duda sobre el medidor de temperatura de aire
Mensaje por borja G40 el Lun 20 Jun 2011, 01:44
hola! alguno que tiene un G40 me podria decir la resistencia que le da el medidor de temperatura de aire entre los pines 1 y 3( el aparato que va en el tubo negro hacia la admision) ya que nose el valor mas o menos normal donde tiene que estar. gracias de antemano.
borja G40
Cantidad de envíos : 127
Re: duda sobre el medidor de temperatura de aire
Mensaje por g40_WRC el Mar 21 Jun 2011, 11:02
Según el manual, en 0 grados te tiene que dar entre 5 y 6 megas hasta los 50º que dará 1 mega. Hazte un gráfico y traza una línea con un poco de curva y así lo tendrás.
g40_WRC
Cantidad de envíos : 41
Mensaje por borja G40 el Mar 21 Jun 2011, 12:14
una cosa lo de los grados es en el encendido? porque el coche cuando esta frio aveces se cala y le cuesta subir de vueltas asi que me imagino que sera de ajustar el medidor y tambien el encendido.
Yo lo he medido y lo maximo que me da entre los pines 1 y 3 es 2 kilo ohmio, y de minimo me da cero, moviendo el tornillo que tiene, nose si deberia llevarlo a un taller para que me lo pusieran a punto. gracias un saludo!
borja G40
Mensaje por g40_WRC el Mar 21 Jun 2011, 13:09
Hombre, pues deverias llevarlo a un taller, ya que el tornillo que has tocado es el que regula el Co, por lo que ahora mismo lo tendrás mal.
g40_WRC
Mensaje por maziño el Mar 21 Jun 2011, 13:13
y eso solo se regularia bien,poniendo la maquina de gases en el escape
Mensaje por g40_WRC el Mar 21 Jun 2011, 13:17
Sasssto Very Happy
g40_WRC
Mensaje por demo-G40 el Mar 21 Jun 2011, 13:54
llevalo a un taller que tengan la maquina de medir co, tiene que ser con el coche a temperatura normal de funcionamiento y con la maquina ya te lo ajustan
Mensaje por pitufinho el Mar 21 Jun 2011, 14:24
posiblemente tengas mal el sensor. se ablo bastante de el por aki...
Mensaje por borja G40 el Mar 21 Jun 2011, 15:17
pero el tornillo ese lo que regula es la cantidad de gasolina que tiene que inyectar no?
otra cosa en el taller al que lo lleve no deberia llevarlo con el escape de serie o para medir el CO no tiene porque ser el de serie?? gacias!!
borja G40
Mensaje por g40_WRC el Mar 21 Jun 2011, 17:00
Eso da igual. Como si llevas un tubo de PVC puesto Smile
g40_WRC
Mensaje por pitufinho el Mar 21 Jun 2011, 23:08
es como el tornillo ke llevas en los carburacion....
llevas eso porque no tienes sonda lanbda de esas raras...
el procedimiento para ponerlo correcto seria...
con el coche apagado, apretarlo del todo pero sin apretar ( es decir cuando llegue a su fin parar, no forzar) despues saca una vuelta, enciende el coche. sigue desenroscando hasta ke se ponga fino del todo... en este punto pegale un par de acelerones y prueba a apretar media vuelta aber si mejora, sino mejora dejalo como estaba... Smile
Mensaje por borja G40 el Miér 22 Jun 2011, 02:42
La cosa que en los G40s si que hay sonda lambda entonces nose si es que hay algo que no funciona bien o que esta mal ajustado, tengo dos sensores de temperatura y no creo que los dos esten jodidos asi que primero ire tocando el tornillo a ojo para dejarlo lo mas fino posible y si veo que sigue igual ya lo llevo a que me lo ajusten.
pitufhino ese procedimiento que se hace con los de carburacion?? un saludo y racias!
borja G40
Mensaje por g40_WRC el Miér 22 Jun 2011, 09:07
Efectivamente el G40 lleva sonda lambda. El sensor del que estamos hablando efectivamente influye en la mezcla, lo que pasa es que no solo ese sensor influye. Influye el sensor de picado, el de temperatura del agua, los interruptores del cuerpo de la mariposa..... Y por otra parte, si has tocado el delco, pues también. Lo mas derecho es que te conecten la máquina, te hagan una puesta a punto y te miren el Co. Eso si, tu al lado para irte quedando con todo lo que le hacen jejej.
Yo, concretamente el sensor este lo puse nuevo no hace mucho tiempo, pero porque al conectarle la diagnosis lo dijo, porque si no, todavía le estoy dando vueltas.
g40_WRC
Mensaje por borja G40 el Miér 22 Jun 2011, 22:22
haber yo tengo dos sensores y por lo que parece los dos funcionan bien respecto a resistencias y valores yo creo que lo que hay que hacer es ponerle a punto de encendido y el CO.
