Ayer a las 20:56 por ervirus
Sensores de presión de aceite
Mensaje por Davizote el Mar 15 Nov 2011, 11:13
Hola de nuevo, mi Polo 1.4 D tiene dos sensores enroscados en la culata, sé que uno de ellos es para la presión del aceite, pero... ¿Sabéis si el otro también es para la presión? Y si es así ¿Por qué lleva dos sensores?
Gracias anticipadas a todos por vuestra ayuda.
Davizote
Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 17/01/2011
Localización : Santiago de Compostela
Re: Sensores de presión de aceite
Mensaje por maziño el Mar 15 Nov 2011, 12:54
creo que uno era para presion y otro para el nivel,pero vamos aora fijo fijo no te se
Mensaje por Davizote el Mar 15 Nov 2011, 17:22
No, para el nivel no es porque en la culata no mide el nivel, los sensores de nivel van en el cárter. Creo que uno es para el testigo y otro para un zumbador que lleva en el cuadro que hace un pitido si falla la presión. Una vez hace años me sonó porque tuve un calentón a causa de la junta de la culata que se fastidió. A ver si algún compañero nos dice algo más.
Davizote
Mensaje por maziño el Mar 15 Nov 2011, 17:55
Davizote escribió:No, para el nivel no es porque en la culata no mide el nivel, los sensores de nivel van en el cárter. Creo que uno es para el testigo y otro para un zumbador que lleva en el cuadro que hace un pitido si falla la presión. Una vez hace años me sonó porque tuve un calentón a causa de la junta de la culata que se fastidió. A ver si algún compañero nos dice algo más.
aora que lo dices puedes tener toda la razon,haber si se pasa alguien y desvela este misterio
Mensaje por pitufinho el Mar 15 Nov 2011, 18:29
uno es de baja presion (falta de aceite, osa presion de aceite) y otro es de sobre presion (la bomba da presion demas o hay algo obstrullendo los conductos)
Mensaje por Carls el Mar 15 Nov 2011, 19:44
De eso ya hay info en la Web.
El que está mas a la dcha. (mirando el coche de frente) es el zumbador del Tablero.
El que está más a la Izq. es del piloto avisador de aceite que se apaga al arrancar.
Mensaje por Davizote el Mar 15 Nov 2011, 23:00
Pues en el mío el de la derecha, mirando el coche de frente, es el de el testigo, lo sé porque si lo desenchufo no se enciende la luz.
Davizote
Mensaje por pitufinho el Mar 15 Nov 2011, 23:22
si lo pones a masa se tiene ke encender
Mensaje por Davizote el Mar 15 Nov 2011, 23:27
pitufinho escribió:si lo pones a masa se tiene ke encender
Ya lo sé, simplemente aclaro que en mi coche el que está más a la derecha como dije, mirando el coche de frente, es el del testigo, y el otro es el del zumbador, gracias de todas formas.
Davizote
Mensaje por pitufinho el Miér 16 Nov 2011, 00:02
lo de derecha e izquierda es muy relativo.... en este caso habria ke hablar del color de los cables. azul y amarillo...
Mensaje por Davizote el Miér 16 Nov 2011, 15:28
pitufinho escribió:lo de derecha e izquierda es muy relativo.... en este caso habria ke hablar del color de los cables. azul y amarillo...
Bueno, pues el azul es que va hacia el testigo, y el amarillo hacia el zumbador.
Davizote
