referencias de junta
Mensaje por RoDrY el Miér 09 Nov 2011, 14:33
mirando en el etka la referencia de la junta de la caja del termostato (030 121 119) pone para todos los modelos menos para el HK que es el mio ¿sirve igual o es otra referencia?
Gracias!
Re: referencias de junta
Mensaje por maziño el Miér 09 Nov 2011, 14:53
supongo que si pero haber si se pasa el pitu que es el que domina el etka a la perfeccion
Cantidad de envíos : 4666
Mensaje por pitufinho el Miér 09 Nov 2011, 16:08
tu tienes un HK????????????????????????????????????? desde cuando???
esa referncia ke pones... es una junta ke llevan los sensores de temperatura... es esa la ke keires?? o tu kieres la de la tapa del termostato??
es decir... 038121119B
Mensaje por RoDrY el Miér 09 Nov 2011, 21:27
tan raro es HK? en el papelito de la itv pone:
clasificacion: 1000
tipo: 87 Hk-1
marca modelo: volkswagen polo
kiero las dos la que se cambia con el termostato y la de la caja del termostato contra el bloque!
Mensaje por pitufinho el Miér 09 Nov 2011, 22:28
aqui hay un lio tremendo,.....
necesito una foto de la zona del termostato.. porque estoy viendo varias cosas en el etka y no parecn muy logicas...
a parte eso de ke tu motor es un HK me desconcierta muchisimo mas...
porque le kieres kambiar esas juntas?? ke te ha pasado??
Mensaje por RoDrY el Jue 10 Nov 2011, 09:26
desues de cambiar el radiador y ponerlo todo bien lo aparque en el garaje y al dia siguiente me seguia perdiendo, mire ysalia de la caja de termostato, esta tarde te echo una foto
Mensaje por RoDrY el Jue 10 Nov 2011, 09:38
a todo esto que tiene de diferente el HK?
Mensaje por pitufinho el Jue 10 Nov 2011, 09:55
pero tendras mal la caja... estara agrietada... y esas grietas no se ven... tendras un pila de aire... igual por eso se jodio el radiador...
purgaste bien el circuito me supongo??
Mensaje por RoDrY el Jue 10 Nov 2011, 10:09
si si lo purgue
Mensaje por pitufinho el Jue 10 Nov 2011, 10:40
pues es muy muy muy muy muy raro ke se jodan esas toricas... de echo serias el primero...
yo opto por la caja de aguas, o incluso el termostato ke no abre... si ves ke tal para salir del apuro kitale el termostato... aber si asi no te coje presion el circuito...y si aun la coje pues tendras ke mirar mas... igual es junta de culata...
pero confirmame eso de motor HK... tiene ke venr en la ficha tecnica ( en la verde) pone... motor vw tipo (G) HK tendria ke poner...
pon una foto de la caja del termostato y salimos dudas de cualkier tipo....
Mensaje por RoDrY el Jue 10 Nov 2011, 11:26
ok esta tarde subo la foto y te confirmo lo del motor, pero porque tanta kuriosidad? es una clase rara de motor?
Mensaje por pitufinho el Jue 10 Nov 2011, 11:35
yo es el primero ke veo HK... todos son MH / 2G
pero bueno alguno tendria ke salir HK...
es igual ke los G40 86c... haber los hay.. pero kien sabe donde...
Mensaje por RoDrY el Jue 10 Nov 2011, 11:58
y en que se diferencia de los motores mas "comunes"?
Mensaje por pitufinho el Jue 10 Nov 2011, 12:28
pues no tengo ni idea .tiene 55cv igualmente pero... nose... yo para mi ke fueron de los primeros motores heredados del derby... y del polo1
si... exactamte!! fueron fabricados del 83 al 85... seguramnete para acabar con el stock o algo...
Mensaje por RoDrY el Jue 10 Nov 2011, 13:55
curioso....
