje por la junta de la trocola el Miér 04 Ene 2012, 00:28
MoNoPuNTo escribió:La gasolina la utilizo yo para pulir el aluminio pero nunca pa limpiar a no ser carburadores o algo por el estilo ademas la gasolina esta cara Evil or Very Mad xD
La gasolina solo para bloque, culata o piezas metálicas como el carburador. Otra alternativa es el disolvente, pero es mas caro.
El Gasoil bueno... pero es mas aceitoso y no queda tan bien. Personalmente no lo recomendaría.
Re: Limpiar Motor
Mensaje por MoNoPuNTo el Mar 10 Ene 2012, 00:17
Exacto la gasolina es mas para pulir el aluminio aunque tmbn limpia la grasa de todas formas los productos desengrasantes y el aire a presión va muy bn
MoNoPuNTo
Re: Limpiar Motor
Mensaje por talia195 el Lun 30 Ene 2012, 14:19
MoNoPuNTo escribió:Me han dicho que para limpiar un motor por fuera con agua a presión bastaba con taparle la bateria o quitarsela y tapar el cable de masa y positivo, ¿es así?
Para limpiar el motor, ojo con las bujías y filtro de aire; si no con la misma luego no enciende el coche.
Yo para limpiar motores siempre hago lo mismo, rociar el vano motor al completo con un desengrasante, luego remover la suciedad con pinceles o similares (escobillas), por los diferentes huecos y luego aclarar con abunbante agua (si es a presión con precaución); luego lo soplo con pistola de aire para escurrirlo bien. Y por último hidrato todas las partes plásticas y de goma (menos correas) con un producto de 1Z que hidrata plásticos y es de base acuosa.
E importante, enciendo el coche para comprobar que todo está correcto Cool .
Espero que os valga.
Re: Limpiar Motor
Mensaje por pedro_polo el Dom 05 Feb 2012, 21:37
cheers bravo!! jejeje
Re: Limpiar Motor
