dos problemas (carburación y anticongelante)
Mensaje por RoDrY el Dom 13 Nov 2011, 13:27
Bueno el viernes despues de casi un año, saque el polo a la carretera despues de haberle cambiado el radiador, entre recados y desvios, me clave 700 km de los cuales mas de 350 fueron por carreteras de montaña, ( iva tranquilo).
Cuando pare ha hacer el primer recado despues de 300 km lo deje unos 2-3 minutillos encendido por eso de que circule el aceite y tal, cual mi sorpresa, que cuando lo iva a apagar veo que sale un rio de agua por debajo del coche, abro el capo y salia por el tapon del deposito ( tenia demasiada presion el circuito supongo) el caso esk lo habia purgado y todo... bueno lo paro espro a que se enfrie abro el tapon, relleno y purgo otra vez
- yo purgo rellenando, enciendo el coche abro la calefaccion espero un rato a que salga todo el aire y las burbujas etc, relleno lo que se haya vaciado y cierro el tapon
esto lo hize dos veces para asegurarme. Bueno retomamos el camino otros 200 km y cuando paramos lo mismo. Nose si esk purgo mal o que puede ser....
tengo que decir que en ningun momento subio de temperatura mas de lo habitual, no pasaba del led de tempèratura.
El segundo problema, cuando subia por un puerto de montaña a lo que llegaba arriba y empezaba a llanear a 80 o por ahi a 2000-2500 rpm el coche me daba unos tirones raros, pero ya digo solo despues de subir y llaneando, no era que el coche se viniera abajo, casi que era al reves, se venia medio segundo abajo y luego se subia unas 500 rpm por encima de lo que iva, de tal manera que parecia que el motor fuera a salir disparado por delante del coche, ¿puede que sea el embrague?
despues de esto, le he hecho unos 100 km por ciudad y no me ha dado ninguno de los dos fallos..... es lo que mas me raya...
perdon por el tosoton y muchas gracias!
Re: dos problemas (carburación y anticongelante)
Mensaje por MoNoPuNTo el Dom 13 Nov 2011, 14:21
Soy nuevo en el foro pero de mecanica se algo y eso de los tirones me da a mi q es el filtro de aire y eso de que te sale agua por el tapon lo mismo y con suerte es el mismo tapon pero eso no te lo digo seguro suerte con la averia
MoNoPuNTo
Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 13/11/2011
Mensaje por pedro_polo el Dom 13 Nov 2011, 15:09
haber, lo del los tirones por le puerto es es por el oxigeno... la presion que haym enos oxigeno mas gasolina y pega tirones.... no te preocupes yo lo arregle con el conico y una buena carburacion XD, el tema del anticongelante, es por el tapon, lo tienes reventado Smile, y lo de purgar le coche asi, yo tambien lo hago, tardas mas pero te queda al 100% purgado.
Un saludito!
Mensaje por pitufinho el Dom 13 Nov 2011, 15:11
ya te lo dije el otro dia...
sospechaba de junta de culata y lo estas confirmando... a parte igual tienes rajada la caja del agua..( la del termostato)
Mensaje por RoDrY el Dom 13 Nov 2011, 15:15
junta de culata? :O bueno de todas formas este mes ke viene el polo se retira parcialmente de la circulacion, puesto que me quedo el r19 de mi ermana y el polo sufrira un proceso lento de reconstruccion y mejora. asi que tambien le pegare un repaso a la junta de la culata, pero eso si necesitare mucho consejo, porque de levantar culata poco y en motores que nose ivan a utilizar despues! asi que necdesitare mucha mucha ayuda!
Mensaje por pitufinho el Dom 13 Nov 2011, 16:30
no tiene ciencia ninguna... es bien facil el motor este...
kita el termostato y al tapon del bote de expansion kitale la goma asi no cojera presion el circuito y podras andar temporalmente con el...
Mensaje por RoDrY el Dom 13 Nov 2011, 19:12
bueno de momento hare loq ue me dices para mas adelante hacer todo bien!
Mensaje por RoDrY el Dom 13 Nov 2011, 19:32
nose si tendra algo que ver pero el anticongelante me sale color barro
Mensaje por pitufinho el Dom 13 Nov 2011, 22:50
eso es ke el coche tubo AGUAAAA durante bastante tiempo... y tendras todo oxidao y tupido... ya te digo...
kitale el termostato y la goma y le echas limpiador de circuitos y le das bien para ke vaxa sacando toda la porkeria... luego vacias todo el circuito kitando el manguito de abajo del radiador... y ponle el termostato nuevo.
Mensaje por RoDrY el Dom 13 Nov 2011, 23:30
ok!
