Ayer a las 20:56 por ervirus
tema ayuda para turbo en polo
Mensaje por polutxo el Miér 29 Abr 2009, 12:56
buenas tengo la intencion con el tiempo de poner un turbo a mi polo, y me gustaria que me enfocarais un poco en el tema... estoy mirando y estoy un poco perdido, entre adaptar de diesel o de gasolina, fijo o variable etc... gracias por la ayuda..
polutxo
Cantidad de envíos : 300
Localización : Bilbao
Re: tema ayuda para turbo en polo
Mensaje por pedro_polo el Miér 29 Abr 2009, 14:33
es de carburacion tu coche? o es un g...
Mensaje por polutxo el Miér 29 Abr 2009, 14:38
es carburación...
polutxo
Mensaje por pedro_polo el Miér 29 Abr 2009, 14:54
uhmm es complicado...tienes que buscar un turbo que sople a baja presion...
Mensaje por polutxo el Miér 29 Abr 2009, 15:03
no problem se puede regular la presion con una valvula de sobre presion para que no casque el motor... este finde hemos puesto un turbo variable en un 1.9 td y regulado a 1 bar y lo subimos hasta 1.5 bares...
polutxo
Mensaje por pedro_polo el Miér 29 Abr 2009, 21:33
y va bn???quiero fotiyos de eso!!!
Mensaje por polutxo el Miér 29 Abr 2009, 22:08
esta andando en una T3...
polutxo
Mensaje por Carls el Miér 29 Abr 2009, 23:07
Wenas.
Este tema... bufffffff... algo repetitivo... xDDDDD
Aver poner un roskete a un polo GT atmosférico como k no...
Te va a salir muchisimo mas caro k montar un motor de G y ponerle el roskete como hizo Lupo.
Un motor sobrealimentado está contruido para aguantar de manera fiable la sobrepresión y desgaste que conlleva este tipo de sistema.
Tendrías que cambiar Pistones, Bielas, Ciguelal, Bomba aceite, admisión, colector de escape, adptar circuito de aceite para el turbo, Intercooler, Mangueras de admisión y un sinfin de detalles caros y cojoneros.
Sale muuuuucho mas barato y fiable montar un PY que ya viene preparado para estos menesteres y hacer la conversión realizada por Lupo.
Pero weno... con pasta y tiempo todo es posible.
Mensaje por alexmip el Miér 29 Abr 2009, 23:10
mete subchasis, y un 1.8t que aguantas mas Wink
alexmip
Cantidad de envíos : 307
Localización : leon
Mensaje por polutxo el Mar 26 Mayo 2009, 16:24
si el tema del 1.8T es vaible pues en un golf hemos puesto el de un S3 de 225cv... en mi caso seria buscar bloque y pistones de 1.6td y culata de gasolina...
polutxo
Mensaje por lupogt el Vie 29 Mayo 2009, 16:58
Buenas, si pone sun turbo a tu motor, por muy bajo soplado que lo des, te durara un deposito( a lo muchisimo). Te saldra mejor lo que he hecho yo.
El tema subchasis de salman.......es mas para tunear el coche que para otra cosa. El coche se vuelve impreciso, y culeton de cojones.
lupogt
Cantidad de envíos : 164
Fecha de inscripción : 08/04/2009
Mensaje por joancm91 el Jue 11 Feb 2016, 20:37
hola buenas, respecto a este tema, porque un turbo a baja presión puede destrozar el motor del gt? a alta se puede entender pero a baja presión porque? puedo cogerme un turbo pequeño y tararlo al minimo, vale si no ganare quizas nada pero algo si, mi idea es potenciar mi gt añadiendole admision colectores quizas otro carburador.., si quiero ir a lo "facil" me aria un swap y corriendo
Cantidad de envíos : 179
Mensaje por Riki Utielano el Jue 11 Feb 2016, 21:05
No te calientes.
Cantidad de envíos : 451
Mensaje por joancm91 el Jue 11 Feb 2016, 22:54
pero alguien sabe responderme claramente?
Mensaje por Riki Utielano el Vie 12 Feb 2016, 19:17
El carburador trabaja por depresión, y no sé como tendrías que ''carburar'' el mismo metiéndole aire a presión... luego pues los componentes del motor no sé si están preparados para soportar esa presión aunque sea poca es más que ninguna.
Te lo explico a mi modo:
Es como si bebes agua de una botella de plástico ''a morro'', tu vas absorbiendo el agua que puedes tragar. Pero si llega un gracioso y te chafa la botella te aumenta la presión... ¿y que pasa? pues que no soportas esa sobre-presión y derramas todo al suelo.
Mensaje por Duque el Lun 22 Feb 2016, 09:28
Mas claro agua Cool
Duque
Cantidad de envíos : 90
Localización : Murcia
