MERCADILLO DE VENTA DE PITUFINHO
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Nov 2011, 00:48
pongo una lista de cosas para vender, intentare ir desde delante hasta atras del coche:
FOTOS AQUI==> https://redcdn.net/ihimg/g/502/20110211153554.jpg/
-parrilla bifaro con faros pequeños antiniebla ( no largo alcance) amarillos HELLA (son H3), puede ir acompañado de instalacion electrica en caso de no tener el coche 25 euros ( la que tube)
-parrilla bifaro con faros de largo alcance blancos H3 HELLA. 25 euros ( la que llevo actualmente)
- diversas bombillas H4 y H3 de diferntes tonalidades, watios y etc. preguntar para mas detalle. desde 5 euros la pareja.
-varios intermitentes delanteros de 86c (los rectangulares) nuevos, usados y de despiece, validos para golf 2, jetta y demas. 5 euros entero. 2euros por cristal. tengo uno nuevo aun sin abrir por 10 euros.
-bocinas de aire. puede venderse sin el compresor. 50 euros todo. o 20 las bocinas ( tengo bitono y tritono)
-sistema de filtro de admision de aire de polo GK (el unico que vale para poner el filtro conico). 45 euros
-culata de motor GK (75cv carburacion) completa. al despiece o entera. muy buscada. 90 euros.
-colector de admision de polo G40 (motor PY). 25 euros
-colector de admision artesanal para carburador dellorto/webber vertical. en aluminio. soldado a conciencia (es compatible con todos los carburacion). 50 euros
- carburador dellorto 36, procedente de alfa 33. puede ponerse sobre el colector antes dicho, fue echo ex proceso para este. 50 euros
- motor de arranque para limpiar y revisar Magneti Marelli, doy escobillas nuevas: 30 euros.
-discos de freno de 239mm macizos en buen estado (todos los polos menos G40): 20 euros
-pastillas delanteras a medio uso para cuaquier polo 86c y 2f (g40 tambien): 20 euros VARIOS JUEGOS
-bomba de freno de serie con pokos km. la compre nueva hace poko. de 20mm. (la cambio por paso a 23mm) 20 euros.
-4 llantas de chapa de golf 3. 6x14". 40 euros.
-despiece de cuadro de relojes de 86c con rpm. precio segun pieza
- interruptores del cuadro y bombillas de los mismos. 5 euros unidad.
-radio CD MP3 con usb, tarjetas y BLUETOOH, salida RCA. 90 euros. puedo interesarme en algun altavoz para cambiar.
-caña de direccion. creo que tiene clausor y su llave. 20 euros
-palancas de intermitentes y limpias de 86c. 15 eu unidad. tengo varias.
dentro de poko me va sobrar:
-motor 2G completo. 140mil km. perfecto. todo al dia. la caja no la vendo
-linea de escape completa.
podria aceptar como parte de pago:
lo que esta en la seccion de compras:
http://vwpolo86c.top-forum.net/t1187-mercadillo-de-compras-de-pitufinho#15825
si necesitais mas fotos pedirlas.
ACTUALIZADO A 20 de mayo de 2013
Última edición por pitufinho el Lun 20 Mayo 2013, 02:46, editado 19 veces
Re: MERCADILLO DE VENTA DE PITUFINHO
Mensaje por polete_86c el Lun 14 Nov 2011, 09:45
buenos dias pitu, ami me puede interesar esto: -sistema de filtro de admision de aire de polo GK ( el mas buscado para poner el filtro conico) esto te refieres ke es el codo ke va con 3 tormillos al carburador puede ser? para mi 55 cv con carburador pierburg de 2 cuerpos me sirve? muxas gracias, ham y posiblemenete tambn lla parilla de 4 focos blancos ya me pasaras precios y y fotos al menos del admision gracias de nuevo
Última edición por polete_86c el Lun 14 Nov 2011, 13:17, editado 1 vez
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Nov 2011, 10:56
si. es el codo ke va encima del carburador y un trozo de tubo. puedes ponerle otro tubo mas largo para ke llegue a donde tu kieras. creo ke de algun seat ibiza cordoba o algo asi tenian tubo mas largos. luego te paso las medidas. va con los tres esparragos y la junta. osea completa.
la parrilla pues es una parrilla... la kieres con los focos blancos dices.. ok. bombillas kieres??
precios ya te dire. tengo ke pensarlo.
Mensaje por RoDrY el Lun 14 Nov 2011, 15:35
cuanto pides por el equipo?
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Nov 2011, 15:38
el ekipo de refieres a la etapa y los altavoces??
Mensaje por RoDrY el Lun 14 Nov 2011, 15:39
y radio tamb
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Nov 2011, 15:47
pues nose... si me consigues la caja portaobjetos hueco radio con referncia vw: 321857233 te hago buen precio. sino te paso precio.
