Polo GT Coupe 86C2f se cala cuando le da la gana al ralentí + problemas varios
Re: Polo GT Coupe 86C2f se cala cuando le da la gana al ralentí + problemas varios
Mensaje por demo-G40 el Mar 18 Oct 2011, 10:30
pitufinho escribió:demo ke te okurre?
pues a veces al mio cuando le da la gana (cuando lo hace es un 90% de veces en el primer stop despues de arrancar, o la primera frenada/embragada) me hace supongo que lo mismo que al forero, cae de vueltas mucho, como si quisiera calarse, y al estar tan bajo de vueltas enciende el chivato del alternador, pero rarisimo que llegue a apagarse, aun asi es una puta mierda que arranques frenes y pegue ese tambaleo el motor.
yo le hice de tooooooooooodo cambio de motor incluido xD y eso no se soluciona.
que le jodan
Mensaje por maziño el Mar 18 Oct 2011, 10:33
demo una tonteria en frio,ni pajolero caso
Cantidad de envíos : 4666
Mensaje por RoDrY el Mar 18 Oct 2011, 10:35
ami hubo una temoporada que me pasaba lo mismo que a demo! cuando llegabas a un semaforo (antes de que cogiera temperatura) zas a 400 - 500 rpm pense que era que me fallaba alguna bujia en frio, pero cuando llego el calorcito se soluciono, aora que vuelve el invierno veremos!
Mensaje por Carls el Mar 18 Oct 2011, 12:52
20W50 es el aceite original de tu coche.
Y.... SI efectivamente lo llevan los tractores mi TractoG40 cava papas como un avión. Y lleva 20w50.
Mensaje por demo-G40 el Mar 18 Oct 2011, 13:18
que aceite le pones tu carls? digo que marca Wink
Mensaje por pitufinho el Mar 18 Oct 2011, 14:10
2ow50 es excesivo para la peninsula... igual ahi es un buen aceite. date cuenta ke aki no ace la calor ke ace ahi ni de broma...
Mensaje por Carls el Mar 18 Oct 2011, 14:26
Weenas
Como a veces no consigo Castrol GTX, cuando cambio procuro que sea de wena marca, Repsol, Elf.
En tal caso de no conseguir 20W50 bien sirve 15W40 ó 15W50
Actualmente llevo Castrol GTX 15W50.
A todo esto... ya sabeis lo que pienso de aceites muy finos en máquinas con unos añitos arriba.
Mensaje por la junta de la trocola el Mar 18 Oct 2011, 14:30
¿Que tamaño tiene la arandela de cobre del tornillo de vaciado del carter?
Mensaje por Carls el Mar 18 Oct 2011, 22:13
1.5cm interior
2cm ext.
Arandela de cobre del tapón del cárter.
Yo tengo puesto ahí un sensor VDO de Temperatura del aceite.
Mensaje por la junta de la trocola el Mar 18 Oct 2011, 22:55
Carls escribió:Weenas.
1.5cm interior
2cm ext.
Gracias! Wink
PD: ¿Es diámetro o radio?
Mensaje por pitufinho el Mar 18 Oct 2011, 23:04
Carls... ilustrame ese sensor... eske tenia ganas pero lo veo muy propenso a los golpes....
Mensaje por Carls el Mar 18 Oct 2011, 23:37
Simplemente en vez de enroscar un tornillo le pones un pequeño BULBO.
Supongo que depende el indicador que le pongas, vendrá un bulbo u otro.
Nunca me ha tocado con nada.
Mensaje por pitufinho el Miér 19 Oct 2011, 00:26
pues he de mirar por alguno... aunke claro... nivel de aceite, temp de aceite, presion de aceite... joder no se puede tener todo .... o si.... mummm es cierto.... en el g40 lleva una T donde el engrase del G... o dios... voy comprar una bolsa de ellas xDDDDD bueno con 2 llegan... ke kreo ke ay un sensor ke mide mas d euna cosa... aunke esta claro ke el de nivel de aceite lo tengo ke poner en el carter si o si.. xD
Mensaje por Carls el Miér 19 Oct 2011, 11:44
Nivel de aceite?
Para eso ya trae un sensor en culata que es el que enciende en el tablero cuando falta y otro sensor que es el que pita en tablero cuando falta presión, si falta aceite, falta presión.
Mensaje por pitufinho el Miér 19 Oct 2011, 12:19
pero ay unos de nivel de aceite ke es como si fuera el de la gasolina,
nunka viste un saxo 16v? pues ese lo lleva... lleva un reloj para el aceite, pones contacto y te marca la cantidad de aceite y cuando enciendes el coche te marca la tamperatura Smile
Mensaje por Carls el Miér 19 Oct 2011, 14:31
Oks.
No tenía conocimiento.
Mensaje por pitufinho el Miér 19 Oct 2011, 14:59
Mensaje por la junta de la trocola el Lun 24 Oct 2011, 10:51
Bien, he ido a recoger algo de material para el mantenimiento del coche.
He comprado un filtro de gasolina, aceite y aire de la marca mann filter + aceite 10w40 sintético eni i-sint professional. El filtro de aceite hay que cambiarlo si o si, el del aire también porque esta lleno de roña y el de gasolina lo cambio porque ya puestos y por los 2 duros que me ha costado mejor me cuido en salud y así ya esta nuevo.
A ver si este domingo puedo y le pego el mantenimiento al coche. Intentare tambien arreglar un poco el parachoques, es un milagro que no lo haya perdido por ahí porque le faltan la mitad de tornillos, y limpiar la valvula estabilizadora de ralenti esa que esta debajo de los colectores y que se llena de roña, funcionando mal. (aun no tengo claro si se lava con gasofa o con otro producto) :/
Si lo hago ya subiré fotos y tal.
