Ayer a las 20:56 por ervirus
starter automatico de mierda...........
Mensaje por Invitado el Dom 24 Jul 2011, 18:08
buenas, pues me ha surgido el problema del starter ke tanto temia.
hoy dia de lluvia mas frio que los dias que he arrancado el coche arranca y se cala. le acelero un poco y pluf se para, le hago rodar y al llegar a un stop, se cala. ralenti alto y luego bajo. que hago???
komo ya dije en otro post me gustaria ponerle uno manual y olvidarme del asunto.
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA jejejjejejejejeje No No No No No
Invitado
Invitado
Re: starter automatico de mierda...........
Mensaje por pitufinho el Lun 25 Jul 2011, 12:25
mira... segun miras el carburador de frente. a la izquierda veras una especie de muelle o algo parecido ke es lo ke actua a la mariposa ke cierra el carburador para el starter
echale 3 en 1 por ahi... ke trabaje bien esa zona.
fijate que a la derecha del colector de admision ke tenga enchufados los tubos del agua al colector y que no estean puenteados.
y el carburador tambien lleva un tubito delgado. tienes que asegurarte que no este taponado ya que es el que actua sobre el bimetal...
Mensaje por Invitado el Jue 04 Ago 2011, 19:31
wenas!! al final el funcionamiento de mi carbu es asi, hay que acelerar para que la mariposa se cierre y actue el starter, por lo menos el ralenti se keda bajo y no handa oscilando, solo hay ke subirlo.jjejejejejeje, esta komo una txota este carbu.
para lo del starter manual sigo buscando y he encontrado ke los clio mk1, los bmw e21 e30 de carbu, los ibizas mk1 y mk2, y los corsas mk1 1.2s y ekivalentes en opel montaban pierburg, ahora debo encontrar uno con starter manual y listo, pero el problema es que no encuentro solo el starter.
en desguace iwal me lo venden suelto????
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Jue 04 Ago 2011, 22:32
opel kaddet y corsa son los mas frecuentres...
Mensaje por Invitado el Dom 07 Ago 2011, 21:48
hellou!!! el ralenti he intentado regularlo kon el tornillo de ralenti y no hace nada, en caliente se cala... le he tokado un poko el tornillo que tensa el acelerador para ke no se kale. kreo ke mi karbu esta pal rastro. el zokalo esta bien sin rajas. asi ke..... iwal las juntas??
he encontrado el mismo carbu en desguace con starter manual procedente de un corsa, 50€. si lo pillo hay que carburarlo o es quitar y poner?????
seria una solucion acertada?
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 01:32
Haver... Varias cosas. El tornillo ese que dices que tensa el cable es el d ralenti. El otro tornilo es del CO... Mañana te pongo fotos
Mensaje por Invitado el Lun 08 Ago 2011, 07:58
aja!! ok ahora se explica todo.... y el gordo ese de CO? como debe estar? cerrado?
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 09:50
lo cierras y luego sacas sobre vuelta y media o 2 vueltas.. ya lo vas viendo...
Mensaje por Invitado el Lun 08 Ago 2011, 10:00
ok, voy viendo...... Shocked
pero..... para ke ostias sirve ese tornillo de CO???? tiene un tubito rosa que le llega de una electrovalvula a la cual le llega otro tubito verde que sale de una manguera que no se de donde sale, pero ke si le suelto el tubito verde el motor se para... perdon por la prgunta pero soy un curiosete y me gusta saber para ke sirven las cosas. y si por un casual la electrovalvula fallase iwal se puede suprimir?
Última edición por minidennis1 el Lun 08 Ago 2011, 10:04, editado 1 vez
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 10:02
vas viendocuando keda redondo el motor... igual tienes ke bajarle al ralanti despues.. o subirlo.. tienes ke ir jugando con los dos tornillos.
cuando mas cerrado kede el tronillo del CO mejor... pero el motor tiene ke kedar redondo...
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 10:04
por cierto ke motorizacion tenias?? asi te pongo las fotos...
Mensaje por Invitado el Lun 08 Ago 2011, 10:07
hz1 con pierburg 1b
el tornillo es del CO, por muchas vueltas que le he dado..... no se mueve el ralenti ni pa dios jjejejejjejejeje
luego me pasa que el ralenti en caliente se queda estable y derrepente se sube y luego se vuleve a estabilizar, como si le entra el starter 3 segundos y luego se para...
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 10:11
haber. creo ke aki hay algo mal...
el HZ llevar carburador webber...
Mensaje por Invitado el Lun 08 Ago 2011, 10:16
te juro que el mio es pierburg 1b, ya puse fotos...
ojala tubiera un weber y no esta mierda. mas sencillos y mejor rendimiento. se le puede poner un weber en vez de el pìerburg?? en plan kitar y poner??? si eso busko por ahi.
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 10:29
es asi donde los tornillos??
Mensaje por Invitado el Lun 08 Ago 2011, 10:37
no estan en el lado izkierdo.
ahi esta el tornillo dque enriquece la mezcla.
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 10:42
asi???
Mensaje por Invitado el Lun 08 Ago 2011, 10:48
ese si
Invitado
Invitado
Mensaje por Invitado el Lun 08 Ago 2011, 10:49
pero el de co es gordo y tiene un tubito
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 14:52
ese carburador es de opel corsa...
ahi te va!
Mensaje por pedro_polo el Lun 08 Ago 2011, 15:27
que programa tienes pitufinhop?? para ver estas cosas???
Mensaje por Invitado el Lun 08 Ago 2011, 15:40
gracias pitu.
intente regular el ralenti con el tonillo marcado en verde y no hace nada de nada ( tiene un plastico negro que lo envuelve y con un pitorro que se empalama a un tubito rosa)
y luego le subi un poko las rpm ajustando el tornillo que acciona un poko el acelerador marcado en rojo.
pero el ralenti sigue subiendo y bajando y en frio va peor que antes.
Invitado
Invitado
Mensaje por Invitado el Lun 08 Ago 2011, 15:41
seguire salseando un poko en estos dos tornillos.
ah y eso, ke programa mas wapo, kual es??
Invitado
Invitado
Mensaje por pitufinho el Lun 08 Ago 2011, 16:06
el programa es el archiconocido AUTODATA
pues el tornillo marcado en verde nose yo si tendra alguna funcion... me parce raro.. yo lo ajustaria con el marcado en rojo...
luego revisa el tornillo del CO... cierralo del todo ( pero no lo aprietes!!!) y sacalo una vuelta y piko por lo menos...
Mensaje por Invitado el Lun 15 Ago 2011, 11:52
wenas. despues de mucho buscar y mucho estudiarme el problema, tengo que encontrar un weber 32 tl que se montaba en los corsa 1.0 y 1.2 y en los kadett 1.2 de motores ohv porke el polo esta chupando 20 euros (15 litros) a los 80km......
si alguien tiene uno o se entra por ahi....... me lo diga porfa.
Invitado
Invitado
