Programa Bombas Gasolina Exteriores Bosch
Mensaje por Carls el Jue 15 Sep 2011, 21:02
Como no se exactamente donde ubicar este tema, pido a los Srs. moderadores que lo ubiquen a su sabio criterio.
BOSCH FUEL PUMP WIZARD
"https://rapidshare.com/files/1769932782/BOSCH_FUEL_PUMP_WIZARD.zip"
"www.megaupload.com/?d=LKIJT9BY"
Un pequeño programa que se ejecuta en MS-DOS sobre todas las posibles referencias que actualmente (Año 2006) pueden obtenerse de BOSCH.
Es tambien necesario precisar que el programa aplica de forma universal a todas las marcas de coches, cuyas bombas sean BOSCH, y esten alojadas fuera del tanque.
En el listado están las caracteristicas de cada bomba moderna, y si por alguna razon, la que alguien tenga, no aparece, el programa, tecleando la referencia actual, devuelve la referencia equivalente a las de hoy dia, para observar sus caracteristicas, y poder comparar, y asi, instalar la bomba adecuada.
Respecto al funcionamiento, y utilidad del programa:
1) Inmediatamente, el programa es ejecutado, se lee la ultima linea, en la cual el programa pide teclear la referencia de la bomba que se tiene, y no se esta seguro ni de sus caracteriticas, ni de su referencia equivalente (Si la hay).
2)Una vez, el usuario ingresa el codigo de su bomba actual, y presiona ENTER, el pograma arrojara tres posibles respuestas:
a)El codigo de la bomba equivalente, cuyas caracteristicas estan en la parte superior del programa.
b)Si el codigo ingresado, corresponde a una bomba de fabricacion actual, el programa invitara al usuario, a observar el listado de bombas (arriba), para observar las caracteristicas de la misma.
c)Si hay un error, o el codigo no corresponde, el programa advertira que es posible que el codigo ingresado corresponda al de otro fabricante, o ese codigo no existe, o hay un error en la digitacion.
2)Una vez el programa arroja cualquiera de las tres anteriores respuestas, presionando nuevamente ENTER, (Si ya vio la tabla de bombas actuales), el programa se cierra automáticamente.
Ya de paso un manual para despiezar por completo la Bomba externa del tanque.
Muy similar a la nuestra.
Alguien sabe si es compatible???
http://perso.wanadoo.es/vwgolfgtimk1/fuel_pump.pdf
http://gti-one.webs.com/media.htm
Espero sea útil.
Re: Programa Bombas Gasolina Exteriores Bosch
Mensaje por pitufinho el Jue 15 Sep 2011, 23:31
buah. lo dejo aparcado hasta mañana... hoy no soy persona...
Mensaje por demo-G40 el Jue 15 Sep 2011, 23:49
Interesa, cuando tenga un rato hecho un ojo.
Gracias
