starter automatico de mierda...........
Re: starter automatico de mierda...........
Mensaje por pitufinho el Lun 15 Ago 2011, 12:49
joder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un corsa 1.2... puedo tener algo... pero nose ke kaburador es...
Mensaje por dart el Vie 26 Ago 2011, 23:37
hola,todos eso problemas los tuve yo ,y el problema es la junta de goma que une el carburador con el colector de admision.DESDE QUE SE LO CAMBIE TODO FUE DE MARAVILLA,no recomiendo comrar la goma de metalcaucho,es una mierda y dura una semana,lo mejor origen.
Cantidad de envíos : 94
Mensaje por pitufinho el Vie 26 Ago 2011, 23:45
ah por cierto lo del carburador del corsa no fue posible...
pues la junta de metal-caucho se la puso maziño al GT y de ke yo sepa no tiene problemas...
Mensaje por Invitado el Sáb 27 Ago 2011, 18:27
wenas! el carbu weber 32 tl de corsa 1.2s esta en camino y komo se supone que es el que lleva mi coche de serie se montara sin problemas....
cuando llegue confirmo. jejejjeje
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Sáb 27 Ago 2011, 19:29
Te ira mejor incluso...
Mensaje por Invitado el Sáb 27 Ago 2011, 20:29
eso espero porke si va a peor jodido....... ya me chupa 15 a los 100 en ciudad...... y 15km para calentarse por la mañana en verano. algo falla. el carbu seguro, pero no se ke mas.
Invitado
Invitado
Mensaje por RoDrY el Dom 28 Ago 2011, 15:28
una duda que tengo, yo tambien tengo el estarter automatico, pero cuando el coche esta frio completamente al arrancarlo, a cuantas rpm os sube, esk el mio desde que lo compre sube asta las 2000 - 2100 rpm y nose me parece demasiado, cuando paro el los semaforos parece que vaya a explotar.. xD es normal o tendria que bajarselas? a vosotros a cuanto os sube de maximo?
Mensaje por Bucker el Dom 28 Ago 2011, 19:57
Bueno, un poco elevado si está, el mio, en el GT me refiero, sube hasta las 1500rpm y luego baja hasta las 950. algo descompensado tienes fijo, carbu o encendido...
Mensaje por Invitado el Dom 28 Ago 2011, 20:44
yo no tengo cuenta rpms Embarassed todo a oido como antaño. farao
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Dom 28 Ago 2011, 23:10
las rpm es como te dice bucker...
llevalo a un taller y ke te lo pongan a punto.. encendido y carburador...
buscate un cuadro con RPM!!! yo te puedo ofrecer uno, solo le falta el de los km (le pones el tuyo) y mas el reloj.... creo.. nose si lo desmonte mas...
Mensaje por Invitado el Sáb 03 Sep 2011, 07:58
hellou gente, weno he tenido una averia esta semana y no he podido centrarme en mi carbu, se me ha roto la copela de una amortiguador Shocked y el bastago pegaba en el capo del polo Shocked y al montar la copela la he montado al reves Shocked asi ke este finde si el tiempo me lo permite a desmontar y a remontar affraid .
el carbu que he recibido tiene muy buena pinta y es mas sencillo que pierburg gracias a dios, pero me surge una duda el pierburg tiene la cuba de la sopa al exterior con un retorno de gasofa al deposito pero el weber no, que hago con eso? he pensado en poner una T para empalmar los manguitos y que siga teniendo el retorno.
pongo foto para explicar el puierburg.
este es el weber 32 tl3 de un corsa A 1.2s
este es el mierd-burg 1b
la cuba que esta enganchada al carbu es el circulo rojo:
flecha verde = entrada de gasolina
fleha azul = retorno
flecha amarilla = entrada de la sopa al carbu
flecha blanca = putada porke el cable del acelerador no es el mismo jejejjejejeje pero ya estoy pensando en algo.......
Invitado
Invitado
Mensaje por RoDrY el Sáb 03 Sep 2011, 10:39
rebaja la foto que no se ve todo!
Mensaje por Invitado el Sáb 03 Sep 2011, 22:10
rebajar? pero si es gratis!!! jejjejejeje
a qe te refieres? al tamaño? a mi me aparece bien.......
Invitado
Invitado
Mensaje por RoDrY el Sáb 03 Sep 2011, 23:43
no se ve ni el circulo rojo ni la flecjha verde! xD
Mensaje por Invitado el Dom 04 Sep 2011, 09:23
si pinchas en la imagen te enlaza con imageshack y lo ves a escala mas reducida.
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Dom 04 Sep 2011, 12:56
mummm
intereante....
tienes ke intercambiar varias cosas...
lo del acelerador lo cambias facilmente... no tiene complicacion...
lo de la gsolina... como no va tener retorno... diria ke es casi imposible...pero sino lo tienes pues tapa la manguera ke te va al deposito con un tornillo y una abrazadera y punto!!
del resto pues nose... ese circulo rojo es como una especie de filtro y a la avez ace de compensacion para nose ke royo... pero lo puedes anular...
Mensaje por Invitado el Dom 04 Sep 2011, 19:35
el circulo rojo esta acoplado al carbu t el retorno le puedo poner un empalme para que siga con su recorrido....
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Dom 04 Sep 2011, 23:05
yo pienso ke te estas liando demas...
Mensaje por Invitado el Lun 05 Sep 2011, 06:13
lo mismo que o pongo se lo puedo kitar, pero si tiene un retorno es por algo.... no? a mi me da iwal tenerlo o no.
Invitado
Invitado
Mensaje por Invitado el Lun 05 Sep 2011, 22:26
carbu montado a falta del starter, funciona genial y en 2 minutos le he kitado el starter y el ralenti perfecto. al final le he dejado la cubetilla esa con el retorno. le he hecho una pletina para sujetarla alado del carbu. ya pondre fotos cuando este todo.
Última edición por minidennis1 el Mar 06 Sep 2011, 06:20, editado 1 vez
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Mar 06 Sep 2011, 00:30
bien Smile
Mensaje por Invitado el Mar 06 Sep 2011, 06:23
para que veais la diferencia
Invitado
Invitado
Mensaje por maziño el Mar 06 Sep 2011, 10:31
me gusta que la gente se exprima el coco cheers
Mensaje por Invitado el Mar 06 Sep 2011, 12:36
y el coche ni ratea ni nada y ademas va mejor en cuesta... huele mejor n el escape...... si puede oler bien jjejejejejej
Invitado
Invitado
Mensaje por maziño el Mar 06 Sep 2011, 12:45
me encanta que los planes salgan bien,una pena de no haber hecho alguna foto en las modificaciones y poner un brico con este cambio
