Humo blanco y aceite por el motor
Mensaje por Isma-Polo el Lun 08 Ago 2011, 15:14
Pues esta mañana sali a dar una vuelta y en mitad de la autovia empezó a salir mucho humo blanco del escape y del capó.
Paré abrí el capó y habia aceite por todas partes, sobre todo encima de los inyectores y por la parte central del motor, no sé por donde puede haber salido pero de la junta de la tapa de balancines rezumaba humo blanco.
Tambien decir que me ha dejao el coche seco de aceite, no llega ni al minimo de la varilla y que en ningun momento subió la temperatura del agua, de hecho el vaso de expansion está intacto y el marcador no se movió de lo normal.
Lo han remolcado al mecanico y a ver que me dice..el aceite tenia 7000 km y ayer le rellené un poquito porque me daba un poco bajo.
Ultimamente no paro de tener movidas con el coche !!! buff que rabia
Isma-Polo
Cantidad de envíos : 113
Fecha de inscripción : 21/12/2010
Localización : Salamanca
Re: Humo blanco y aceite por el motor
Mensaje por pedro_polo el Lun 08 Ago 2011, 15:23
uhmm, puede ser por la junta que la tengas reventada... esperemos que no hayas gripado...
Mensaje por Isma-Polo el Lun 08 Ago 2011, 15:39
la junta de la tapa de balancines pedro?
alomejor te parece un poco absurdo pero que es griparlo?
Isma-Polo
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 16:09
gripar.... kedar sin aceite dos piezas sometidas a lubricacion, con la consecuencia de calentamienteo y el destemple de las mismas.. osea.. ke pudiste liar una muy gorda...
tu coche no es un g40?? igual se jodio el engrase ke va acia el compresor..
Mensaje por Isma-Polo el Mar 09 Ago 2011, 14:17
hombre sin aceite no se quedo del topo. lo que pasa es que ayer cuando lo lleve al mecanico le echo un ojo por encima y parecia que en la tapa de balancines cojia mucha presion, como si tirase el aceite hacia arriba e incluso se me hiba tambien por la varilla del aceite.
El mecanico me comento que puede ser que esté algo tupido, alguna pijada, o bien que sea algo serio..a ver que me dice esta tarde.
Isma-Polo
Mensaje por Isma-Polo el Mar 09 Ago 2011, 14:21
La tobera por donde expulsa los gases puede ser que este obstruida y por eso haga sobrepresion?? a ver si es alguna pijada de esas y no le ha echo pupa al polin..
Isma-Polo
Mensaje por maziño el Mar 09 Ago 2011, 14:23
puede ser eso que dices isma,venga suerte en el tema y que solo sea una tonteria
Mensaje por Isma-Polo el Mar 09 Ago 2011, 20:18
Bueno pues el veredicto del mecanico ya esta...
tachannnnnnn!!!!!!
Ha sido una valvula del compresor que estaba tupida o lo que sea y me metia la presion del G hacia dentro. Así hacia que el aceite me subiera como la espuma y buscara salidas...
La susodicha tiene como una forma de tapón y salen dos mangeritas de ella, no se cual es el nombre tecnico. El caso es ese, que le achuche un par de veces más de las que debiera a la zona de corte y claro el G trabajando a tope y metiendo presión donde no debe....
Asi que poca cosa, lo unico que en españa parece ser que no esta la pieza asi que ya esta pedida a los cabezas cuadradas y a esperar 7-8 dias..
Que agusto me he quedao chicos...
Isma-Polo
Mensaje por maziño el Mar 09 Ago 2011, 20:20
y precio del problema en cuanto queda el susto?
Mensaje por Isma-Polo el Mar 09 Ago 2011, 22:14
la pieza son 30 euros de nada, mas la mano de obra que no será mucho.
Asi que me doy con un canto en los dientes y que todos los problemas sean así..
Isma-Polo
Mensaje por maziño el Mar 09 Ago 2011, 22:15
ostias pues si,despues del susto no es mucho desembolso.bueno me alegro entonces
Mensaje por Isma-Polo el Mar 09 Ago 2011, 22:18
gracias por tu interes maziño, tu siempre tan atento tio!
Isma-Polo
Mensaje por demo-G40 el Lun 05 Sep 2011, 10:50
la seta del carter?
Mensaje por pedrito tuning el Mar 24 Jun 2014, 13:03
dondee esta esa valvulaaaa ??? esplicate un pokoo mejor que me paso lo mismooo y estoy acojonadoo !!!!!!!!!!
pedrito tuning
Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 31/12/2011
Mensaje por Carls el Miér 25 Jun 2014, 11:31
Es la seta cortagases del motor.
Específicamente Válvula reguladora de presión de aceite.
En teoría sólo debería de circular aire de dentro pa afuera.
Si se rompe la membrana interior que trae, deja circular en ambas direcciones aire y gases y al ir conectada a la recirculación del G, inevitablemente en altas metería presión al cárter.
Mensaje por pedrito tuning el Lun 30 Jun 2014, 13:05
E sacado la seta y sopla para ambos lados !!! Eso es que esta jodida? Por eso puedo tener el g y el intercooler lleno de aceite ? Tambien los cilindros ?
pedrito tuning
Mensaje por Carls el Lun 30 Jun 2014, 15:19
Puede ser uno de los motivos.
Otro.... los retenes del G.
Donde los compraste?
De que marca eran?
Son de vitón?
Mensaje por pedrito tuning el Lun 30 Jun 2014, 20:10
Compre el kit caro de ebay .d viton? No lo see !!!
pedrito tuning
Mensaje por Carls el Lun 30 Jun 2014, 23:26
Weeeenas.
Se calienta mucho el aceite?
Presión de aceite?
Con esos Km... si el mio está como está con 170.000 Km el tuyo no me quiero ni imaginar!!!
Mensaje por pedrito tuning el Lun 30 Jun 2014, 23:58
la verdad no lo se : hoy me han llegado los relojes , por desgracia sali a probarlo antes de que me llegaran y al mantener el cuadro del classic solo llevo temperatura del agua . te mandao un priv carls
pedrito tuning
