MERCADILLO DE VENTA DE PITUFINHO
Re: MERCADILLO DE VENTA DE PITUFINHO
Mensaje por Admin el Lun 12 Dic 2011, 15:46
Todos los demas anuncios ya estan revisados, actualice el suyo o se procedera a cumplir las normas.
Un saludo.
Admin
Cantidad de envíos : 45
Localización : gallaecia
http://vwpolo86c.top-forum.net
Mensaje por RoDrY el Lun 12 Dic 2011, 16:09
joer como se a pusto la cosa Shocked
Mensaje por Admin el Lun 12 Dic 2011, 16:15
RoDrY escribió:joer como se a pusto la cosa Shocked
Hay que cumplir las normas, para eso estan, para el bien de todos.
Admin
Mensaje por pitufinho el Lun 12 Dic 2011, 16:28
hice fotos generales de todo. el ke las kiera detalladas ke las pida.
estarn puestas tan pronto acaben de subir al servidor
Mensaje por pitufinho el Lun 12 Dic 2011, 16:48
fotos listas.
los precios claramente son orientativos. se pueden bajar y hacer precio por compras de varias articulos.
Mensaje por alberto_polo el Lun 19 Dic 2011, 01:01
Hola!
Cuanto por los separadores?
alberto_polo
Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 19/12/2011
Localización : LEON
Mensaje por pitufinho el Lun 19 Dic 2011, 11:48
el precio es el k pone 40euros. a no ser k kompres varias cosas o lo recojas en mano o algo
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 19 Dic 2011, 11:55
¿Hay mucha mejoría en el tema de frenos delanteros si cambias los de un GT por los del G40?
Mensaje por maziño el Lun 19 Dic 2011, 12:03
si bastante,sobre todo que no se destemplan tan rapido como los de gt
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 19 Dic 2011, 12:43
maziño escribió:si bastante,sobre todo que no se destemplan tan rapido como los de gt
Entonces frenan mas y ademas aguantan mas el sufrimiento. Interesante, me lo planteare el montar los frenos del G40 al mio.
¿Vale la pena, ademas, hacer alguna canalización de aire que vaya a los frenos delanteros para que estos se calienten menos? Seria un brico barato.
Mensaje por pitufinho el Lun 19 Dic 2011, 14:24
date cuenta ke los del G40 son ventilados. y los que no son G40 son macizos... un par de frenadas y estan para el asilo y si cojes un charco de agua no te digo nada...
si te interesan me lo tienes ke decir y dame algo de tiempo porque son los que tengo actualmente montados. ( osea tengo ke poner los de 256mm antes de vendertelos... no me voy kedar sin frenos xDD)
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 19 Dic 2011, 14:48
pitufinho escribió:date cuenta ke los del G40 son ventilados. y los que no son G40 son macizos... un par de frenadas y estan para el asilo y si cojes un charco de agua no te digo nada...
Pero entonces... ¿Ambos llevan el mismo tamaño de disco y con la diferencia de que los del g40 son ventilados? ¿O los frenos delanteros del G40 son de mayor tamaño?
Mensaje por pitufinho el Lun 19 Dic 2011, 15:00
son del mismo diametro.239mm. pero los del G40 son ventilados
para cambiarlos necesitas cambiar la pinza tambien ya ke los discos son mas anchos claramente.
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 19 Dic 2011, 20:02
Vale, ahora me ha quedado todo claro.
Gracias por la aclaración.
Mensaje por pitufinho el Lun 19 Dic 2011, 22:59
lo dicho. si los kieres avisame y los desmonto. previo ingreso delas pasta... como es normal en este caso.
Mensaje por pitufinho el Lun 19 Dic 2011, 23:39
pinzas de polo "normal" vendidas a Peyupy. estan en venta las pastillas y los discos, precio 20 euros cada cosa o 30 las dos.
van de camino para canarias.
