Tipo de batería
Tipo de batería
Mensaje por jlopez el Lun 19 Sep 2011, 21:19
Hola a todos,
la batería el polo comienza a dar, tras N años, síntomas de fatiga. Es un Polo Coupe GT del 89 y no se vé el modelo de batería por ninguna parte. ¿ De qué amperaje es ? Recomendarme una marca buena.
Gracias y Saludos.
jlopez
Cantidad de envíos : 16
Re: Tipo de batería
Mensaje por maziño el Lun 19 Sep 2011, 21:34
de 44ah te llega pero te recomendaria algo mas de 55ah por ejemplo,marcas yo tiraria de bosch o varta te duran años y años pero las hay baratas y buenas de la marca norauto por ejemplo
Re: Tipo de batería
Mensaje por pedro_polo el Lun 19 Sep 2011, 23:14
yo llevo una de 65 es lo maximo que entra... hay algunas de 70 75 que si pero justiiisimas! que casi ni te cierra el capot, si quieres algo de calidad pasate al gel... estabilidad y durabilidad impresionantes, yo voy a pasarme en cuanto pueda! 0 acidos ni tonterias... (y no es solo para audio... en el otro coche llevo años con una de gel porque la llevo en el interior y es mas segura y da mas estable la energia)
Re: Tipo de batería
Mensaje por pitufinho el Lun 19 Sep 2011, 23:35
dejaros de carayadas!!!
una bateria norauto y punto. la mas barata ke encntreis.
la bateria trae dos tres datos importantes en su etiketa..
1- los voltios (V) ... clarametne 12voltios
2- la capacidad (Ah)... 45, 55, 65, 70.. Ah ( son los amperios ke es capaz de suministrar la baeria en una hora a una carga de igual resistencia a la suya interna.... un royo...) para un gasolina 55Ah vas de sobra.. 45 para mi gusto es muy justa.
3- la corriente de arranque (A)...no hay mucho ke decir... cantidad de corrietne ke es capaz de suminsitrar en el momento de arranque... cuanto mas grande mejor...
entonces son esto tendriamos... por ejemplo..
bateria marca XXXX
12 voltios
55Ah - 450A
Re: Tipo de batería
Mensaje por jlopez el Lun 19 Sep 2011, 23:41
Muchas gracias a todos.
Creo que queda claro.
Saludos.
jlopez
Re: Tipo de batería
Mensaje por pedro_polo el Mar 20 Sep 2011, 15:27
una de 55??? en cuanto ponas un poco de radio o 4 cosas electricas no sirven para nada... y eso de la mas barata te doy parte de razon que no x poner marca a veces es la mejor... si lees las de marca blanca quien lo fabrica te llevas una sorpresa... la mia es de marca blanca pero es una bosh... y hay va 3 años! y es de 70aH!!! y todo OK equipo de musica al arrancar y demas... pero lo mejor son las de gel.
Re: Tipo de batería
Mensaje por pitufinho el Mar 20 Sep 2011, 16:06
el polo de origen viene con 45 AH! ajajaj todo lo mejroe pues se agradece claramente....
Re: Tipo de batería
Mensaje por jlopez el Mar 20 Sep 2011, 22:02
Pues pensánsolo.... tengo en el garaje una Tudor Magnum de 4 bornes, sin estrenar, de 95 Amperios ( era de mi anterior Omega 2.5Td ) que lo mismo es demasiado.... ¿ NO? ¿ Puedo fundir algo ?
Lo primero miraré si entra, que así de memoria lo veo dificil....
Saludos.
jlopez
Re: Tipo de batería
Mensaje por pitufinho el Mar 20 Sep 2011, 23:17
eso no entra ni de coña!! pero igual para un tractor... xDD
Re: Tipo de batería
Mensaje por pedro_polo el Jue 22 Sep 2011, 10:48
ostras!!!!! pones eso y dios!!! jajaaj de lao vas XD
Re: Tipo de batería
Mensaje por Carls el Jue 22 Sep 2011, 18:10
YO le tengo una de 62 Amperios y va ajustadita a la bisagra.
Re: Tipo de batería
Mensaje por pitufinho el Jue 22 Sep 2011, 22:45
esa tudor... te va dar mucha guerra... son durisimas...
Re: Tipo de batería
Mensaje por jlopez el Miér 12 Oct 2011, 17:56
Pues finalmente compre una en Aurgi de 60Am y 540A. He cambiado conectores de los bornes, que estaban oxidados, he montado la batería y....
cuando pongo el contacto se encienden las luces del cuadro y cuando giro la llave para arrancar no solo no hace el más mínimo amago de hacerlo sino que se apagan todas las luces del cuadro ¿?
Bateria mal o alguna otra cosa. ¿ Puede haberse fundido algo ?
Saludos.
jlopez
Re: Tipo de batería
Mensaje por Carls el Miér 12 Oct 2011, 21:39
La batería nueva hay que ponerla a cargar 24h.
Supuestamente traen una mínima carga de fábrica pero no para poner directamente.
Re: Tipo de batería
Mensaje por pitufinho el Miér 12 Oct 2011, 22:54
exactamente... tu bateria esta descargada... o igual no pusiste bien los bornes....
Re: Tipo de batería
