cambiar luces interirores
Mensaje por RoDrY el Sáb 06 Ago 2011, 17:50
oy haciendo un pequeño repaso al interiro del polete me e dado cuenta de que le fallabanu un monton de bombillas, las de la calefaccion, la de los botones de luces, la del boton de la luneta termica etc.. cuando e abierto para mirar como se cambiaba, no e podido sacarlas, lo maximo que e conseguido arrancar una bombillita de esas...la pregunta es alguien me puede decir como se cambian, mas bien como se sacan sin arrancarlas y donde puedo encotrar las mini bombillitas estas? muchisimas gracias de antemano
Re: cambiar luces interirores
Mensaje por Invitado el Sáb 06 Ago 2011, 21:12
wenas, supongo que las bombillas son las de sin casquillo, justo dos filamentos uno d cada lado???
Son lamparas tipo Wedge, que comercialmente se denominan W1.2W, o tambien T5 1.2W (porque miden 5 mm de diametro y porque tienen 1.2W de potencia)
en ebay, alcampo, tiendas de repuestos....
y tienes las misma en led que alumbran en rojo, verde, azul..... son muy chulas denominadas t5.
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Dom 07 Ago 2011, 04:31
Esas bombillas no las lleva el pilo en ningun lado.
Las ke necesitas creo que tienes k comprarlas en la vw. Yo opte por comprar leds normales y adaptarlos
Mensaje por pedro_polo el Dom 07 Ago 2011, 11:53
eso es un problemoN!!!! son bombillas de micro led que se sueldan... no queda otra... ir a una tienda de electornica y pedir microled invertido para que abra mas el az de luz y fuera... soldar y ya ta!
Mensaje por pitufinho el Dom 07 Ago 2011, 13:20
a parte ke las de led tienes muchisimas menos posibilidades de fundirse
Mensaje por pedro_polo el Dom 07 Ago 2011, 13:25
eso es, y si los coge blancos, con el plastico que viene verde, le da un tono verdoso muy bonito!!!
Mensaje por Bucker el Dom 07 Ago 2011, 18:00
interesante!! tengo algunas que apenas alumbran y justo pensaba en leds... es mucho curro cambiarlas??
Mensaje por RoDrY el Lun 08 Ago 2011, 00:54
lo de los led es buena idea, pero creo que so que son las t 5 esas o son muy parecidas, creia que las abia arrancado pq no sabia que eran sin casquillo. ¿ cuesta mucho lo de adaptar los leds?
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 01:24
Ya dije que son especiales. No son comerciales. Voy mirar mañana cuanto cuesta adaptarlas pata venderlas echas.
Mensaje por pedro_polo el Lun 08 Ago 2011, 15:28
es tiempo... y paciencia y lo dejas nuevo, si pones micro leds te sera mas facil el trabajo.
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 16:12
me estoy kedando tonto del todo...
en el ETKA aparece el portalamparas y la bombilla separadas... pero es imposible... cada portalamparas vale unos 3 euros... si le sumamos un led y una resistencia y la mano d obra... buf!!! karaos karos!!
Mensaje por maziño el Lun 08 Ago 2011, 16:52
vamos haber esto lo tengo yo hecho en mi g40,tengo puesto microleds en azul con su respectiva resistencia en cada llave del coche,el tema es soldar con un estañador y mucha paciencia.
o sea que lo unico que podeis hacer es esto,ni t5 ni na,microleds cada uno con su resistencia o luces del mismo tamaño que supongo que tambien las habra