A que te refieres con lo de conectar la maquina? la de medir los gases o la maquina para las averias y eso?
por cierto yo tengo el vag-com ese cable con el respectivo convertidor sirve para nuestros polos? ya que llevan la clavija antigua la que es marron y negro. un saludo
borja G40
Mensaje por maziño el Miér 22 Jun 2011, 22:26
la maquina de gases borja a eso nos referimos
Mensaje por pitufinho el Miér 22 Jun 2011, 23:38
aber... si llevas el sensor ese de regualcion de CO no llevas sonda landa... es imposible... asta dodne alcanzan mis conocimientos.... me dice ke no es posible...
respecto a la makina de diagnosis... te ace flata este convertidor...
http://www.obdcenter.com/product_info.php?products_id=82
ke por cierto lo puedes comprar en esta pagina... pero claro date cuenta ke la imformacion ke vas tener en poka... solo vas poder leeer valores... aunke bueno... sirve de ayuda en algunos casos...
lo del procemiento de regualcion.. si, es lo ke se sigue en las carburaciones... per es totlamente valido...
Mensaje por borja G40 el Jue 23 Jun 2011, 01:40
si que se puede, de hecho todos los G40s llevan sonda lambda por lo menos de serie, es otra fuente de informacion para la centralita, y por experiencia no es nada bueno quitarla porque va fatal el coche.
vale confirmado es la que me compre, pero a mi por ebay me costo 8€, ya solo me falta instalar el vag-com que tambien lo tengo pero es muy lioso por lo que me han comentado, por lo menos vere los valores de la sonda y alguna cosilla mas se podra ver, borrar averias antiguas...
borja G40
Mensaje por pitufinho el Jue 23 Jun 2011, 02:26
Nose... Te iba decir yo.... Si tienes un rato puedes sacarle una foto a los conectores de diagnosis... Y por favor dime los colores de los cables k llegan a los enchufes.... Y si aparecen ref de vw dimelad.... Esk tng una instalacion a medio acer y necesito informacion de la diagnosis..... Gracias tio!!
Mensaje por g40_WRC el Jue 23 Jun 2011, 12:03
Borja, a la maquina me refería a la de diagnosis, que no me he expresado bien. El problema de este coche, si se le puede decir que es un problema, es que tiene parte de electrónica en la que necesitas una máquina de diagnosis y luego lleva el delco que lo tienes que poner a punto con una estroboscópica. Yo ya tengo la diagnosis y los cables. Ahora solo me falta la estroboscópica Very Happy
g40_WRC
Mensaje por pitufinho el Jue 23 Jun 2011, 14:38
pues las estroboscopicas no se llevan mucho ya... pero supongo ke aun las hay a vender...
Mensaje por borja G40 el Jue 23 Jun 2011, 14:47
haber voy por partes:
1º hoy he intentado conectarle el vag-com con el convertidor ese que venden y no me decia interface not found(no encontrado)asi que se necesita un programa especifico o algo? y si es asi donde lo puedo conseguir??
2º lo de la ostroboscopica es facil la cosa es tenerla o alguien que me la deje(que es el caso ya que yo no tengo) a cuantos grados tiene que ir de adelanto mas que nada para decirselo al mecanico que me lo haga ya que no creo que tenga info sobre el coche.
porque he visto la original de vw la 1551 pero vamos que para conseguirla es imposible, me imagino que se podra conectar al ordenador no??
un saludo
borja G40
Mensaje por polete_86c el Jue 23 Jun 2011, 16:15
yo los grados no los se pero si el mecanico tiene un poco de experiencia con la estrovoscopica, lo puede hacer sin datos, y luego para mas exactitud metiendole el analizador de gases ve si la mezcla es rica o pobre, osea, si esta el encendido adelantado o atrasado, esto si lo yevas a un tayer, comentalo antes con el mecanico por si las moscas un abrazo
Mensaje por demo-G40 el Lun 05 Sep 2011, 11:04
Los G40 si que llevan sonda Lambda.
El Copot si esta cascado (como el mio) al enchufar el vag com ya te dice que esta cascado porque no lo detecta.
La estroboscopica ves a un taller que la tengan, te abren la tapita de registro de la caja de cambios (por ahi es por donde se ve girar el volante motor) y con la pistolita deberia de verse alguna marca Wink
Mensaje por pitufinho el Mar 06 Sep 2011, 00:28
demo...
los g40 no todos llevan catalizador.. es mas.. son muy pocos los ke los llevan...
la estroboscopica ... las marcas se miran en la polea de acesorios del cigueñal....
pero digo lo mismo ke siempre.. el oido es muy sabio...
Mensaje por demo-G40 el Miér 07 Sep 2011, 15:35
ya se que no todos llevan catalizador (el mio no lo lleva) y si que lleva sonda lambda asique no me lo discutas.
La estroboscopica no se mira en la polea de acesorios, se mira en la tapa de registro de la caja de cambios, donde se ve girar el volante motor, y tampoco me lo discutas porque yo lo hice en el mio.
Wink
