¡Mi Polo GT 86c se cae a trozos!(cuadro de relojes,luneta y cristales empañados)
Mensaje por la junta de la trocola el Mar 15 Nov 2011, 14:31
Hoy, en este día de lluvia tan asqueroso, he ido a dar una vuelta con el coche y me encuentro con varios problemas nuevos.
1) Circulando de golpe y porrazo el Velocímetro ha dejado de funcionar y encima, al mover un pelin la aguja con la mano (por alguna razón el polo que tengo venia sin plástico transparente protector de las agujas del velocímetro) esta se ha partido Suspect . Mas adelante, al volver, tras circular un rato así de bote pronto se ha puesto a funcionar. Decir que cuando esta "roto", al menear la aguja se notaba la fuerza del imán que la mueve. La aguja se había quedado encalla a los 40km/h mas o menos.
2) Por alguna razón las resistencias esas del cristal trasero no funcionan, por lo que al llover el cristal de atrás se empaña como una cosa mala y no se ve nada. Obviamente es incomodo conducir así. ¿Alguna idea de lo que puede ser? La luz del botón del anti-vaho trasero se enciende (color naranja).
3) ¿Alguien puede decirme si se puede hacer algo para que los cristales de las puertas no se empañen tanto? Es que es horrible, ¡no se ve na!
Muchas gracias otra vez, un saludo.
Re: ¡Mi Polo GT 86c se cae a trozos!(cuadro de relojes,luneta y cristales empañados)
Mensaje por maziño el Mar 15 Nov 2011, 14:37
en cuanto al cuadro,te recomiendo que vayas buscando otro,o que mires si esta bien encajado en su sitio.
la luneta si no te funcionan esas resistencias te lo veo jodido de solucionar,el tiempo pasa para todos
y en cuanto a los cristales mira los aireadores pequeños,tienen que salir aire caliente(cuando pones la calefaccion) por lo menos para llegar a los cristales laterales de las puertas
Mensaje por la junta de la trocola el Mar 15 Nov 2011, 14:49
maziño escribió:en cuanto al cuadro,te recomiendo que vayas buscando otro,o que mires si esta bien encajado en su sitio.
Vale, entonces a desembolsar más tocara... Respecto a las lunas de la puerta, la próxima vez pondré la calefacción apuntando hacia los cristales laterales. Creo que estaban cerradas xq no salia aire y a lo mejor por eso no se veía nada de nada en los laterales :/
Respecto al Cuadro... ¿Vale el cuadro del Polo G40 o tiene que ser por narices el del GT? Lo digo por si la caja de cambios es distinta o algo cambia y si colocara por ej. el de un G40 luego me marcara mal la velocidad. ¿Podría ser que el velocímetro fallara por algún cable medio suelto, un mal contacto o algo por el estilo? ¿Como se que el cuadro esta bien encajado? Así a simple vista parece medio desmontado.
Gracias de nuevo, un saludo.
Mensaje por maziño el Mar 15 Nov 2011, 14:52
el velocimetro tiene un lugar donde tiene encajar,yo lo sacaria del sitio y volveria a ponerlo de tu mano en su lugar.en cuanto a cuadro de g40 y gt,pienso que te marcaria igual(no lo he probado
Mensaje por pitufinho el Mar 15 Nov 2011, 18:38
el velocimetro.. tendras el cable roto. yo lo tube ke kambiar... me costo 30 euros con las coñas. los cuadros del GT y G40 en teroria son iguales pero hubo dos modelos dependieno del año de fabricacion. pero ya te digo... seguro ke es el cable. y el cristal.. maziño tiene algun repuesto creo..
la luneta... una piedra y parte al seguro, ya te lo hacen las propias casas d cristales, les dices mira hay ke romper la luna trasera y la metes en el seguro. Y KE TE CAMBIEN LA GOMA, y si la tienes con cromado que te la pongan la normal, la que va sin cromado.
y lo de ke se empañen los crisales y to es porque tienes algun sitio por las puertas ke te entra aire. o bien porque dejas la calefaccion abierta.