Mensaje por RoDrY el Lun 14 Nov 2011, 15:53
no tienes ninguna foto para saber lo que es esk en el etka no foto
Mensaje por polete_86c el Lun 14 Nov 2011, 15:56
ok pues cuando puedas pasame fotos y precio de todo y si puedes decirme cuanto me puede salir el envio pues ya de coña, en unas oras me voy a la itv "espero pasarla bien" y de paso preguntare haver si le puedo poner legalmente los 4 focos, un saludo y muxas gracias
Mensaje por RoDrY el Lun 14 Nov 2011, 15:57
yo le puse los 4 focos y no me dijeron nada! me dijeron anti niebla, digo no son de largo alcanze y dice a vale y me lo midio y no me dijo nada!
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Nov 2011, 15:57
es un plastico ke va en el sitio de la radio. tiene esa referncia. si la metes en el etka ya te aparece.
le das a los prismticos de buscar y la tienes ke meter desde donde pone CAR, metes la referncia y le das a todos los modleos y buscas. seleccionas polo y ya te sale.
y sino te dejo lo de las casillas:
modelo polo
año 1982
grupo 8
subgrupo 57
ilustracion73-00
es el numero 15
en ebay tengo visto algunas tambien.
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Nov 2011, 16:01
a mi en la itv me dijeron ke los tenia ke poner con largas. osea me dijo asi el tio:
las cortas en el faro grande y las largas en el grande y en el pekeño. y yo ahhh ok!!!! ok!!!! entnces cuando pongo las largas tengo 400w de luz blanca xDDDD ( con unos reles gansos)
y sin problemas eh!!! todo bien. no tela meten en ficha ni nada xq algunos salieron de fabrica cn ella y ya esta incluido en la homologacion.
mira pues nose... tengo ke medir la parrilla aber cuanto sale el envio... pero bueno.. nose.. echale ke 70 euros todo incluido.
Mensaje por polete_86c el Lun 14 Nov 2011, 17:57
todo? parilla + 4 focos + admision? esta muy bien esta semana te lo confirmo. digo de preguntarlo en itv por ke g40-man yevava los 4 focos de origen en su classic, y al pasar a itv le dijeron ke ese polo tenia ke yevar solo 2, y le exaron para atras, y por cojo.... se tuvo ke poner laa parrilla con los 2 focos y ya esta, y claro como voy a la misma itv ke fue el pues, tengo ke preguntarlo antes de azer nada, muxas gracias y ya te dire algo.
Mensaje por Carls el Lun 14 Nov 2011, 18:49
Eso es cierto...
Se pasa creo que por 2-3 lumens.
Y es algo incomprensible, mismos coches, diferentes homologaciones.
Yo se lo puse a mi anterior Bunny y nunca tuve problemas.
PD: Cuidadin con los bombillos de 100W.
Yo los tenía puestos (En focos de Larga) con Relés directo a bateria (pa no fundir el mando de luces), al tiempo... en una limpieza de motor me dí cuenta de que las ópticas se estaban quemando por fuera.
100W produce mucho calor para las ópticas, si no... tiempo al tiempo.
Última edición por Carls el Lun 14 Nov 2011, 18:54, editado 1 vez
Mensaje por polete_86c el Lun 14 Nov 2011, 18:51
como dentro de 2 oras tengo itv saldremos de dudas, a malas para pasar itv con los 4 focos les meto una resistencia ke me revajen 2 voltios y ale a correr ya vere. muxas gracias a todos y ya os dire aver ke me dice.
Mensaje por Carls el Lun 14 Nov 2011, 18:56
No es cuestión de rebajar voltios...
Es cuestión de que sólo está permitido en ciertos modelos los 4 focos.
Pocas ITV se dan cuenta.
Mensaje por polete_86c el Lun 14 Nov 2011, 21:25
me han dixo ke no se lo puedo poner ya ke ni mi vehiculo lo tiene homologado. y los antinieblas ke yo yevo me los an exo sacar, weno me lo an exaado para atras y delante mismo del tio los he arrancado. pero ya tengo itv
Mensaje por RoDrY el Lun 14 Nov 2011, 22:15
raro me parece, ya te digo que yo no le comente nada solo le matize que no eran antiniebla y no me dijeron ni media
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Nov 2011, 23:01
eso os pasa por preguntar. si lo pusieras y no dijerais nada ya estaba...
Mensaje por pitufinho el Lun 14 Nov 2011, 23:30
por cierto... el ekipo te lo puedo dejar en 170 euros. si te va bien.
Mensaje por RoDrY el Lun 14 Nov 2011, 23:33
MMM ya te dire porque tengo que comprobar lo de las etapas si me funcionan no lo necesitare!
Mensaje por pitufinho el Lun 05 Dic 2011, 14:40
actualizada a 05 de diciembre de 2011
Mensaje por pitufinho el Dom 11 Dic 2011, 17:13
sigo esperando contextaciones. todo actualizado.
Mensaje por Admin el Lun 12 Dic 2011, 13:34
Este anuncio no es valido, dispone de 24H para su cambio, faltan las fotos, si no las pone, se dara un aviso, y si persiste se cerrara l aventa, con la correspondiente "multa"
Admin
Cantidad de envíos : 45
Localización : gallaecia
Mensaje por pitufinho el Lun 12 Dic 2011, 15:42
pues predica con el ejemplo!! aki las cosas iguales apra todos. cuando vea este mensaje ke me dejas a mi en todos los demas ke no lo cumplen pues lo llevare a cabo.
represalias no, gracias.
