Hoy a las 20:56 por ervirus
como... un arbol de levas
Mensaje por pitufinho el Sáb 16 Jul 2011, 16:46
a la hora de encontrar/cambiar un arbol de levas nos vemos con muchos numeros que no sabemos que son ni de donde vienen ni como se calculan....
intentare explicar algo de esto...
cojemos como referencia un arbol de competicion para un G40 de la casa pipercams. un G40BP270H con un reglaje...
el fabricante nos da datos que no sabemos que son ni nada...
Para empezar tenemos que tener en cuenta que significa cada cosa:
AAA= Avance a la apertura de admision
RCA= Retardo al cierre de admision
AAE= Avance a la apertura de escape
RCE= Retardo al cierre de escape
(estas medidas se toman en grados)
CRUCE:
Es el período de tiempo por el cual ambas válvulas permanecen abiertas al mismo tiempo.El cruce se mide en grados, resultando de sumar AAA+RCE
COMPORTAMIENTO:Para altas velocidades del motor, el cruce permite una rápida salida de los gases de escape hacia el exterior creando una zona de baja presión en la zona de la válvula de admisión ayudando introducir la carga fresca al interior del cilindro. Incrementando la velocidad del motor aumenta el efecto. Incrementando el cruce aumenta la potencia de punta ( a altos rpm), reduciendo la potencia para bajas velocidades de rotación y la regularidad de marcha.
explikado un poko esto... sigamos... el fabricante nos dice el siguiente reglaje...
TIMING 16-56 / 67-27 .....que son estos numeros?? nada mas que.. AAA RCA AAE RCE
entonces tendriamos que.... el cruce de este arbol de levas seria... 16 + 27 = 43º la suma de AAA y RCE
PERMANENCIA: Es el ángulo que permanecen abiertas las válvulas de un motor desde que se abren hasta que se cierran, resultando de AAA+180+RCA para la admision y AAE+180+RCE para el escape.
cabe decir que en la mayoria de lso casos coinciden... en este caso no...
seguimos con el mismo ejemplo...
duracion de paso de admision... 16+56+180º= 252º ( que curiosamente coincide con el dato que nos da el fabricante como duracion intake)
duracion del paso de escape... 67+27+480º= 274º ( que coincide tambien con el dato del fabricante de duration exausht)
fin de la explicacion de hoy. para la siguiente con practicas Smile
Re: como... un arbol de levas
Mensaje por P4310 el Dom 15 Jun 2014, 22:08
Podrías decirme el AAE y RCE del motor 3f?? Es para sacar las dimensinoes de los colectores nuevos.
Gracias y un saludo!  cheers
P4310
Cantidad de envíos : 50
Fecha de inscripción : 11/12/2013
Localización : A Coruña
Mensaje por pitufinho el Lun 16 Jun 2014, 12:16
haz un diagrama cinematico y ya lo sabes
Mensaje por P4310 el Lun 16 Jun 2014, 15:27
Uff... lo veo chungo, pero voy a usar tubo de 3cm de diametro que supongo que llegara
P4310