Última edición por pitufinho el Mar 20 Dic 2011, 00:28, editado 1 vez
Mensaje por la junta de la trocola el Mar 20 Dic 2011, 00:01
pitufinho escribió:lo dicho. si los kieres avisame y los desmonto. previo ingreso delas pasta... como es normal en este caso.
Si me animo con el tema de los frenos ya te avisare Wink
Mensaje por pitufinho el Sáb 24 Dic 2011, 16:26
añado motor de arranque y actualizo el resto.
Mensaje por lucasgt89 el Dom 22 Ene 2012, 23:40
hola pitu,todabia tenes los frenos del glof 2 traseros??tenes todo para montarlo o que me faltaria para mi gt?? un saludo....
lucasgt89
Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 19/07/2011
Mensaje por pitufinho el Lun 23 Ene 2012, 00:11
hola. de momento tengo todo lo que hace falta.pero tengo ke preguntarte un par de cosas
tienes instalado las tuberias de freno trasero y el repartidor de frenada del G40?? si lo tienes solo tienes que tararlo y punto. si lo tienes de serie como es lo mas normal los repartidores de frenada van integrados en los propios bombines de freno entnces al cambiar el sistema te kedarias sin repartidor por lo cual vas blokear. entnces te hacen flata las valvulas de regulacion que vienen en los sciroccos mk2 1.8 16v ( de los mismos ke se saca el portapinzas para 256mm delante) o bien de los golf mk2 (jetta,passat etc) con ABS, llevan una valvula de estas donde la bomba del ABS, creo ke es mas facil localizar dos destos que un sciroco
yo si no los tengo puestos es porque no buske las valvulas. pero tengo el resto...
bueno.. puedes hacer otra cosa en vez de las valvulas.... puedes comprarte un repartidor de competicion de los que se utilizan para el freno de mano hidrualico. tendrias ke anular una slaida de la bomba ( le pones una purga de una pinza y listo) y intercalar el regulador entre la bomba y el otro latiguillo y depues atras poner una T (que la tienen muchisimos coches, con ABS creo que todos las traen) y listo. asi puedes aprovechar y poner latiguillos de los buenos. incluso por el interior del coche que levantan menos sospechas en la ITV
los reguladores que te dije ahi arriba son estos ( este compañero vende lo de la foto en 120 euros)
Mensaje por lucasgt89 el Lun 23 Ene 2012, 02:40
ok aceme una lista d lo q tenes y lo q me faltaria y dame un precio por lo q tenes,y una pregunta se q esta mas q hablado en el tema de frenos,pero frenos de disco atras, y adelante 4 pistones con 280mm(y un subchasis q lo agunte antes de q me digas nada q ya lei y re lei los comentarios jajaja) estara bien compensado??o esos frenos alante es mucho,??y el subchasis agunta en un coche condusido por un cabernicola como con esos frenos??
lucasgt89
Mensaje por pitufinho el Lun 23 Ene 2012, 10:34
yo de 280 solo se k no se pueden poner y ke no t hace falta tanto freno. aparte...llanta 15 o 16 minimo.....
teng todo menos eso. si fuera para in g40 tendria todo.
Mensaje por pitufinho el Vie 06 Abr 2012, 16:22
actualizado.
nose kien me pregunto por los frenos del g40.
por favor ponte en contacto conmigo.
Mensaje por geligt el Miér 11 Abr 2012, 22:43
Buenas tengo un motor mh de 55cv y estoy como loco buscando un GK 75cv.
Tengo entendido que con la culata y tocando carburacion se consiguen esos 75cv.
Sabes si es verdad?? si es asi estaria interesado en esa culata con el delco.
geligt
Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 06/05/2011
Localización : Palma de Mallorca
Mensaje por pitufinho el Miér 11 Abr 2012, 23:05
si sabes tocar el carburador si. en teoria si.. son un par de cosas que cualkier taller sabe hacer si tiene idea de carburadores porque hay algunos sitios que les hablas d carburador y te dicen eso ya no existe no se nada... xD
