Tiron al abrir 2º cuerpo
Mensaje por geligt el Jue 07 Jul 2011, 13:01
Buenaaas.
Tengo un pequeño problemilla con mi polito gt 1.3 55cv y es el siguiente:
Cuando voy circulando tranquilamente y apreto a fondo el acelerador(cuando acciona el 2º cuerpo) me da un tiron que resulta bastante molesto,es normal? Ya que desde lo tengo lo ha echo unas veces mas otras menos pero como tenia la culata podrida no le di importancia y ahora al cambiar culata,junta,distribucion,bujias limpieza de carburador a fondo sigue haciendolo.Habria que tocar el CO o algo???
Gracias.
geligt
Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 06/05/2011
Localización : Palma de Mallorca
Re: Tiron al abrir 2º cuerpo
Mensaje por RoDrY el Jue 07 Jul 2011, 14:27
el 1.3 de 55cv lleva carburador de doble cuerpo? creo que no, no estoy seguro pero no me suena!
Mensaje por maziño el Jue 07 Jul 2011, 14:46
si que lleva doble cuerpo si
Mensaje por RoDrY el Jue 07 Jul 2011, 14:56
oks! me fijare mas la proxima vez!
Mensaje por maziño el Jue 07 Jul 2011, 20:47
mi gt un pegueño tiron de potencia si que me da pero vamos,que sera normal,tiene poca potencia pero cuando abre el segundo cuerpo saca la rabia y pienso k es normal si a eso te refieres
Mensaje por ivanpolillo el Jue 07 Jul 2011, 20:51
a mi me daba tirones cuando le daba la gana y eran los cables de las bujias, porque ya antes le habia cambiado las bujias.solo lo hacia en caliente y cuando le apetecia, pero con eso lo solucione.no se si te serbira de algo.
ivanpolillo
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 05/07/2011
Mensaje por maziño el Jue 07 Jul 2011, 20:56
si suele ser eso,incluso rotor o tapa.o como me paso a mi la bobina que estaba en las ultimas
Mensaje por ivanpolillo el Jue 07 Jul 2011, 21:00
yo los cables de las bujias,comparados con los nuevos estaban super-rígidos, y me imagino que al coger temperatura el coche no le pasaba bien la chispa
ivanpolillo
Mensaje por maziño el Jue 07 Jul 2011, 21:02
seguro,si te sigue haciendo igual vete siguiendo por lo que te digo,tapa,que vale unos 20 euros,rotor unos 10.y luego ya por ultimo si te sigue pues bobina de desguace en buen estado y a volar
Mensaje por ivanpolillo el Jue 07 Jul 2011, 21:03
no, con los cables ya lo solucione, pero bueno saberlo gracias
ivanpolillo
Mensaje por maziño el Jue 07 Jul 2011, 21:04
a vale pense que persisitia por lo que decias,ok
Mensaje por geligt el Jue 07 Jul 2011, 21:21
Yo pensaba que seria de carburacion,ya que estube trasteando con el.
El problema es que me lo hace siempre,en frio y en caliente siendo mas exagerado en frio.
geligt
Mensaje por maziño el Jue 07 Jul 2011, 21:28
pues eso,empieza por cables de bujias,y si persiste,tapa de delco,rotor,y por ultimo ya si persiste despues de todos esos cambios bobina
Mensaje por geligt el Jue 07 Jul 2011, 21:44
Ok pues me pondre a ello...aunque mas gasto despues de comprar una culata reconstrudia,junta de culata...menos mal que lo he echo en mis ratos libres!
Ya que estamos una duda asi no abro otro tema:
El modelo de 75cv carburacion que carburador trae? escuche por ahi un Webber pero no estoy seguro.
geligt
Mensaje por maziño el Jue 07 Jul 2011, 21:50
yo tampoco lo estoy seguro,pocos e visto de 75cv
Mensaje por geligt el Jue 07 Jul 2011, 22:02
Pues si...es bastante dificil de ver y nadie sabe que modelo de carburador monta.
geligt
Mensaje por pedro_polo el Sáb 09 Jul 2011, 15:56
Haber, si te da tiron fuerte es mira lso cables de bujias... y revisa la junta del carburador.
Mensaje por pitufinho el Dom 10 Jul 2011, 23:00
hola!! a ke te refieres con tiron?? esque inyecta casi el doble de mezcla es normal ke notes un tiron... no es una inyeccion...
los de 75cv ç(modelo GK) llevan el mismo carburador pero con otros chicles y venturis...
los webeer son de un motor 1.000 cc y van como un tiro!! pero no valen!!
Mensaje por geligt el Lun 11 Jul 2011, 13:25
Esque es segun como le da...es un tironcillo bastante molesto pero sube bien de vueltas y no va mal,la putada es eso que me da el tironcillo.
Es lo que suponia...que poquito me gusta este carburador...
Y el de 75cv exactamente que cambia,arbol de levas y carburacion o algo mas?
geligt
Mensaje por geligt el Lun 11 Jul 2011, 13:26
Be te explico como es,le piso y hace como un vacio y luego pega el aceleron.
geligt
Mensaje por pitufinho el Mar 12 Jul 2011, 00:00
yoo creo ke es el funconamiento normal. aun asi prueba y haz un par de depositod se gasolina de 98 octanos.
lo de dirferncias del 75 al 55.. puf.. no te lo puedo decir a la perfecion pero cambia todo el conjunto de cualata. no es compatible en piezas. y aparte hay muy muy muy muy pokos...
Mensaje por geligt el Mar 12 Jul 2011, 13:00
Ya llebo 1 deposito de 98 y se nota,ya no es tan exagerado el tiron.Seguire a ver si sigue mejorando.
Lo de que hay pocos de 75cv lo se porque se me pico mi culata y al cambiarla busque una del 75cv pero no hubo manera...
geligt
